проблема с прошивкой Golden Interstar 8005CI Premium
Vanchel
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 22:39    Заголовок сообщения: проблема с прошивкой Golden Interstar 8005CI Premium Ответить с цитатой
Подскажите как поправить.Залил месяц назад прошивку,ресивер работает нормально,а недавно увидел новую прошивку и задумал перешить,начал шить,но STB пишет что не та прошивка или версия более ранняя и т.п,пробую залить заведомо рабочую,ранее стоявшую-тоже самое и какую бы не заливал-картина одинаковая,начали закрадываться мысли что предется воспользоваться JTAG.Если кто знает подскажите пожалуйста.
fonaref
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залезь в установки и сравни как здесь какую тебе прошиву шить http://gisclub.fastbb.ru/index.pl?1-21-0-00000002-000-0-0-1135839131 предварительно сделай сброс на заводские установки.
DM 800 HD
Vanchel
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да дело то все в том,что раньше я прошивал ресивер чуть не закрытыми глазами,все было нормально,и прошивки знаю какие ставить,ощущение может последняя прошивка,которая сейчас в ресивере что-то натворила,хотя нормально работает рессивер.
fonaref
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй загрузчик поменять - я лично шью через 1.7 и все ОК уже больше сотни зашил и никаких проблем невозникало. А еще вариант - с ресивера на ресивер непробовал?
DM 800 HD
hama
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2006 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vanchel скажи у тебя получилось что нибудь или нет у меня такая же проблема перепробывал все ну ничего не получается помогите
Арчи
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2006 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Программа-загрузчик с новыми прошивками работает прекрасно, но не позволяет редактировать ключи и т.д. Пишет SRC ERROR. Не обращайте на это внимания. Производители прошивок защитили их от редактирования этой программой.
hama
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2006 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну все менял ничего не получается выдает ошибку даже софт который уже в тюнере и тот не влазит
Арчи
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2006 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда тебе сюда-
Тема обсуждалась.
hama
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 1:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы вернуться нужно сначало заменить загрузчик, просто так это сделать не получится. Нужно заливать полный дамп флешки с версией не новее 1.70 с загрузчиком не новее 1.30
Только после этого можно будет заливать другие прошивки.
где это взять и как это делать заранее спасибо всем
Арчи
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 9:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На интеровском аплоаде выложен мастерсофт. Arrow
hama
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну залил я этот мастерсофт все вроди получалось потом опять ошибку выдает и еще до заливки тюнер как никак работал счас вообще потух непойму никак что за хрень творится
fonaref
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно тебе уже пора с JTAG познакомиться http://gisclub.fastbb.ru/index.pl?1-7-0-00000002-000-0-0-1136581031 Хотя подожди что Арчи еще скажет(меня пока бог миловал - неприменял) - это уж на крайний случай применяют.
DM 800 HD
Арчи
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JTAG- это крайний случай, почитай внимательно интеровский форум, не раз писалось о таких ситуациях.
hama
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите где читать может не там читаю спасибо за инфу
Арчи
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На каждом форуме есть волшебная кнопка "поиск"
