Посоветуйте по 80 E Ku
Ural-666
СообщениеДобавлено: Сб Сен 02, 2006 15:17    Заголовок сообщения: Посоветуйте по 80 E Ku Ответить с цитатой
Посоветуйте пожалуйста по настройке конвертера KU на прямофокусную антену диаметром 180 см.
Прямо в фокусе 80 E ( С )
С боку 90 E
Как закрепить конвертер Ku
ЕСЛИ выкинуть к чeрту башку на С ?
Имею в виду примерную глубину от стандартного C крепления ближе к центру антены!
Попытки пришпандорить ее на C-конвертер (путем нажовки по металлу и клея) или поместить на его место желаемого результата не возымели (что нормально и то и то пролазит с Ямалом на 90 E)
На сколько я знаю по этому форуму - Ku 80E очень капризный и легче настроится на 75 или 90 чем на него на прямофокусную
P/S:
Пока не обзавелся OPENBOX X820 смотреть на 80E C стало нечего.....
Вообще время требует зарекомендованных ресиверов с эмулятором и и полной поддержкой.
Кстати кто то тут спрашивал Хороший Интернет магазин с доставкой по почте и наличием OPENBox. Нашел вот этот = http://www.technosat.ru/ по моим сравнениям в Интернете у них самые низкие цены по этому делу + все что сейчас востребованно, а не нипонятная шушара! Правда один недостаток = без предоплаты дороже 1500 р наложкой не отправляют
[img][/img]
alex.n
СообщениеДобавлено: Сб Сен 02, 2006 17:01    Заголовок сообщения: 123 Ответить с цитатой
Обмотай его просто резиной,чтобы он подходил под С облучатель,и лови себе на здоровье.Запатентовано и неоднократно проверено лично.Дарю изобретение!
JaWa
СообщениеДобавлено: Сб Сен 02, 2006 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или же зделать совмещение С+Ку...днлается на основе приматывания резины на С голову Ку голову...
Dreambox DM 500S, GI S8120
saSHOCK
СообщениеДобавлено: Сб Сен 02, 2006 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
I need Help, на 11606 и и на 2 StarGate сигнал прыгает 62%35%0% смотреть не возможно что может быть причиной, на ростаянии 50м макушка березы стоит жидкая правда, прямо там где 80 находится, на той же тарелке голова на 75 находится, сигнал приличный и стабильный 58-59%(таз 120см, Openbox X800)
P.S ОРТ СНГ сигнал 62% не дергает, стоит как вкопаный
Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W
JaWa
СообщениеДобавлено: Сб Сен 02, 2006 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробуй сместить(покрутить) голову...а 75Е в фокусе или как??? если ничего не поменяется, то бери топор да иди по дрова... Laughing
Сергей 22
СообщениеДобавлено: Сб Сен 02, 2006 19:26    Заголовок сообщения: Re: 123 Ответить с цитатой
Идея хорошая,но только в том случае если Вы используете конвертер Ку диапазона под Прямофокус.Если идет в ход конвертер для Офсета-хороших результатов не ждите.Тарель 1.2 запросто будет работать как 0.6.Потом будут возникать вопросы, почему так слаб сигнал.
saSHOCK
СообщениеДобавлено: Сб Сен 02, 2006 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В фокусе 80, 75 в мультифиде, по дрова я бы рад и зима приближается, да не могу береза общественная, озелинения района так сказать, заметут
JaWa
СообщениеДобавлено: Сб Сен 02, 2006 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так поверь...смещать (переносить) на др.место, где нету зелени...а то у них 7/8 проклятых всю картину портят...вот и прыгает сигнал, а у некоторых его вообьще нету...
saSHOCK
СообщениеДобавлено: Сб Сен 02, 2006 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит прямая дорога на крышу, оттуда все деревья по колено Smile будет чем занятся на выходных
JaWa
СообщениеДобавлено: Сб Сен 02, 2006 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing
Ural-666
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2006 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибачка вышла - в фокусе у меня 90E
Странный у меня что то Ку на 80Е получается в Челябинской области.
Если =С= конвертер смотрит чуть выше и чуть левее середины антены то Ку диапазон почему то цепляется чуть ли не в самом верхнем левом углу, что делает не возможным использование спаренного C+Kу конвертера или использовать его на его месте.
Правда пока немогу выловить 110606 - сигнал 58 качество 38-39, а каналов нема = ..........
Сергей 22
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2006 19:33    Заголовок сообщения: Re: 123 Ответить с цитатой
Угадайте с трех раз,чем отличаются эти две головы Ку.Правильно размерами.Но не только.Они отличаются Облучателями.Если Вы хотите принимать хороший ,стабильный сигнал,можете обмотать конвертер резиной и вставить на место С.Но обмотайте резиной конвертер Ку для Прямофокуса-левый на снимке.Применив правый- для Офсета, Вы все усилия по настройке сводите на нет.Надо строить или серьезно или не строить вообще.А природу трогать не надо-березу-она не причем.
stalin
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди добрые,господа мозолики по яснее можете изложить (Обмотай его просто резиной,чтобы он подходил под С облучатель,и лови себе на здоровье) для чайника.И ещё это под прямофокус или офсет?
alex.n
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра сделаю фото этого чуда нерукотворного.Только не на тарелке.Некогда конструкции разбирать.
222
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть заводское крепление Ку-шек на прямофокусную 1,8м. По крайней мере у нас продаются, стоят около 8-10$. Можно самому вырезать из жести.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
AtElEr
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2007 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то Нео Мьюзик не вещает.
alex.n
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2007 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может профилактика какая?Стоит заставка в центре экрана.
wind
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2007 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делаю крепления для прямофокусной антенны из листового алюминия или мягкой дюрали. Секрет технологии в том , что сначала нужно сделать шаблон крепления из ватмана или плотной бумаги.
Прикладываю шаблон на лист алюминия , вычерчиваю ,вырезаю хорошо заточенными слесарными ножницами . Жесть я бы не рекомендовал.
222
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2007 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня под рукой не было алюминия, сейчас это дефицит, посдавали, поэтому резал из оцинкованной жести. Сначала выкройка из бумаги, потом на металл. Работает нормально.
