Skystar2 или Skystar 3?
YSM
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2006 10:05    Заголовок сообщения: Skystar2 или Skystar 3? Ответить с цитатой
Cобрался ставить себе спутниковый интернет и встал вопрос чего брать SKY STAR 2 или SKY STAR 3. Не помойму чем они отличаются, вроде как SKY STAR3 последняя версия должна быть лучше, но слышал мнения, что наоборот. Краткие характеристики и внешний вид есть на http://nemezis.myegy.com/lem/sputnik/inet1.html.
Может кто сравнивал их, буду рад услышать ваше мнение.
dimon88@@@333
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2006 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Основная разница в цене Very Happy Very Happy Very Happy
YSM
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2006 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоесть нет смысла покупать skystar3?
YSM
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2006 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разработчик и изготовитель - Technotrend (Эрфурт, Германия).
Под названием SkyStar3 известны 6 моделей карт:
TT-budget S1401
TT-budget S1500
TT-budget S1400
TT-budget S1100, она-же Hauppauge Nova, Modell 588
TT-budget S с тюнером BSRU6, она-же Hauppauge Nova modell 546
TT-budget S с тюнером BSRV2, она-же Hauppauge Nova modell 541
Приемник позволяет принимать высокоскоростные потоки данных (до 72 Мбит/с). Предельно простая архитектура и полное отсутствие аппаратной обработки избавляет от множества проблем. Предназначен для построения высокопроизводительных серверов доступа, граббинга (перехвата данных) спутникового интернет, приема спутникового ТВ, в том числе и HDTV-вещания.
Нет выхода на внешние ТВ-приемники (можно организовать через отдельный MPEG-2 декодер или видеокарту). Вывод изображения на экран монитора посредством Direct Show. Программная обработка потока (на высоких скоростях) обуславливает высокие требования к компьютеру.
Функциональные возможности:
- Многоязыковая поддержка
- PCMCIA интерфейс
- Прием и декодирование цифрового телевидения и радио
- Запись цифрового видео в режиме реального времени (PVR) и запись по заданию
- Time-Shifting
- Электронное расписание передач (EPG)
- Режим сканирования по транспондеру, спутнику, автоматический
- MPEG-2 программная обработка потока
- Обновление программного обеспечения
- Список любимых программ
- Телетекст
Стандарты:
- MPEG2 транспорт – ISO/IEC 13818-1
- DVB-Видео / Audio – ISO/IEC 13818-2, -3
- DVB-Data – ETSI EN 301192
- MPE – да
- Data Piping – да
- Data Streaming – да
- Data Carousels – возможно
- Object Carousels – возможно
Спецификации и характеристики:
- Тюнер – Philips SU1278/S
- DVB-frontend – STV0299B
- Входной диапазон (L-band) – 950 – 2150 МГц
- Демодулятор QPSK – ETS 300 421
- Декодер Reed-Solomon – ETS 300 421
- Входное сопротивление 75Ом (F-разъем)
- 950 - 2150 MHz диапазон входных частот
- Уровень входного сигнала -60 …-10dbm
- Диапазон скорости потока 2-45Мс/с
- Коррекция ошибок 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 или автоматическая
- Питание LNB 13 или 18 вольт
- MCPC и SCPC совместимость
- Протокол – DiSEqC1.x (2.0 optional)
- Максимальная скорость не фильтрованного потока 90 Мбит/с
- Максимальный MPEG-2 PES поток 72 Мбит/с
- Максимальный юникаст трафик (TCP/IP) 72 Мбит/с
- Максимальный мультикаст трафик (IP-Multicast) 72 Мбит/с
- Макс. число PID фильтров – 255
- Демультиплексор – программный
- Фильтрация по MAC-адресу – в NDIS драйвере
- Автомат. настройка IP-multicast группы
- IP-Unicast с вычислением MAC-адреса из IP
- Multicast – NDIS драйвер
- Декодирование Video/Audio – Программное
- Teletext – Программное декодирование
- Шина PCI – версия 2.1
- PCI-мост – Philips SAA7146AH
- Режим передачи данных – PCI-Slot
- Поддержка фильтрации MAC адресов через NDIS драйвер
Взял с www.sat54.ru
Последний раз редактировалось: YSM (Пн Авг 28, 2006 13:00), всего редактировалось 1 раз
YSM
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2006 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SKYSTAR2
Изготовитель Technisat (Германия).
SkyStar2 привлекает низкой ценой, за которую Вы получаете персональный цифровой спутниковый приемник, сочетающий в себе возможности спутникового модема для скоростного Интернет и телеприемника (декодирование MPEG-2 на программном уровне), позволяющего Вам приобщиться к миру цифрового спутникового телевидения.
Технические характеристики
- Поддержка протокола DVB-S
- Прием данных в стандарте ETS 301 192 ("Турбо" Интернет)
- Полноэкранный режим для просмотра телепрограмм
- Телетекст
- Видеозахват изображения, DirectDraw
- Совместимость с SCPC и MCPC
- Демодуляция QPSK
- MAC фильтрация
- Диапазон тюнера 0,5 MHz - 30 MHz
- Поддержка DiSEqC 1.0
- Контроль LNB и антенны программно ON/OFF и сигналами 22KHz
- Максимальная нагрузка 400MA
- Необходима PCI шина совместимая с версией 2.1
- До 132 Mb/s скорость передачи по PCI шине
- Разрядность шины 32 bit
- Максимальное число одновременно фильтруемых PID – 32
- Захват потоков PES и TS
- Температурный режим 0° - 75° C
- Размер ДхВхШ 135 х 100 х 17 мм
взял здесь: http://nemezis.myegy.com/lem/sputnik/inet1.html
YSM
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2006 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот информация для сравнения. Подскажите что реально нужно среди всех различий?
hyper_omsk
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2006 6:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда я покупал себе карточку был выбор или 2 или 3, выбрал всётаки 3.
3 скай он полностю софтварный тоесть сама плата пускает полностью поток на комп а там уже с помощю дров выделяються каналы, у меня комп амд 2800+ 64бит, загрузка идет 30%, 2 скай он софтаппаратный, тоесть сама плата выделяет канал из потока а драйвером просто на кодек, загрузка проца падает до 15%. но 3 чем лучьше у него уже стоит кварц высокой частоты, тоесть потдержка высоких скоростей, при рыбалке 2 обычно перепаивают, 3 подерживает одновременно 255 пидов, 2 - 32(точно не помню), цена 3 выше на 100 руб.
вообщем если будешь заниматься рыбалкой бери 3
