проблемы со старыми ресиверами (пишут, что "нет сигнала
SunLight
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2004 10:36    Заголовок сообщения: проблемы со старыми ресиверами (пишут, что "нет сигнала Ответить с цитатой
Добрый день, у меня вопрос к знатокам, которые могут мне помочь разобраться с моими ресиверами.
У меня есть тарелка, нормально показывает, всё работает хорошо. Но недавно появилось два ресивера, которым где-то 5 лет. Так вот они - "с виду"нормально работают: включаются, выходит меню, переключаются каналы, но всё время выдаётся сообщение "Нет сигнала".
Подскажите, пожалуйста, в чём тут может быть дело и как можно починить собственными усилиями? (некоторый опыт в электротехнике у меня есть)
Вопрос скорее более общий, хотя упомяну и конкретные модели:
XCAT CDTV300 - сразу пишет "нет сигнала".
NETWARE 5500D - включается, работает пару минут, потом стабильно высвечивается табличка "Signal Lock Lost".
СПАСИБО. Wink
sich
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2004 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй поменять ПО на XSAT-300 со спутника НТВ+ можно поменять неемея карточки я уже сделал стал лучше работать Laughing
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2004 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попутно хочу спросить по XSAT-300. Вчера пришёл сосед и попросил перенацелить антеннку на 53Е. Времени к сожалению мало и разбираться было некогда. По своей аппаратуре быстренько настроил офсетку- 80см. Дома у него прописал каналы на XSAT-300 . Старые с 5Е не стирал, так как сосед ещё сам, точно не знает останется ли на 53Е. Каналы прописал на новом спутнике, но в основном меню они не прописались (каналы почему-то не захотели прописываться и на спутн. - 5Е, просто небыло времени разбираться). Теперь, чтобы их найти, необходимо зайти в меню транспондеры и только затем в открывшемся списке нажав на интересующий канал, можно его открыть. Вопрос, как эти новые каналы поместить в общий список? Вопрос конечно простой, но не имея книжки на аппарат искать вслепую - тратить время, которого всегда не хватает, к тому же, когда делаешь за так, по-соседски. Проще конечно было бы все старые стереть и не тратить время, но старый сосед повторяю, упрямый и не хочет терять даже то, что невозможно смотреть из-за смены кодировки на 5Е. Laughing Ещё раз напомню, книжки с инструкцией нет и хотелось бы узнать ссылку на описание работы ресивера, или получить краткую подсказку. Спасибо. Кстати, с соседом придётся ещё повозиться, когда хорошо закрепит кронштейн. Антенну ему установили полгода назад, а кронштейн крепления хлюпает туда-сюда. В который раз придётся исправлять халтуру других. Это же надо, крепят антенны нарезными болтами в тонкую вагонку на дачах. Досочки трескаются, болты выскакивают на пару см, до появления резьбы. Сосед жаловался, что картинка сыпалась при малейшем дуновении ветерка.
sich
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2004 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтобы прописать каналы в общий список надо МЕНЮ>ТРАНСПОНДЕР>ВЫБИРАЕШ НАПРИМЕР 122322 нажимаешь OK> и там появляются каналы> НАЖИМАЕШ НА ПУЛЬТЕ КНОПКУ СЕРДЕЧКО И ВНИЗУ ПОЯВЛЯЮТСЯ ЧЁРТОЧКИ И НАБИРАЕШЬ НОМЕР КАНАЛА> И ЗАПОМИНАЕШЬ НАЖАВ OK, ВОТ И ВСЁ Laughing
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2004 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Sich! И как кстати Sunlight задал свой вопрос Laughing . Приеду завтра, попробую.
