pole 7
Добавлено: Чт Авг 31, 2006 13:19 Заголовок сообщения: можно ли настроить на один конвертор? |
| Hot Bird 2/3/6/7A at 13.0°E и Astra 1E/1F/1G/1H/1KR/2C at 19.2°E можно ли настроить на один конвертор? |
Добавлено: Чт Авг 31, 2006 13:26 Заголовок сообщения: Re: можно ли настроить на один конвертор? |
| pole 7 писал(а): | | Hot Bird 2/3/6/7A at 13.0°E и Astra 1E/1F/1G/1H/1KR/2C at 19.2°E можно ли настроить на один конвертор? |
Даже если бы это можно было сделать геометрически (что нереально), они вещают на одинаковых частотах. И диапазон у обоих забит под завязку. Как бы ты собирался это смотреть? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
fonaref Модератор
Добавлено: Чт Авг 31, 2006 16:20 Заголовок сообщения: |
На одну тарелку с мультифидом - и то... опять же смотря где проживаешь - какая тарелка... можно Х-берд - в фокусе - а Астру 1 KR в мультифиде и DiESqC конечно. _________________ DM 800 HD |
Добавлено: Чт Авг 31, 2006 19:45 Заголовок сообщения: |
С одной головкой нет,ведь разница в 6 гр. _________________ Sigitas
JaWa Модератор
Добавлено: Чт Авг 31, 2006 20:05 Заголовок сообщения: |
только 2 головы...1на- офкус, 2я соответсвенно мультифид... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
Жермунай
Добавлено: Чт Авг 31, 2006 23:09 Заголовок сообщения: Re: можно ли настроить на один конвертор? |
| Igor Ivlev писал(а): | | pole 7 писал(а): | | Hot Bird 2/3/6/7A at 13.0°E и Astra 1E/1F/1G/1H/1KR/2C at 19.2°E можно ли настроить на один конвертор? |
Даже если бы это можно было сделать геометрически (что нереально), они вещают на одинаковых частотах. И диапазон у обоих забит под завязку. Как бы ты собирался это смотреть? |
Видимо получилось бы "PiP" - картинка в картинке  _________________ 90 см - 19E+13E+28,2E, 90 см - 5E+4W, TheaeraTH - 2010VA |
andruha123
Добавлено: Сб Сен 02, 2006 14:18 Заголовок сообщения: |
Я думаю что можно...единственно тазик должен быть побольше...метра так полтора в диаметре....Ну а насчёт загруенности трансподеров ,так енто ерунда,потому что видео-аудио пиды будут не совпадать.А значит:всё должно получится.....  |
JaWa Модератор
Добавлено: Сб Сен 02, 2006 14:23 Заголовок сообщения: |
пробывать нада да и все... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
