yam1r
Добавлено: Вс Авг 27, 2006 17:47 Заголовок сообщения: ТВ-ТЮНЕР на компьютере. ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО. НУЖНА ПОМОЩЬ! |
Уважаемые любители теле-радиовещания у меня есть к вам очень важный вопрос: дело в том что я собираюсь приобрести ТВ-тюнер на компьютер в том числе дома под телеком имеется в наличии тюнер (который работает для телевизора) к нему идёт кабель от четырёх парабалок (которые кстати находятся на расстоянии аж 100 метров от места с тюнером), так вот дело в том что я не знаю можно ли подключить к компьютеру кабель, который в своё время будет взят паралельно от тюнера и будет ли он показывать каналы отличаюшщиеся от каналов на телевизоре (т.е. если я на телевизоре поставлю один канал как пример МТВ, а на компьютере что-нибудь другое)
ОЧЕНЬ ЖДУ ВАШИХ ОТВЕТОВ, ЗАРАНЕЕ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН . |
JaWa Модератор
Добавлено: Вс Авг 27, 2006 17:51 Заголовок сообщения: |
смотреть что нибудь одно...или на компе или на ТВ...а так свободно... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
yam1r
Добавлено: Вс Авг 27, 2006 18:42 Заголовок сообщения: |
JaWa т.е. получается так, что если я смотрю на телеке один канал то на компе будет этот же?
P.S. т.е. получается один кабедь который идёт от антенны не может передать разный сигнал для двух тюнеров? |
vladimirr
Добавлено: Вс Авг 27, 2006 19:29 Заголовок сообщения: |
| yam1r писал(а): | JaWa т.е. получается так, что если я смотрю на телеке один канал то на компе будет этот же?
Все будет идти беэ проблем если поставить на тарелки головки твин (с двумя выходами)и 2 дайсик-переключателя. И потом меня немного смущяет такая длина кабеля нормальный сигнал или нет?у меня раньше работали 2ресивера одновременно и показывали разные каналы подключал их с выхода 1-го ресивера на вход другого но это не правильно и иногда дайсики выходили из строя.Смотри тебе решать. |
dimon88@@@333
Зарегистрирован: 30.10.2005 Сообщения: 34 Откуда: Kazahstan - Pavlodar
Добавлено: Вс Авг 27, 2006 20:01 Заголовок сообщения: |
| вот мне интересно у меня подключено так: с первого ресивера во второй, и почемуто полетел уже 2 дайсек,! интересно почему??? |
JaWa Модератор
Добавлено: Вс Авг 27, 2006 20:25 Заголовок сообщения: |
вольтаж скакнул на Дайсик и он вылетел...такое часто бывает... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
dimon777 Модератор
Добавлено: Вс Авг 27, 2006 22:14 Заголовок сообщения: |
Что-то я не въехал...
Там речь вверху про ТВ-тюнер для компьютера шла или про что?
ТВ-тюнер служит для приёма эфирных телеканалов на компьютере... причём тут твины и дайсики? _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
vladimirr
Добавлено: Пн Авг 28, 2006 6:53 Заголовок сообщения: |
| dimon777 писал(а): | Что-то я не въехал...
ТВ-тюнер служит для приёма эфирных телеканалов на компьютере... причём тут твины и дайсики? |
А я что-то сдуру подумал что речь о тарелках. Вверху я увидел
.... к нему идёт кабель от четырёх парабалок (которые кстати находятся на расстоянии аж 100 метров от.... |
yam1r
vladimirr
Добавлено: Вт Авг 29, 2006 9:17 Заголовок сообщения: |
А какой тюнер ты желаешь купить? |
yam1r
Добавлено: Вт Авг 29, 2006 10:54 Заголовок сообщения: |
Наверно что-нибудь из нижеперечисленного, просто нужно чтобы цена была не высокая. Или какие-нить аналоги за такую же цену.
TV Tuner ДУ Leadtek WinFast TV2000 XP PCI
TV Tuner ДУ <FlyVideo> PCI
TV Tuner FM ДУ Genius VideoWonder ProTV (RTL) PCI |
vladimirr
Добавлено: Вт Авг 29, 2006 11:46 Заголовок сообщения: |
| yam1r писал(а): | Наверно что-нибудь из нижеперечисленного, просто нужно чтобы цена была не высокая. Или какие-нить аналоги за такую же цену.
Еще вопрос,а какой у тебя Топфилд S или T или C.Честно говоря я думал что речь идет о покупке двби карты. |
yam1r
Добавлено: Вт Авг 29, 2006 14:59 Заголовок сообщения: |
| TF4000Fi - это его модель. |
vladimirr
Добавлено: Вт Авг 29, 2006 15:11 Заголовок сообщения: |
| yam1r писал(а): | | TF4000Fi - это его модель. |
ТЫ меня извини но я совсем запутался,судя по марке ресивера у тебя сат тв тогда при чем здесь тюнер тв?Или Топфилд не спутниковый?Проясни.Что ты все таки смотришь. |
yam1r
Добавлено: Вт Авг 29, 2006 15:20 Заголовок сообщения: |
Всё показано на схеме: http://img233.imageshack.us/my.php?image=10891093107710841072px2.jpg
Просто я имею TopField TF4000Fi, и компьютер (собственно о котром идёт речь). На комп. я хочу поставить ТВтюнер(плату PCI) чтобы смотреть телевидение на компе. И вот вопрос в след. могу ли я смотреть на Телевизоре (тюнере Топфилд) канал например ОРТ, а на компе канал РТР. учитывая, то что от антенн идёт один кабель (сможет ли он собственно передавать сигнал разных каналов для 2-х рессиверов)? |
Добавлено: Вт Авг 29, 2006 15:37 Заголовок сообщения: |
| yam1r писал(а): | Всё показано на схеме: http://img233.imageshack.us/my.php?image=10891093107710841072px2.jpg
Что в твоём понимании называется ресивером? У тебя будет один единственный ресивер Топфилд, и ты хочешь заставить его показывать 2 разных канала - 1 для телевизора, а другой для ТВ-тюнера в компе? Оригинально.
Если ты хочешь смотреть в компе спутниковые каналы независимо, тебе нужно в него не ТВ-тюнер поставить, а DVB-карту. Если ты не в курсе - это две большие разницы. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
vladimirr
Добавлено: Вт Авг 29, 2006 16:18 Заголовок сообщения: |
[(тюнере Топфилд) канал например ОРТ, а на компе канал РТР. учитывая, то что от антенн идёт один кабель (сможет ли он собственно передавать сигнал разных каналов для 2-х рессиверов)?[/quote]
Ставь двби карту и все будет показывать.Удачи. |
yam1r
Добавлено: Вт Авг 29, 2006 17:01 Заголовок сообщения: |
| А что это такое - ДВБИ карта? |
vladimirr
JaWa Модератор
Добавлено: Вт Авг 29, 2006 19:48 Заголовок сообщения: |
лучше канешно SS2... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
