Как усилить хоть немного сигнал!!?
Super Gluk
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2004 4:59    Заголовок сообщения: Как усилить хоть немного сигнал!!? Ответить с цитатой
Как усилить хоть немного сигнал, с Сириуса. Место проживания Крым тазик 1,65, Samsung 9500. Хотелось бы смотреть балтийские и латвийские каналы. (3+ и т.д. на 11842)
Сигнал есть с отличным качеством но сильно не стабильный - дергает жуть. Тарелка 1,65 гнутая\отрихтованая (может кто помнит месяца 2-3 я спрашивал о рихтоовке. Отрихтовали, всем кто помог советом спасибо!). Сигнал с сириуса идет центральным + 2 головки на HB 13 гр и Amos. Diseq на 4 входа - 4-й используется на поворотной 1.2 метра гоняется по Lmi 1, Intelsat 904, Экспес АМ22. Кабель к тюнеру около 50 метров.
К стати тарель отрихтовали неплохо на 1,2 метра даже и присутствия сигнала с сириуса нет, а на 1,65 иногда по пол дня смотрю!
Не принимаютя к рассмотрению - выкинь тазик купи себе новый!
Какие есть идеи? Мои соображения:
Пробовал присобачить облучатель - достался готовый с этой тарелкой эффект есть но нужно сильно повозится с креплением. (может кому нужны размеры? на 11 мегагерц)
Есть ли какие либо усилители? Ворос не праздный кабель длиный напрямую сигнал существенно лучше тоже если дисек выкинуть.
Какие еще идеи пишите либо на сайт либо по млu.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2004 14:16    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
Чисто с практической стороны . Конечно , DSR9500 не тот приемник , который можно использовать для сложных условий приема. И 5Е довольно капризный объект. Есть линейные усилители сигнала от ЛНБ , но на практике они - же усиливают и шумы. Включаются прямо в разрез кабеля , имеют небольшие габариты. Но это более подходит к аналоговому приему. В вашем случае , думается , необходимо иметь типовой облучатель и конвертер типа АР8 .Это так называемые сборные головки по - простому. Через DiSЕqc желательно сигнал не пропускать , а всю остальную команду мультифида кинуть на 0\12в .Четко найти фокус (не всегда он бывает точно в центре ), проверить настройку его просто по спутниковым системам , например, по пяти спутникам НВ , когда увидите разницу в их приеме при повороте антенны , значит и облучатель и фокус найдены . Тут где-то идет дискуссия о РТР планета и ОРТрус на НВ . Да там у них разные сигналы по уровню ,вот и вся история . 9500 это очень чувствует. Вобщем сигнал слагается по крупицам кропотливым трудом , а этого Вам не занимать! Удачи, .С уважением Ganimed.
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2004 18:44    Заголовок сообщения: Re: Как усилить хоть немного сигнал!!? Ответить с цитатой
Спасибо.
По оригинальной карте смотреть хочешь или как? Ведь в ноябре вроде и эти каналы переведут в другую кодировку?!
