loymal
Добавлено: Сб Авг 26, 2006 11:37 Заголовок сообщения: Усиление сигнала на боковых конвертерах |
Сделал мультифид на 0.9 Супрал
53Е в фокусе eb/ns 10.6 db по XSAT CDTV310
60E справа (см. на спутник) eb/ns 7.2 db
36Е слева (см. на спутник) eb/ns 6.7 db
Данные для самых сильных транспондеров на 53Е и 36Е
На 60Е сигнал замерял на канале Башкир тв
тоже для DRE 4000
53Е сила 76% качество 100 %
60E сила 73% качество 100 %
36Е сила 73% качество 88 %
Существуют ли механические приспособления для
усиления сигнала на боковых конвертерах
Из собственного опыта знаю, что только более 10 db
позволяет смотреть тв в любую погоду |
AVT
Добавлено: Сб Авг 26, 2006 11:57 Заголовок сообщения: |
Вопрос конечно интересный.
Давайте рассмотрим это с физической точки зрения.
Если посмотреть на тарелку из фокуса, то мы увидим её круглой, независимо от того - офсетная она или прямофокусная. Если же посмотреть на неё с мультифида, то мы всегда её увидим сплющенной по бокам, т.е. для эффективного использования поверхности зеркала вход в конвертор должен быть не круглым, а таким же сплюснутым.
В противном случае, если круглый вход конвертора настраивать по максимальному диаметру тарелки, то по бокам появляются щели для прохода шумов и соответственно нежелательные лепестки, а если по меньшему диаметру, то ещё больше уменьшается эффективная площадь облучения.
Но сплюснутый вход вряд-ли является хорошим согласованием с самим волноводом...
Кроме того, в мультифидах нарушается синфазность волн приходящих с разных сторон зеркала.
В реалии пока не сталкивался с такими доработками. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
dimon777 Модератор
Добавлено: Сб Авг 26, 2006 12:27 Заголовок сообщения: |
А вот форма волновода здесь и ни при чём.
Основная причина ослабления сигнала в мультифиде заключается в том, что отражённые волны приходят на мультифид в разных фазах, а зачастую и в противофазе. Ещё одна причина - размытость точки фокусируемых лучей при попытке принимать сигнал не в физическом фокусе параболоида... кстати форма размытого пятна близка к горизонтально-вытянутому эллипсу, а никак ни к вертикально-вытянутому... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Добавлено: Сб Авг 26, 2006 12:39 Заголовок сообщения: |
| Для прямофокусных (сферических) антенн уменьшение сигнала на боковые конверторы происходит из за уменьшения площади отражения. В параболических антеннах сам черт ногу сломает, там нужно смотреть в каждом случае конкретно. |
Stripped
Добавлено: Сб Авг 26, 2006 13:58 Заголовок сообщения: |
| Я не о каких устройствах не слышал(заводских),а вот приспособления делал: на конвертер( правда от прямофокусной антенны,си диапазон) вырезал рупор из пачки из под сока.Пробовал на разных спутниках ставить такой конвертер сигнал увеличился лишь на 96,5(когда он еще висел),да и то на 7-10% максимум.Если кому интересно технологию изготовления точно не припомню, но вроде на форуме альяно брал. |
AVT
Добавлено: Сб Авг 26, 2006 18:21 Заголовок сообщения: |
Насчёт формы волновода - я указывал на вход волновода, т.е. имелся ввиду облучатель, а не сам волновод.
Так же я не указывал в каком направлении должен сплюснут облучатель, но, как мне кажется, как раз размытость пятна по горизонтали и является следствием прихода волн в разных фазах и соответственно эту размытость и надо обрезать.
Безусловно, первым фактором падения уровня сигнала является уменьшение площади отражения, так как площадь эллипса вписанного в круг всегда будет меньше площади этого круга, с чего я и начал первый постинг. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
dimon777 Модератор
Добавлено: Сб Авг 26, 2006 18:27 Заголовок сообщения: |
Да я не ради поспорить встрял, а точку зрения высказать так сказать... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
