REN_TV
Vitalix
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2004 21:18    Заголовок сообщения: REN_TV Ответить с цитатой
Сколъко времени ище будут проблемы у меня оченъ слабый сигнал.Или это на долго???????
Помогите Sad Sad
Привет из Хынчешть
*VITALIE*
Newbie
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2004 0:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналогичная проблема. Sad
Hump
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2004 7:41    Заголовок сообщения: Re: REN_TV Ответить с цитатой
Помогите Sad Sad
А с какого борта идет прием?
Lexx05
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2004 10:32    Заголовок сообщения: Re: REN_TV Ответить с цитатой
С Ямала
Hump
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2004 10:43    Заголовок сообщения: Re: REN_TV Ответить с цитатой
Lexx05 писал(а):
С Ямала
А с Экспресса-6 не пробовал?
Lexx05
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2004 12:34    Заголовок сообщения: Re: REN_TV Ответить с цитатой
C Экспресса-6 идёт без проблем.
Роман Окульский
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2004 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема та же
иркутская обл
блин я только его и смотрел Evil or Very Mad
Anton K.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2004 9:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живу во Владивостоке. На антенну 2,4 м. идет с подрывами. За последнюю неделю поставил около 6 шт, а на 3,0 м. показывает отлично Cool .
Anton K.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2004 9:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл сказать, что касяк с Ямала. С борта 80Е идет отлично. Скорее всего понизили мощность.
erik
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2004 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uge neskolko dney netu nechevo s yamala po ren tv neponyatno ? kuda delsya?
Сергей Л.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2004 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня у друга перенастраивал каналы на Ямале, так у него на 1.65 Ren-tv шпарит за милую душу 4033 R 20255
MCIAN22
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2004 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Израиле на 1.8 был устойчивык сигнал, а теперь даже после перенастройки сигнал отсутствует. Sad
agz
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2004 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Факторов много. Сегодня пробовал я хваленую головку SVEC поставить заместо Goldsat - вообще полный нуль. С Goldsat сигнал 48%. А со SVEC - 30% и сплошное хрюканье Sad
Сергей Л.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2004 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для AGZ: d 1.65 конвертор A-Telecom тюнер Strong 4155 кабель CommScope 21 метр
agz
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2004 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык! Наверное антенна еще цельная и Супрал?
sich
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2004 9:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас 1м 65 прямофокусная или офсетная Rolling Eyes
Роман Окульский
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2004 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иркутская Обл. 1.8 тарелка прямофокусная после настройки пошло но сигнал слабый
голова дерьмовая gospel из отсева нерабочих тарелка тоже не первый сорт пережила ураган
тюнер PBI - исправный Smile
при всём при этом (норма - всё то же самое но новое и исправное)
3645 l 28000 - 7,70(в данном случае) 8,20(норма)
4033 r 20255 - 1.20(в данном случае) -----
дополню что при 1,20 картинка сыпется ниже 1,20 приём не возможен выше 1,30 - приём стабильный
agz
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2004 18:35    Заголовок сообщения: Re: REN_TV Ответить с цитатой
Hump писал(а):
Lexx05 писал(а):
С Ямала
Hump, а кто этим пакетом Ямал загружает, Газком или Ваша контора?
Последний раз редактировалось: agz (Вс Окт 17, 2004 19:35), всего редактировалось 1 раз
sich
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2004 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а 1м 30 есть офсетка?????? Rolling Eyes
MARE
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2004 20:08    Заголовок сообщения: Re: REN_TV Ответить с цитатой
agz писал(а):
Hump писал(а):
Lexx05 писал(а):
С Ямала
Конечно Газком Exclamation
