clavutich
Добавлено: Сб Авг 26, 2006 21:58 Заголовок сообщения: 53Е стс,муз тv...рвет! |
Это только у меня на 53Е несколько дней уже все каналы в пакете с СТС сыпится? Тюнер Samsung 9400. Пробовал менять головку - не помогает. НТН и УТР все ОК! На уровне сигнала скачки с очень большого(у самсунга нет в %) до 0 . |
dimon777 Модератор
Добавлено: Сб Авг 26, 2006 22:03 Заголовок сообщения: |
Всё идёт нормально, уровень сигнала не снизился. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Добавлено: Сб Авг 26, 2006 23:20 Заголовок сообщения: |
Не надо головку...Попробуй точнее тарелку поставить. Найди самый слабый транспондер и настрой по нему...Если бы на всех спутниках шло, как на АМ22... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
janus
Добавлено: Сб Авг 26, 2006 23:23 Заголовок сообщения: 53Е стс,муз тv...рвет! |
Если сигнал не скачет то попробуй в ручном поиске прописать вместо 11044 -11045 или 11046 .
Уменя с Samsung 9400 таже проблема была на Amose с КРТ и наTurksate с Azad TV - прибавил по единице все идет ОК.
А если сигнал прыгает то надо настроить тарелку поточней. |
clavutich
Добавлено: Сб Авг 26, 2006 23:31 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы, но, тарель настроена отлично а менять частоту и скорость потока для своего 9400 я уже привык но это только для малоскоростных потоков. Здесь что-то другое ! |
fonaref Модератор
Добавлено: Сб Авг 26, 2006 23:38 Заголовок сообщения: |
Код Рида Соломона тестируют с 1 октября обещали влупить... _________________ DM 800 HD |
injust
Добавлено: Сб Авг 26, 2006 23:39 Заголовок сообщения: |
| У меня тоже на 1% сигнал сыпиться уже несколько дней. В результате довольно неприятное дергание картинки. |
...Ты знаешь, СТС и домашний - самые стабильные каналы. Чаще НТН и УТР сыпятся....все ж таки, попробуй подстроить...
Плохо, что не пишешь, где ты их принимаешь, тяжело что-то подсказать... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
JaWa Модератор
Добавлено: Вс Авг 27, 2006 6:38 Заголовок сообщения: |
потому, что расияне за свою частоту хорошу дамают (сигнал...качество), но бывают промахи... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
AVT
Добавлено: Вс Авг 27, 2006 10:15 Заголовок сообщения: |
| fonaref писал(а): | | Код Рида Соломона тестируют с 1 октября обещали влупить... |
Краткое описание:
"Коды Рида-Соломона
Совершенным кодом, нашедшим применения в современной видеозаписи, является код Рида-Соломона, требующий добавления двух проверочных символов в расчете на одну исправляемую ошибку
Коды Рида-Соломона широко применяются в цифровой технике. Они обладают определенными оптимальными свойствами и для них разработаны относительно простые и конструктивные методы кодирования. Коды Рида-Соломона не являются двоичными. Это надо понимать в том смысле, что символами кодовых слов являются не двоичные знаки, а элементы множества чисел, состоящего более чем из двух знаков (хотя, конечно, при передаче или записи каждый символ кодового слова заменяется соответствующей двоичной комбинацией).
Коды Рида-Соломона относятся к классу циклических кодов. Кодирование и декодирование, обнаруживающее и исправляющее ошибки, - это вычислительные процедуры, которые для циклических кодов удобно выполнять как действия с многочленами и которые допускают относительно простую схемотехническую реализацию в виде цифровых автоматов на базе регистров с обратными связями.
Если кодируемая информация i описывается набором (блоком) из k символов, то этому набору, или слову можно поставить в соответствие информационный многочлен
i(x)=ik-1xk-1+ik-2xk-2+...+i1x1+i0.
Так как цель кодирования - исправление ошибок, достигаемое благодаря введению избыточности, то каждому информационному слову должно соответствовать кодовое слово c=(cn-1, cn-2, ..., c1, c0) большей длины с добавленной избыточностью в виде дополнительных символов. Это кодовое слово также можно записать в виде многочлена
c(x)=cn-1xn-1+cn-2xn-2+...+c1x+c0.
В соответствии с теорией циклических кодов образование кодовых слов производится с помощью порождающего многочлена, степень которого равна числу дополнительных (проверочных) символов:
g(x)=gn-kxn-k+gn-k-1xn-k-1+...+g1x+g0.
Процедура нахождения кодового слова заключается в умножении информационного многочлена на порождающий многочлен кода. Таким образом, отличительной особенностью всех кодовых слов является то, что они получены умножением разных информационных многочленов на один и тот же порождающий многочлен. Следовательно, они все делятся на порождающий многочлен без остатка. Это обстоятельство дает ключ к декодированию, позволяющему обнаруживать и исправлять ошибки, возникшие при передаче данных. Слова, которые не делятся без остатка на порождающий многочлен, не являются кодовыми и, следовательно, содержат ошибки. Теория кодов Рида-Соломона показывает, что если цель кодирования - исправить t ошибок в кодовом слове, то степень порождающего многочлена (n-k)=2t. Следовательно, кодовое слово должно содержать два дополнительных символа на одну исправляемую ошибку. Для создания нового кода с заданными свойствами надо образовать соответствующий порождающий многочлен."
Из чего следует, что код Рида-Соломона используется для восстановления потеряной информации в цифровых потоках.
P.S. Кстати, используемый в DVD метод коррекции ошибок RSPC ни что иное, как композиционный код Рида-Соломона. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
clavutich
Добавлено: Вс Авг 27, 2006 16:23 Заголовок сообщения: |
| Что-то я не пойму причем код Рида-Соломона. А принимаю я на антену 80см в Киевской области. Кстати со вчерашнего вечера вроде уже все ОК. |
JaWa Модератор
Добавлено: Вс Авг 27, 2006 16:26 Заголовок сообщения: |
то народ переборшили с ответом...  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
ig0r
Добавлено: Вс Авг 27, 2006 17:45 Заголовок сообщения: |
Не знаю как у Вас
Но у меня на СТС сигнал как был так и остался
А на НТН упал,аж картинку рвет
Мне облом лезть и подстраивать надо сваливать с этого спутника ващще
Тока ресивер приобрету и на 80 градус эту тарель переставлю!
Как думаете 60 см. пойдетъ  |
JaWa Модератор
Добавлено: Вс Авг 27, 2006 17:49 Заголовок сообщения: |
на 80Е 60см. даже и не пробуй...как мин. 120 офсеть что б нормальную и в плохую брала... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
ig0r
Добавлено: Вс Авг 27, 2006 17:55 Заголовок сообщения: |
| Помница Ув. Арчи писал что можно пробывать!!! |
Ilia.L
Добавлено: Вс Авг 27, 2006 19:46 Заголовок сообщения: |
| С 53 сигнал обычно сильный и стабильный действительно если бы так все спутники показывали, жаль что с него каналы постепено сваливают за аренду что-ли дорого берут. |
fazet
Зарегистрирован: 24.12.2004 Сообщения: 133 Откуда: Белгородская область
Добавлено: Вс Авг 27, 2006 19:47 Заголовок сообщения: |
надолго ли на 80!? Уж лучше на 75 и мультифидом 3 канала с 80  |
Добавлено: Пн Авг 28, 2006 1:24 Заголовок сообщения: |
У меня тоже НТН и УТР на 45 см сыпятся . Может 60 поставить ? _________________ Satellite Solutions For The UK |
