Javlad
Добавлено: Пт Сен 01, 2006 9:32 Заголовок сообщения: mediabox dsr11000 |
| Имеется подобный аппарат, есть желание приобрести тарелку большего диаметра (на данный момент НТВ+ и 0,6) и мотор. Как этот приемник ведет себя с мотором? Продавцы на рынке пытались мне его (мотор) всучить сразу с ресивером, но побоялся брать мотор неизвестного происхождения, да и по ресиверу не понятно, насколько он хорошо дружит с мотором. |
vladimirr
Javlad
Добавлено: Пн Сен 04, 2006 6:35 Заголовок сообщения: |
| С опозданием, но выражаю Вам благодарность за ответ, ссылки немного прояснили ситуацию. |
Javlad
Добавлено: Вс Янв 07, 2007 11:41 Заголовок сообщения: |
В продолжении темы...
Использую mediabox dsr11000 для просмотра каналов ЗАО МТУ Интелл ("Охота рыбалка" и др.) с помощью оффициальных карт Ирдето. Софт от 13.10.2006. Все приемники идут нормально, но на одном начался слудующий глюк: канал открывает и показывает около полуминуты, затем картинка зависает и появляется надпись "Закодировано". Карточка- впорядке, т.к. на других аналогичных приемниках- порядок. А на "заглючившем", с другими картами тот же случай с зависанием. Думал, что дело в прошивке, но после перепрошивки тем же софтом вообще перестало показывать. В окне информации о карте то пишет, что она не опознана, то просто IRDETO или уже IRDETO, но с номером карты. При всем этом канал не открывает. Как можно убедиться- это неисправность приемника или кривость при прошивке? В инете перерыл кучу инфы, но прямого ответа не нашел ни на один из вопросов: Чей это аппарат (на сайте golden-interstar ни какого упоминания о данной моделе не нашел, хотя он (golden-interstar)заявляется как производитель? Чей это клон и какое ПО будет идентично? Если это неиспрвавность приемника, тогда смена софта бесполезна, но как убедиться? |
vladimirr
Добавлено: Вс Янв 07, 2007 13:23 Заголовок сообщения: |
| Javlad писал(а): | В продолжении темы...
Использую mediabox dsr11000 для просмотра каналов ЗАО МТУ Интелл ("Охота рыбалка" и др.) с помощью оффициальных карт Ирдето. Софт от 13.10.2006. Все приемники идут нормально, но на одном начался слудующий глюк: канал открывает и показывает около полуминуты, затем картинка зависает и появляется надпись "Закодировано". Карточка- впорядке, т.к. на других аналогичных приемниках- ? Чей это клон и какое ПО будет идентично? Если это неиспрвавность приемника, тогда смена софта бесполезна, но как убедиться? |
http://www.satellites.co.uk/satellite/archive/t-79330.html
http://www.sat.pl/index.php?edycja=447&body=oferta&satuser=63547f11ae6de9c81f6b845cf0e389d4
Может там возмешь софт и прошьешь.  |
Javlad
Добавлено: Вс Янв 07, 2007 16:39 Заголовок сообщения: |
| vladimirr писал(а): | | Javlad писал(а): | В продолжении темы...
Прошу прощения, но первая ссылка, насколько смог разобраться, дала адрес на другую странацу, но там кроме Interstar и др. ресиверов, ничего нет. Во второй вообще не смог ничего понять, в польском - не силен. Прощу прощения, и если не затруднит, укажите на мою ошибку... |
vladimirr
Javlad
Добавлено: Вс Янв 07, 2007 22:47 Заголовок сообщения: |
| Из перечисленных пробовал первую и последнюю, а изначально работал и открывал вот на этом:http://satnn.ru/sat_tv/13/, софт от 13.10 |
vladimirr
Добавлено: Вс Янв 07, 2007 22:57 Заголовок сообщения: |
| Javlad писал(а): | | Из перечисленных пробовал первую и последнюю, а изначально работал и открывал вот на этом:http://satnn.ru/sat_tv/13/, софт от 13.10 |
Пробуй другие,но я подозреваю что дело не в софтах,если с разными софтами болезнь одна и та же. |
