elmar
Добавлено: Вт Авг 29, 2006 11:42 Заголовок сообщения: Стеклянная пластина |
| Слышал что если в головку си банд вместо заводской пластины поставить стекляную,то будет показывать лучше.Это так и на сколько лучше будет? |
fonaref Модератор
Добавлено: Вт Авг 29, 2006 11:44 Заголовок сообщения: |
На счет стеклянной незнаю - а вот волшебная пластина - подняла у меня лично сигнал на Ямале на 10%. С Уважением. _________________ DM 800 HD |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вт Авг 29, 2006 14:41 Заголовок сообщения: |
Со стеклом меньше сыпится картинка.
Подбирая размер можно добиться приёма на уровне волшебной.
Пробовал на двух разных конверторах - помогает. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
elmar
Добавлено: Ср Авг 30, 2006 6:20 Заголовок сообщения: |
| fonaref писал(а): | На счет стеклянной незнаю - а вот волшебная пластина - подняла у меня лично сигнал на Ямале на 10%. С Уважением. |
А из чего сделана ваша волшебная пластина?И в центре вырезано-именно это повышает сигнал? |
E-SLASH
Зарегистрирован: 31.08.2005 Сообщения: 18 Откуда: м. Сімферопыль
Добавлено: Ср Авг 30, 2006 8:54 Заголовок сообщения: Re: Стеклянная пластина |
| elmar писал(а): | | Слышал что если в головку си банд вместо заводской пластины поставить стекляную,то будет показывать лучше.Это так и на сколько лучше будет? |
Если антенна офсетная и необходимо “выжать” максимум в C-band, то надо ставить фланцевую головку с рупорным облучателем и штыревым деполяризатором (вместо пластины - штыри). Я на 0,6 принимаю, без проблем 40°E Express 1АМ, а с моноблоком я его даже не мог прописать (пробовал несколько моноблоков, разные облучатели, обычную пластину и стекло).
Единственным недостатком является, то, что на одну головку можно принять только одну поляризацию (или левую или правую). Чтобы принять две: на поворотную антенну ставят две головки (одну с лево вторую с право от Кu) с облучателем под левую и под правую поляризации соответственно, на фиксированную антенну ставят соосный облучатель. |
fonaref Модератор
Добавлено: Ср Авг 30, 2006 9:29 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | А из чего сделана ваша волшебная пластина?И в центре вырезано-именно это повышает сигнал? | Я сам вырезал из фольгированного стеклотескстолита 1.5мм - если сделать все по размерам - то результат даст о себе знать. С Уважением. _________________ DM 800 HD |
elmar
Добавлено: Ср Авг 30, 2006 10:51 Заголовок сообщения: |
| А что еше можно сделать с головкой или пластиной для усиления сигнала? |
fonaref Модератор
Stef
Зарегистрирован: 04.01.2006 Сообщения: 111 Откуда: Прага, Чехия
Добавлено: Ср Авг 30, 2006 16:36 Заголовок сообщения: |
Совершенно согласен на счет фланцевого конвертора, хочу только уточнить хорошего. Я в Праге ни на какой конвертор современного производства не мог выловить Ямал на 49е(антенна МАБО 1,40 с мотоподвесом). Купил на базаре, случайно попался подержанный Калифорния Амплифир 30К фланцевый конвертор.Из упаковки СД вырезал по чертежу пластину,на нее наклеил из сигаретной фольги площадки и... самые слабые каналы показывают с качеством 40-50проц. по шкале Опенбокса.Беда конечно с поляризацией. А вот качественный высокостабильный конвертор с переключением поляризации стоит минимально 200зеленых да и купить его проблема. _________________ Vantage HD7100S, Mabo 1,4m. 75e-19e |
Surrogat
Зарегистрирован: 28.11.2005 Сообщения: 61 Откуда: Благовещенск
dimon777 Модератор
Добавлено: Ср Авг 30, 2006 18:36 Заголовок сообщения: |
А у меня лучший результат со штырями, они сейчас и стоят. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Добавлено: Ср Авг 30, 2006 21:40 Заголовок сообщения: |
Нет, ну когда штыри стоят, то и любая волшебная... ладно, не стану!
Друзья, а ведь все правы! А почему? Да потому, что в каждой КОНКРЕТНОЙ системе надо пробовать разные пластины. А у нас что получается? У одного лучше одно, у другого пятое, а в целом что выходит? А фиг его знает. Систематизировать надо. Чтобы было понятно, когда лучше штыри, а когда- пластина. |
Laowai
Добавлено: Чт Авг 31, 2006 3:25 Заголовок сообщения: |
| fonaref писал(а): | | На счет стеклянной незнаю - а вот волшебная пластина - подняла у меня лично сигнал на Ямале на 10%. С Уважением. |
на 10% по отношению к стандартной пластине или совсем без пластины? |
AVT
Добавлено: Чт Авг 31, 2006 8:39 Заголовок сообщения: |
Конечно, по отношению к стандартной пластине.
Проблема заключается в том, что все эти системы получаются частотозависимыми из-за того, что участвуют резонансно настроенные проводники, что в волшебной пластине, что со штырями.
Насчёт моноблоков могу сказать, что у меня используется модернизированный моноблок на обе поляризации PBI Turbo-1800 с рупором и штырями. На 90см Супрал принимает все каналы в обоих поляризациях с Ямала на GI-8001. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
