Тормоза в ProgDVB
IamVaZ
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2006 0:02    Заголовок сообщения: Тормоза в ProgDVB Ответить с цитатой
Наблюдаются рывки, тормоза (от качества сигнала не зависит), кодек Elecard зарегистрированый...
SkyStar 2.6D ProgDVB 3,72,8(ставил новую не помогает)
dimon777
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2006 0:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри системные ресурсы где сжираются...
jima
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2006 7:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты ни какое новое ПО не ставил?
Проверь, может поможет.
У меня такая фигня началась после установки NERO 7.2. Пришлось ставить CyberLink иначе на экране Малевич
IamVaZ
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2006 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Устанавливал все на "чистый" Windows, тормоза наблюдались
vitalon68
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2006 9:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня та же история При запуске ПрогДВБ тормоза начинаються Процессор зашкаливает за 100 Пень 2,4Г Памяти 1 гектар Версия ДВБ последняя Кодек Елекард зарегистрированный Неужто нужно побольше проц? Когда стоял АЛЬТ ДВБ процессор загружалься на 80 прцентов мак:симум и проблем не было таких с тормозами Правда там были непредвиденные отключения компа раз ьи малевич за пару секунд и комп уходил в перегруз Evil or Very Mad
dimon777
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2006 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А переткнуть в другой слот не пробовал?
sst
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2006 6:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IamVaZ, установи прогу Сандра, и посмотри с чем у тебя конфликтует карта, т.е. стоит на одном прерывании. Ставь её во все имеющиеся свободные разъёмы поочерёдно и выбери оптимальный для тебя вариант. О прерывании в инете много написано, читай.
КАК ИЗБЕЖАТЬ ЗАВИСАНИЙ КОМПЬЮТЕРА ИЛИ О ПРЕРЫВАНИЯХ.
МАЛЕНЬКИЙ ЛИКБЕЗ
Редко какой компьютер, особенно домашний, проживет всю свою жизнь, ни разу не подвергшись или модернизации, или добавлению новых устройств. В большинстве случаев, естественно, при соблюдении самых элементарных правил, такая операция проходит безболезненно, не вызывая никаких особых проблем. Но примерно каждый десятый (или даже двадцатый - не суть важно) компьютер доводится до нерабочего состояния: начинает часто зависать, отказывается выполнять какие-либо функции, а то и просто вываливается в столь любимый всеми нами синий экран смерти. Как правило, наиболее вероятная причина таких неполадок кроется в конфликтах оборудования (нового и старого), не поделивших какие-либо аппаратные ресурсы...
