НУ ПОМОГИТЕ ЖЕ С "ГОРЯЧЕЙ ПТИЦЕЙ"
AlekseiKorolev
СообщениеДобавлено: Сб Сен 02, 2006 22:23    Заголовок сообщения: НУ ПОМОГИТЕ ЖЕ С "ГОРЯЧЕЙ ПТИЦЕЙ" Ответить с цитатой
Почему я не могу поймать не более 80 каналов. Все каналы которые ловятся - арабские. Таблицу частот брал с телеспутника от 24.08.2006г. На всех остальных частот, кроме арабских, нет сигнала. ПОЧЕМУ???
GS8001PR, прошива от 28.08.2006г.
50 сш, 42 вд, тарела 120см
СообщениеДобавлено: Сб Сен 02, 2006 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего кричишь? Спокойно!
Ты ввел все транспондеры? Вполне возможно, что твой ресивер не пишет автоматом при сканировании...
СообщениеДобавлено: Сб Сен 02, 2006 22:34    Заголовок сообщения: Re: НУ ПОМОГИТЕ ЖЕ С "ГОРЯЧЕЙ ПТИЦЕЙ" Ответить с цитатой
Может ты не на Хот Бёрд настроен? Как ты определил, что это Хот Бёрд? Может это Арабсат или Нилсат какие-нибудь. Тем более обычно в диапазоне 11700-12500 стандартная таблица частот используется на разных спутниках.
satshaman
СообщениеДобавлено: Сб Сен 02, 2006 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekseiKorolev, вполне возможно, что вместо жарптицы Вы поймали арабский спутник, nilesat 7w или badr 26e. Просто на разных спутниках имеются одинаковые трансподеры.Например 10719V 27500 есть и на птице, и на нилсате и на амосе (изр. луч) И если тарель настроена неверно, то под лэйбой Hotbird Ваш ресивер честно ловит каналы с арабского спутника... Сам пару раз так обламывался "по детству " при настройке Very Happy
сапожник без сапог...
СообщениеДобавлено: Сб Сен 02, 2006 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Логично, ведь при всем желании на НВ 80 арабов не насобирать.
JaWa
СообщениеДобавлено: Вс Сен 03, 2006 7:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да уж...их там чуть побольше... Laughing
Dreambox DM 500S, GI S8120
vitalon68
СообщениеДобавлено: Вс Сен 03, 2006 9:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно выставь параметр дисека Посмотри куда к какому входу приходит голова на дисеке ( если он есть) и проставь в настройках LNB
AVT
СообщениеДобавлено: Вс Сен 03, 2006 9:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% на соседний спутник попал. Скорее всего взял западнее, чем надо.Поверни тарелку немного восточнее и всё поймаешь...
JaWa
СообщениеДобавлено: Вс Сен 03, 2006 9:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бывает такое ,что водиш частоту и все остальное и знаеш что должны каналы там такие быть...а оно получается что попадаеш на совсем левый спутник и сигнал есть и все, а каналы не те...так что нада проверять внимат. частоту и сканировать горизонт, пока недобьёшся правильного результата...
Tala
СообщениеДобавлено: Вс Сен 03, 2006 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у вас несколько тарелок, проверьте также параметры введенные для Дайсека.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 03, 2006 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объясни непосвященному: Какие параметры для дайсека бывают?...
AlekseiKorolev
СообщениеДобавлено: Вс Сен 03, 2006 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух. Большое спасибо. Действительно настроил на другой спутник. Сейчас поймал НОТ, но почему-то сигнал 30-32
СообщениеДобавлено: Вс Сен 03, 2006 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй поставить голову под углом 45*...
fonaref
СообщениеДобавлено: Вс Сен 03, 2006 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну скажем не совсем 45* - у меня гдето часов на 5 стоит - это надо экспериментальным путем подкручивать конвертор до появления самого мощного сигнала.
DM 800 HD
СообщениеДобавлено: Вс Сен 03, 2006 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с тобой!...
dartwader
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 5:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% не тот спутник выбери трансподер 11034/v/27500 и настрой тарелку
Golden interstar
