Настройка С-диапазона 90град
And1
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2006 9:07    Заголовок сообщения: Настройка С-диапазона 90град Ответить с цитатой
Помогите настроить С- диапазон на 90градус,жыву на западе Украины ,тарель 120+ поворотка.40 градус идет без проблем,а 80-90 нивкакую,в ку диапазоне на 90-80 градусах сыгнал 80%-85% на dbox2.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2006 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, во-первых, Ямал лучше всего брать на 180см. Второе: при настройке 90*Е, идет задержка сигнала где-то сек. 20 - 45. Исходя из этого, пригласи человека - спеца. Потому что без прибора ты не настроишь его.
Tolikv
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2006 9:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, когда я подстраивал тарелку у меня сигнал сразу менялся...
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2006 9:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно. Ты же тарелку двигаешь, значит, то попадаешь на него, то уходишь. Вот от этого сигнал и бегает.
fonaref
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2006 9:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно настраиваешь всегда по федеральному пакету 3645 L 28000 - а затем уже подстраиваешь по отдельным каналам и поворотом конвертора - фокусным расстоянием конвертора и.т.д.
DM 800 HD
E-SLASH
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2006 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Yamalе самый сильный туркменский пакет (3553 L 20000 3/4), на 80°E - ГТРК Иркутск + Телеканал Россия +4ч. (3582 R 4285 3/4). Если 40 градус без проблем, то и эти должны ловиться (в Крыму идут и на 0,9).
Последний раз редактировалось: E-SLASH (Сб Дек 02, 2006 9:38), всего редактировалось 1 раз
rigel
СообщениеДобавлено: Сб Сен 02, 2006 8:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И всё же для настройки Ямала лучше 3645. У меня на с- конвертере фэшн-тв 62 проц. а на с/ ку - 0! Как не крути. Глюк конвертера однозначно.
And1
СообщениеДобавлено: Сб Сен 02, 2006 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень благодарен за помощь
And1
СообщениеДобавлено: Сб Сен 02, 2006 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой из тюнеров принимаэт ети частоти с найлутьшым качеством сыгнала?
JaWa
СообщениеДобавлено: Сб Сен 02, 2006 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из того что есть на Украине хороши Голдены 7700 и 8500 марок и Опены самые распостранённые и хорошо-дорогие Laughing Dreambox'и...
Dreambox DM 500S, GI S8120
Петруха071072
СообщениеДобавлено: Пт Дек 01, 2006 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как поставить вместо пластины штыри в С-головке,насколько они эфективнее.Хочется принимать и L и R. У меня есть старая головка и новая,в старой 25К а в новой 15К.Разници в сигнале не замечаю,но старая лучше идет когда пластина стоит между электродами,а новая,когда электроды с одной стороны,относительно пластины.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 02, 2006 6:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего ты вообще лезешь внутрь? Работает и пускай работает! Или ты думаешь, что сделаешь лучше, чем завод? НЕ ТРОЖЬ! Головка подбирается методом подбора, а не ковырянием внутри. Не дай Б-г поломаешь - ремня получишь!
222
СообщениеДобавлено: Сб Дек 02, 2006 6:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это в лучшем случае, а так - из калаша.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Sev-sat
СообщениеДобавлено: Сб Дек 02, 2006 7:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Человек правильно делает - пусть лезет внутрь и пробует разные положения пластины - только опытным путем можно добиться наилучшего результата. Это из личного опыта.
Петруха071072
СообщениеДобавлено: Сб Дек 02, 2006 8:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С завода пластина стоит почти возле электродов в новых и старых головках.В старой экспериментировал,разници нету,а в новой лучше идет когда пластину вытаскиваеш почти под самый край.А тут попалась совмещенная голово С и КУ диапазона.Вней вместо пластины вкручены штыри .С этой головкой сигнал больше процентов на 10.
Stef
СообщениеДобавлено: Сб Дек 02, 2006 8:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего человека застращали,не тронь,мол напартачишь!Правильно, посмотри по возможности разные положения поляризационной пластины.А старый конвертер 25К думаю лучше, т.к. на новых пишут температуру от фонаря,умышленно занижая параметр,чтобы покупали.Пробуй и все получится. А какой облучатель у тебя?
Vantage HD7100S, Mabo 1,4m. 75e-19e
vmf2000
СообщениеДобавлено: Сб Дек 02, 2006 14:55    Заголовок сообщения: Re: Настройка С-диапазона 90град Ответить с цитатой
Та же самая проблема, живу на западе кубани.Конвертор С-диапазона не могу запустиь, менял фокус конвертора (ближе, дальше), конвертор крутил. Настраиваю через Fast Satfinder довольно быстро реагирует на ku 78%, на С молчит. Что меня тревожит использую SUPRAL 1.3 офсет, неужели антенна на С-и должна быть прямофокусная и не менее 180см, как предпологает господин Чатборг.Практиканты дайте совет, кто ловит С-диапазон на 1.3 офсет.
Петруха071072
СообщениеДобавлено: Сб Дек 02, 2006 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С-головка работает на всех тазиках,и на 1,3 я сам лично настраивал.Вся фишка в облучателе,который шел с голокой.Раньше были только флянцевые,под прямофокусную,а сейчас у нас попадаются под офсет,конусные с кольцами.Я себе такой отхватил,работает на 15% лучше флянца.У меня вопрос,вместо пластины кто-нить пробовал вставлять штыри,по три с каждой стороны,или пластину потоньше вставить,от пластиковой карточки,например.
VIKTOR471
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2006 10:31    Заголовок сообщения: Re: Настройка С-диапазона 90град Ответить с цитатой
Принимаю Ямал в С-диапазоне без особых проблем Супрал 1.2 , сигнал нормальный за исключением нескольких транспордеров, конвертор A-TELECOM с облучателем " классика" от Альяно
vmf2000
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил самодельный облучатель из банки консервной, (спасибо форуму), и заработало. Выташил Екатеринбурт ОТВ, что мне и надо было. Только вот 28% уровень ни больше ни меньше, на всех трансподерах, либо есть сигнал 28% либо его нет 0%. Что за фигня хлопцы? Из-за этого не могу точно отстроить. Использую SS2, ProgDVB,Server4PC,Satfind.
