Tolikv
Зарегистрирован: 31.07.2006 Сообщения: 112 Откуда: Алтайский край, г.Заринск
Добавлено: Вт Авг 29, 2006 4:44 Заголовок сообщения: Проблема со списком каналов в ProgDVB |
Вобщем сканирую автоматически спутник (Ямал 90е), ProgDVB находит каналы, жму ок, они переходят в список каналов - но не все. Ладно, те которые не добавились я добавляю вручную, они добавляются, но стоит перезагрузить ProgDVB - эти каналы меняют частоту сами и становятся какими нибудь другими каналами. Как такое может быть? Как это победить?
ЗЫ: ставил разные версии ProgDVB. |
JaWa Модератор
Добавлено: Вт Авг 29, 2006 5:46 Заголовок сообщения: |
ставить нада более старые версии...на пример 4.62.3 или что то в этом роде...она точн опроверена, а за новые что сейчас выходят сказать не могу...до и смысла нету обновлять, аж идет старая и идет...попробуй сменить s2Emu на более старую 1.26...и напиши что за проги у тя стоят (версии)... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
Tolikv
Добавлено: Вт Авг 29, 2006 6:25 Заголовок сообщения: |
| У меня как раз эта версия и глючила, и ещё более старую пробовал, 4.38 чтоли, тоже глючит. Карта у меня tt-budget 1401. |
JaWa Модератор
Добавлено: Вт Авг 29, 2006 6:41 Заголовок сообщения: |
ставить нада было как бы внимательней...всмысле софтину, а то после этих установок просто засоряется винт ффайлами и когда ты ставиш вдругой раз, то файли некоторые могут конфликтовать между собой...лучше ставить раз и на чистую винду...попробуй реестр почистить все от старых прог что нечего не остало и ставь на чисто...иначе ВИнду нада переустанавливать... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Tolikv
Добавлено: Вт Авг 29, 2006 8:16 Заголовок сообщения: |
| Спасибо. Попробую. |
dimon777 Модератор
Tolikv
Добавлено: Ср Авг 30, 2006 4:41 Заголовок сообщения: |
Поставил более новую версию 4.77.2, и теперь все отсканированые каналы добавляются в список.
Но вот есть ещё один вопрос: На некоторых транспондерах вместе с каналами идёт ищё и радио, но если я добавляю это радио, то и один из каналов на этом транспондере тоже становится радио. Как нибудь их можно разделить? |
Tolikv
Добавлено: Ср Авг 30, 2006 4:45 Заголовок сообщения: |
Например Echo of Moscow на 3645 L 28000-3/4, SID - 14, NID - 1, TID - 7
меняется канал ТНТ у которого SID тоже равен 14. |
Tolikv
Добавлено: Чт Авг 31, 2006 4:35 Заголовок сообщения: |
| Ну и чё, никто так не настраивал, никто не ответит? Или так никак не сделать? Может просто поставить 2 ProgDVB и в одном настроить телек в другом радио? |
