loymal
Добавлено: Ср Авг 30, 2006 9:59 Заголовок сообщения: Помощь в выборе актюатора |
Подскажите, какой нужно брать актюатор для антенны
Супрал 1200х1340 на полярной подвеске - 18`` или
достаточно 12``. Хочю все, что можно (смотреть) на эту тарель |
Konst34
Добавлено: Ср Авг 30, 2006 11:22 Заголовок сообщения: |
| У знакомого 12 стоит на 1.2м. Не хватает градусов 25, для того чтобы смотреть от горизонта до горизонта. В принципе ему хватает. |
Ilya333
Зарегистрирован: 30.07.2004 Сообщения: 504 Откуда: г. Санкт-Петербург
Добавлено: Ср Авг 30, 2006 11:57 Заголовок сообщения: Супрал 1.2 полярный |
| Цитата: | | какой нужно брать актюатор |
какой нужен сектор обзора?
с какого спутника по какой?
Если нужен полный сектор обзора,
от горизонта до горизонта (где-то около
120 градусов), то однозначно актюатор 18".
Если используется актюатор 18",
то потребуется подпилить нижние
кромки крепления тарелки болгаркой и переварить
крепление актюатора, сместив отверстие крепления
актюатора назад (на север), смотря на тарелку сзади, и вбок (на восток или запад)
в зависимости от того, с какой стороны собираетесь ставить
актюатор. Если актюатор собираетесь ставить на западной
стороне (лицом смотрим взад тарелки на юг), то точку
крепления актюатора нужно сместить вправо (на запад).
Имеются фотографии Супрал 1.2 на полярном подвесе.
Посмотрев их, сказанное станет понятным. |
Добавлено: Ср Авг 30, 2006 12:59 Заголовок сообщения: |
Вообще-то он всю жизнь назывался АКТУАТОР. По крайней мере по-русски. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Ilya333
Добавлено: Ср Авг 30, 2006 13:31 Заголовок сообщения: Супрал 1.2 полярный |
Фото не моё.
На изображении, по-видимому, показан актуатор 12".
Белая детель крепления нештатная, переделана.
Сертификат одобрения на переделку завода "Супрал",
кажется, отсутствует. Всё на усмотрение пользователя. |
loymal
Добавлено: Ср Авг 30, 2006 14:01 Заголовок сообщения: |
Для Ilya333 Спасибо за подсказку, если есть возможность, то выложите несколько фото с 18`` актюатором в действующей системе
Для Igor Ivlev Данное слово не русское, а я его читаю так как привык читать на Английском actuator. Да и тема не про то |
Добавлено: Ср Авг 30, 2006 14:48 Заголовок сообщения: |
| loymal писал(а): |
В таком разе, у тебя уж очень чукотский акцент для английского. Первый звук в английском оригинале точно не "а". И следующее "а" тоже. И "о" не "о". И буква "r" не произносится здесь как русское "р". Да и не по английски мы здесь говорим.  _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Ilya333
Добавлено: Чт Авг 31, 2006 5:20 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | если есть возможность, то выложите несколько фото с 18`` актюатором в действующей системе |
К сожалению, фото с 18" не имею. Но выглядит также как на
той фото с 12".
Одну тарелку поставил в Москве с 18", так что это практически
возможно.
Интересна у нас разница в стоимости:
18" - 900 руб.
12" - 800 руб.
Может для кого 100 руб. - это принципиальный вопрос.
На 12" сектор обзора у меня получился (30 W - 48 E) - около 75 градусов. Но крепление отличается от показанного на фото, точка
крепления привода 12" смещена на север, оставаясь в западном направлении на уровне штатной.
75 градусов обзора это значит -
на пределе от 5E (Сириус) и до 80 E (Экспресс - Старгейт).
В данном случае, 30W (Хиспасат) недоступен.
Если начать от 30 W, то всё закончится на 42E (Тюрксат).
Такой проблемы выбора не будет с приводом (русское слово) 18". |
Ilya333
Добавлено: Чт Авг 31, 2006 7:32 Заголовок сообщения: Супрал 1.2 полярный |
Кроме того, штатный крепёж привода 18" - 12 мм
(крепление привода и крепление выдвижного
штока) не соответствует штатному крепежу
антенны.
Поэтому нужно изготавливать переходники
или рассверливать отверстия на креплении антенны. |
loymal
Добавлено: Чт Авг 31, 2006 7:37 Заголовок сообщения: |
для Ilya333
вопрос не в цене, просто боюсь, что 18`` имеет длинный шток,
и при каких-нибудь глюках и при не точной установке (не так закреплю) может просто переломать крепеж и тарель |
Dima100
Добавлено: Чт Авг 31, 2006 9:59 Заголовок сообщения: |
| На актуаторе имеется концевик, которым можно ограничить максимальное выдвижение штока. |
Ilya333
Добавлено: Чт Авг 31, 2006 10:29 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | боюсь, что 18`` имеет длинный шток |
А ты его не выдвигай на всю длину,
максимально старайся использовать
привод так, чтобы его длина была
минимальной с учётом наиболее используемых
участков дуги.
Правильно боишься длинного штока привода 18", но
потому, что можешь упереться им в стену на которой висит тарелка.
Идеальное расположение - это южная стена с углом на
западную стену (при расположении актyатора с западной стороны), чтобы этот шток выбросить в открытое пространство. |
loymal
Добавлено: Чт Авг 31, 2006 16:38 Заголовок сообщения: |
Смещение точки крепления штока ближе к центру подвески приведет к уменьшению плеча силы на штоке относительно оси вращения полярной подвески, что с одной стороны приведет к увеличению угла разворота, с другой к вероятности менее точного наведения на спутник (это только догадка)
Это все к тому, что если заниматься переделкой, то почему бы не использовать актюатор 12`` со смещением точки крепления штока |
AVT
Добавлено: Чт Авг 31, 2006 17:57 Заголовок сообщения: |
Если уж обратиться к физике, то увеличение/уменьшение плеча приводит не только к изменению пути/угла разворота, но и к силе затрачиваемой для производства данной работы, а здесь уже начинаются проблемы... _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
