Проблема с мотором
AlekseiKorolev
СообщениеДобавлено: Вс Сен 03, 2006 21:36    Заголовок сообщения: Проблема с мотором Ответить с цитатой
Оборудование: GS 8001PR S, мотор-SAT CONTROL SM3D22, 120см
Проблема: Всё работало!! НО захотел поменять коннекторы на моторе на Г-образные, при этом не выключив ресивер. После замены пропал сигнал. Пробовал всё что можно. Тарель не трогал. МОЖЕТ СГОРЕЛ?
ПОСОВЕТУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА![/b]
JaWa
СообщениеДобавлено: Вс Сен 03, 2006 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну кто ж делает такое при вкл. тюнере... Rolling Eyes
Dreambox DM 500S, GI S8120
AlekseiKorolev
СообщениеДобавлено: Вс Сен 03, 2006 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что теперь делать?
fonaref
СообщениеДобавлено: Вс Сен 03, 2006 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekseiKorolev писал(а):
Что теперь делать?
Чего ж - ресивер вообще чтоль ничего невидит...Обратись к спецам - а то чего еще больше тебе присоветуешь то... Возможно и тюнер убил...
DM 800 HD
гений
СообщениеДобавлено: Вс Сен 03, 2006 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратно поставь старый конвертор и все пойдет
biman
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 7:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй выкинуть Г-образные коннекторы возможно проблема в них.
Openbox S1 S2 S7 S9 SX4
Openbox® Prismcube Ruby
аркадий
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много раз заменял конвекторы при включенном рессивере, проблем не замечал, единственное бывало, что после смены приходилось производить немного корекцию по спутникам(позиция мотоподвеса через меню настройк позиционирования) предпологаю,что со сменой менялась нагрузка на управляющем кабеле,конвекторы разные, разные параметры, хотя по логике все управляется количеством импульсов на каждуюю позицию, но факт имеет место.
30W-90E OPENBOX F-300,MUTANT 200S,OPENBOX PVR7200
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 11:07    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Начните сначала. Запустите систему без подвеса.
