xReason
Добавлено: Чт Авг 31, 2006 13:26 Заголовок сообщения: Помогите советом. Как кинуть сигнал без кабеля |
Есть такая проблема. На одном доме стоят 2 тарелки о двух головах (в сумме 4), ну там дисек и далее ресивер.
А проблема такая... рядом через дорогу (метров 80, но видимость отличная) стоит другой домом. Кинуть туда кабель, ну очень сложно. Дорога и две линии проводов (освещение и еще что-то) .
Конечно в наш век бурнах технология, возникает мысль кинуть сигнал беспроводов. Порылся я в и-нете нашел вот такую шутку:
Televes 7307
Видеосендер Televes используется для передачи аудио и видео сигнала от тюнера к телевизору сквозь перекрытия и стены на расстоянии. Позволяет ретранслировать ИК сигнал от пультов ДУ. Дальность действия:100 метров прямая видимость, 30 -50 метров через препятствия. Производство Испания. Работает на частоте 2,4Ггц.Чувствителен к СВЧ. http://www.spektr-tv.ru/another_stv.php
конечно есть другие аналоги.
может ли она мне помочь? конечно лучше, что бы 2ой ресивер стоял в той квартире.
PS ну что потом мультисвитч надо будет это я в курсе, ну и головки в одной поляризации тоже. ВОпрос именно про перекидывание сигнала |
Добавлено: Чт Авг 31, 2006 19:48 Заголовок сообщения: |
Попробуй но ел.провода и д.р.сделают своё дело. _________________ Sigitas
Добавлено: Чт Авг 31, 2006 20:09 Заголовок сообщения: |
| Сколько будет стоить такая штука? По моему дешевле и удобнее установить оборудование во второй квартире и не зависить друг от друга. |
Добавлено: Чт Авг 31, 2006 21:19 Заголовок сообщения: |
Для комнат это стоит в пределах 40 УЕ. _________________ Sigitas
Последний раз редактировалось: sigitas (Пт Сен 01, 2006 8:54), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Авг 31, 2006 21:27 Заголовок сообщения: |
Работает такая штука, опробовано. Не обязательно именно эта модель.
Да, помехи будут, особенно, если на мачтах стоят разрядники.
Оба блока, передающий и приёмный, нужно ставить на подоконниках так, чтобы смотрели друг на друга, в зоне прямой видимости. Ресивер ставится в том доме, где антенна, свичи и твины само собой. Если раскошелиться на чуток более дорогой аппарат, то там есть и управление от пульта. Сидишь себе в квартире и щёлкаешь программами, а ресивер стоит в доме напротив... |
xReason
Добавлено: Пт Сен 01, 2006 7:13 Заголовок сообщения: |
спасибо други. Вот только поставить ресивер в другой квартире тоже не есть гуд
Блин буду думать  |
Добавлено: Пт Сен 01, 2006 9:33 Заголовок сообщения: |
Ну, если и ресивер там нельзя поставить, тогда точно не есть гуд!
Вообще не вижу в этом случае никакого решения. |
