SPASE TV 40 ГРАДУСОВ
Sergij
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 7:59    Заголовок сообщения: SPASE TV 40 ГРАДУСОВ Ответить с цитатой
КАК МНЕ ПРИНЯТЬ ЕТОТ КАНАЛ , НЕ МОГУ НЕТ СИГНАЛА ,39 ГРАДУСОВ ПРИНИМАЮ И 40 ГРАДУСОВ( ТОИСТЬ ЛОВЛЮ ДРУГИЕ ЧАСТОТИ С ИНТЕРНЕТ СЕРВИСАМИ А КАНАЛ ЕТОТ НЕ МОГУ ПОЙМАТЬ) ПОМОГИТЕ
Sergij
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 8:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЖИВУ УКРАИНА ЗАПАД ЛУЦК
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 9:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты напиши, какого размера у тебя тарелка.
Дело в том, что на 40*Е, в основном идут каналы С-диапазона, а для них нужен тазик не менее 120см.
39*Е, там Ку-диапазон, а это значит, что, принастройке, попав на этот спутник, у тебя сразу на ресивере высвечивается сигнал, а там идет небольшая задержка, вот поэтому ты и проскакиваешь его. Не жлобись, пригласи спеца.
Sergij
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тазик больше 1.20 гдето 1.90
dilsuz
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он в ку остальные каналы только в с диапозоне
Sergij
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так у меня принимает антена только ку диапазон
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не антенна принимает, а ресивер. И, почему 40*е? Есть другие спутники: "Экспресс" АМ22, LMI 1, Попробуй с них снимать сигнал...
AVT
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чатборг писал(а):
Это не антенна принимает, а ресивер...
Ув. Чатборг, не ожидал от Вас такого...
Принимает не антенна и не ресивер, а конвертор...
А уже после преобразования частоты, сигнал оприходует ресивер.
Тарелка отражает сигнал, вибратор в виде штырька внутри конвертора принимает сигнал и он преобразуется с помощью смесителя в более низкие частоты и ресивер селектирует нужную частоту. Cool
Для приёма обоих диапазонов необходимо либо заменить конвертор, либо доработать его...
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же не спорю....Маленькая ремарка: Если бы я в этом еще и разбирался....Я не могу отличить голову от конвертера, не говоря уже о тазиках и тарелках...
Sergij
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так есть сцециалисти кто нибудь поможет а то только бред несёте
borys
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй прописать параметры вручную...
dimon777
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11159 V 3333 вводил?
Причина может быть ещё в том, что настроена антенна не на 39,5 градусов, а немного дальше от сороковника. Надо оптимальное положение найти...
Mobil1
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Space TV Azerbaijan видимо такой отстойный канал, что давно в одиночку околачивается там, где больше ничего нет, иначе его давно бы перевели на Турксат или Сесат к сородичам (Az TV, Ictimai TV, Lider TV, ANS, ATV)
65 см - Eutelsat 36 Е; 90 см - Thor 1W (фокус)+5Е
90 cм - Azerspace 46E; 1м 20 см - Astra 19E
Dreambox 800HD se
Sergij
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimon777 вводил параметри нет сигнала не знаю как поймать сигнал
dimon777
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас проверил, сигнал сильнее, чем у украинского пакета на 39Е.
Чуть-чуть левее антенну поверни и всё пойдёт.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот слушай еще один бред. Только с помощью его ты сможешь поймать этот спутник.
Вводишь транспондеры этого спутника, и начинаешь очень медленно поворачивать тарелку слева направо. Прошел шаг - поднимаешь тарелку на пол-миллиметра вверх и идешь справа налево. И так до тех пор, пока на индикаторе не появится желтая полоса. Она означает то, что ты попал на спутник. Потом выставляешь на самый большой сигнал все той же желтой полосы и закрепляешь тарелку. Можно матюками или электросваркой.(Последнее предложение - шутка). Если не получится - я подскажу еще один бред. Но, запомни! Для этого нужно уйму времени и терпения!
Sergij
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давай ещё один способ пожалуйста
fonaref
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что на первый способ 15 минут хватило?...Верно все говорили здесь.
DM 800 HD
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще в продолжение: Включаешь таблицу транспондеров, сколько их там - на в курсе. Включаешь первый и начинаешь крутить тарелку, как я вверху писал. Не поймал - переключи на следующий. И, так далее. ТОЛЬКО НЕ СПЕШИ И ТЕРПИ!
Sergij
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том что етот спутник 40 градусов я поймал тоисть другие частоти ловлю а частоту с каналом спасе не могу нет сигнала
на остальних каналах сигнал есть но там канешно не канали а интернет сервиси но на них сигнал есть с 40 градусов
