Sergij
Добавлено: Пт Авг 25, 2006 20:45 Заголовок сообщения: Не работает пульт humax f1-va |
батареи поменял на новие не каких действий не делает |
fonaref Модератор
Добавлено: Пт Авг 25, 2006 20:51 Заголовок сообщения: |
Выкинь - и купи за 100 рублей пульт на ресивер GS 7001-й они идентичны. _________________ DM 800 HD |
Добавлено: Пт Авг 25, 2006 20:52 Заголовок сообщения: |
| Это плохо. Если нет аналогичного пульта для проверки, что неисправно: пульт или тюнер, тогда неси в ремонт обе железяки. |
Sergij
Добавлено: Пт Авг 25, 2006 20:53 Заголовок сообщения: |
может что то заблокировалось в пульте подскажите
тока етого не хватало вот фигня |
Sergij
Добавлено: Пт Авг 25, 2006 20:54 Заголовок сообщения: |
| тюнер работает на нём я переключаю кнопками канали (на тюнере) |
| Sergij писал(а): | может что то заблокировалось в пульте подскажите
Если не работает одна - две кнопки, это исправимо, если не работает начего, хана. |
Sergij
Добавлено: Пт Авг 25, 2006 20:55 Заголовок сообщения: |
| на пульте ничего не работает |
Добавлено: Пт Авг 25, 2006 20:56 Заголовок сообщения: |
| Sergij писал(а): | | тюнер работает на нём я переключаю кнопками канали (на тюнере) |
Тюнер может работать, е приемник ИК сигналов нет, в этом может быть причина. |
fonaref Модератор
Добавлено: Пт Авг 25, 2006 21:07 Заголовок сообщения: |
Пульт проверяется на работоспособность очень легко- если он рабочий если есть телефон с камерой ,смотриш в камере увидишь светодиод моргает значит работает, камера видит инфракрасное излучение. _________________ DM 800 HD |
Добавлено: Пт Авг 25, 2006 22:00 Заголовок сообщения: |
| fonaref писал(а): | | Пульт проверяется на работоспособность очень легко- если он рабочий если есть телефон с камерой ,смотриш в камере увидишь светодиод моргает значит работает, камера видит инфракрасное излучение. |
Только что проверил. Действительно! Спасибо за подсказку! Sergij, попробуй. |
Sergij
Добавлено: Сб Авг 26, 2006 8:29 Заголовок сообщения: |
| как ето так на всех пультах пробивал что есть от телевизоров не вижу луча опишите поподробней как етоделать |
komisar
Добавлено: Сб Авг 26, 2006 8:39 Заголовок сообщения: |
СПИРТ ЕСТЬ ? РАЗБЕРИ И ПРОТРИ ПЛАТУ И КНОПКИ , ЕСЛИ НЕ ПОМОЖЕТ ВЫПЕЙ С ГОРЯ  |
fonaref Модератор
Добавлено: Сб Авг 26, 2006 9:04 Заголовок сообщения: |
Спирт и зубная щетка - а еще телевизор SONY видит любой пульт управления унего начинает моргать светодиод. _________________ DM 800 HD |
dimon777 Модератор
Добавлено: Сб Авг 26, 2006 10:33 Заголовок сообщения: |
В тёмной комнате можно проверить, мигает ли светодиод...
Если не поможет спирт, то поможет польский пульт универсальный. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Sergij
Добавлено: Вс Авг 27, 2006 10:03 Заголовок сообщения: |
Спасибо вам друзья спорт помог (очень благодарю за бистрие совети )
так держать - ви професионали с большой букви |
