делитель сигнала
Ваня_20041
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2006 8:04    Заголовок сообщения: делитель сигнала Ответить с цитатой
привет всем, имется настроенная антенна на ямал, могу ли я поставить делитель сигнала и развести их на ресиверы, чтоб они могли работать одновременно, заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2006 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да , если будешь использовать одну поляризацию.
RO.NET SAT
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2006 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно поконкретние.....миня очень интересует ета темма..... Very Happy
YSM
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2006 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты что смотришь С или Ku? Если С то там есть две поляризации вертикальная и горизонтальная. так вот из них можешь смотреть только одну. Зайди на www.lyngsat.ru и там посмотри список каналов, а там уже решай. Проше поставить конвертер с 2мя выходами!
RO.NET SAT
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2006 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ето понятно.............. Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2006 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в Ку, что одна ? Если быть точным то поляризаций аж 4. Но это к теме не ортносится. Ответ по сути верный, смотрим только одну поляризацию.
Арчи
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2006 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сириус+амос есть сумматор сигнала-разработка украинских кулибиных. Видимо принцип работы расчитан на разности частот на этих спутниках.
alex.n
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2006 18:34    Заголовок сообщения: 111 Ответить с цитатой
Ставишь конвертор который разводит H и V,пускаешь его на мультисвич и уже оттуда на 2 ресивера.
ig0r
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2006 20:15    Заголовок сообщения: Re: 111 Ответить с цитатой
Мне говорили что мультисвич стоит приблизительно 100$
Это правда Question Question Question
aziken
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2006 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хммм.. а я это делаю всего лишь потравтив 2 у.е.. и все!
alex.n
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2006 4:01    Заголовок сообщения: Re: 111 Ответить с цитатой
Это правда Question Question Question[/quote]Нет мультисвич стоит на один нолик меньше.
fonaref
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2006 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так поделись и обьясни товарищу чего и как ты там делаешь... У нас использую Твин конверторы - для разводки скажем с Ямала с одной тарелки на 2 ресивера.
DM 800 HD
