нужен совет
Wladimir
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2006 9:21    Заголовок сообщения: нужен совет Ответить с цитатой
тюнер kathrein UFS301si
завис при поиске новых каналов и теперь показывает 8888 и не реагирует ни на что , кто нибуть знает как вернуть к заводским настройкам ???
vladimirr
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2006 20:00    Заголовок сообщения: Re: нужен совет Ответить с цитатой
Попробуй вытащить вилку из розетки,затем нажав кнопку Power на ресивере и не отпуская ее снова включить вилку в розетку.Иногда помогает. Удачи.
Wladimir
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2006 8:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал не помогает и три кноаки нажимал все глухо
vladimirr
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2006 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может к ним в гости зайдешь.
http://www.kathrein.de/en/sat/index.htm
http://www.kubtrade.ru/brand/1602
Wladimir
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2006 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я им писал , ответ был в типичной немецкой манере - несите в наш гарантийний ремонт , а чек увы потерян , да и проблема вроде ясная надо память обнулить , но нигде на плате не нашел резета
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2006 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй перепрошить ресивер. Конкретно с такими ресиверами дело не имел . Но на других ресиверах при анологичных проблеммах перепрошивка помогает.
Wladimir
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2006 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а поподробнее как перешить
Flakon
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2006 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парни подскажите плиз SS2 поддерживает круговую и линейную поляризацию??? Confused
заранее благодарен
fonaref
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2006 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все она поддерживает -универсальная вещь ...
DM 800 HD
Flakon
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2006 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо большое осталось мультифид взять и на ямал202 настроится а не подскажет кто нибудь может кто ямал строил какой сигнал на нем (сильный слабый) хотелось бы чтоб экспресс22 в фокусе был а то мажет инет храмать будет
