Нужен совет по настройке 75Е
Jurij
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2006 7:30    Заголовок сообщения: Нужен совет по настройке 75Е Ответить с цитатой
Никак не могу настроить 75Е рессивер Humax va-fox. нахожусь в Беларуси г.Гродно тазик 90 . Крутил часа два - никак.\\че подскажите. fja@tut.by
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2006 9:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых, нужна тарелка чуть побольше для этого спутника. Примерно, 120 см. Потом, по компасу, выставь примерно на спутник. Тебе должно казаться, что тарелка смотрит в землю. Потом, очень медленно, поворачиваешь со стороны в сторону. После каждого прохода поднимаешь тарелку на пол-миллиметра. Если прошел на оlном транспондере и не нашел сигнал, переключи на другой. Пример:Не нашел на 12518V, переключи на12579. Это требует большого терпения и выдержки.
По компасу выставлять нужно НЕ 75*Е, а высчитай по этой таблице свое местоположение: www.al-soft.com
JaWa
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2006 9:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добавлю до написаного...компас может и непомочь, если с ним никогда не имел дело...а проще выловить 53Е и брать левее от 53Е и тазик опускать все ниже...на пару милиметров и поджимать болты...и проверять по горизонту...пробуй...
Dreambox DM 500S, GI S8120
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2006 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему не поможет? Хотя бы приблизительно будет знать направление.
И, пару миллиметров - это слишком много для этого спутника. Пол миллиметра. По крайней мере у меня так получается. Просто, может чем выше на север, тем шире луч и легче ловится.
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2006 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Углы поворота измеряются не миллиметрах, а в градусах, минутах и секундах... Smile
Прошу не обижаться, это я так, шучю...
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2006 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это даже и мне понятно. Я имею ввиду гайку подкручивать не на пол оборота, а на 1/8 или 1/4. Гайка та, которая поднимает или опускает тарелку...
akarpya
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2006 16:52    Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по настройке 75Е Ответить с цитатой
Координаты Гродно N53*41 E23*50.
Программкой Satellite Antenna Alingment определяем координаты спутника - азимут 123*, возвышение 13,34*
По закладке Sun's Azimuth в ней же определяем время, когда солнце будет на том же азимуте - 10.20 утра (часовой пояс GMT+2, летнее время, верно?)
В означенное время находим солнце на небе, мысленно проводим от него вертикальную линию вниз, запоминаем ориентир на направлении или сразу направляем туда тарелку.
Там и шарим - вверх-вниз. Только по чуть-чуть и медленно. Ширина главного липестка направленности около 2 градусов, а сигнал ресивер схватывает не моментально.
PS не забываем предварительно повернуть конвертер по часовой стрелке (если смотреть на тарель со стороны конвертера) примерно на 30 градусов (один час на циферблате).
Jurij
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2006 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо Exclamation Exclamation Exclamation с вашей помощью и часто употребляемых русских слов поймал его. Пришлось перевернуть крепление тазика на 180 гр. Что б смотрел в землю. Очень понравился совет с компасом. Ok
Сергей 22
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2006 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутник ищут не по компасу,а по сигналу.По компасу определяют предварительное,грубое направление на Спутник.Можно заучить в какое время солнце на юго-западе,юге и т.д,но солнце не всегда присутствует.Так,что компас-хороший компас- далеко не безполезная вещь,если уметь им пользоватся.Кстати компас показавает юг не географический,а магнитный,а разница между ними 6 градусов с копейками-только не помню в какую сторону.Была у меня прога-там давалась эта поправка.Кстати в отношении железа,воздействующего на положение стрелки-это когда оно рядом с компасом.Промеряю для верности в двух,трем местах.Когда нет еще достаточного опыпа в настройке советую не пренебрегать этим прибором-не так дорого стоит и избавляет от ощибок.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2006 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты прав, Сергей! Далеко не каждый может купить прибор по настройке, который стоит сотни, а то и тысячи.
Сергей 22
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2006 6:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший прибор это не только высокая точность настройки,но и имидж установщика.Конечно позволить может далеко не каждый.Но чисто мое мнение-можно по нормальному рессиверу с информативной шкалой зделать не хуже.Главное аккуратное отношение к выполняемой работе.
fonaref
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2006 7:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен на все 100% - имидж еще и в том как ты по непрофессиональному оборудованию - настроишь какой либо комплект - заведешь аккуратненько проводку - а не просто кинешь кабель чтобы он болтался и.т.д. чтобы люди оставались в результате довольны твоей работой.С Уважением.
DM 800 HD
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2006 8:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята! Согласен с вами, но на кой ляд покупать прибор, если только для себя его иметь? Ну, настроил 2 - 3 тарелки, а потом?...
poljordj
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2006 8:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда делаешь четвертую или пятую тарелку. руки сами спутник находят. по интуиции...
О как внезапно кончился диван!
13E, 53E,60E,75E,80E, 80С,90С Bigsat6500,SS3
fonaref
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2006 8:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вот - точно подметил - тут уже каким то внутренним чутьем - на уровне подсознания получается - и все очень точно - выжимаешь по уровню сигнала все что в твоей местности возможно.
DM 800 HD
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2006 8:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С 94 года , когда начал отсчет было2000 , потом перестал считать. И в итоге вижу , что около 60% всех антенн , не настроены сейчас точно. Нет необходимости. Когда же надо принять , например, южный луч , то вспоминаем про приборы. Нет сейчас такой необходимости . Другие времена...
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2006 9:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та! Самая лучшая ориентировка - это по объектам: 75* - на трубу ориентир, на 53* - кипарис, 39*, на минарет и т.д.
fonaref
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2006 9:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Smile Very Happy
DM 800 HD
Mikola-78
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2006 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите:
1. живу в Минске, будет ли значительно меньше уровень сигнала на LM1 на антенну 1,1 м, чем на 1,2 метра ?
2. Можно ли через мультифид поставить 75 и 80 градусов? Если да, то, что лучше в центре?
fonaref
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2006 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вообще на 90см принимаю 75*+80*+90* и ничего - идето около 65% всреднем по интерстару - у меня 80* в фокусе там сигнал чуть послабей - а на 75* - помощней - ну кто наоборот делает - это ведь и от месторасположения зависит...
DM 800 HD
