zapsha
Добавлено: Пн Сен 04, 2006 8:33 Заголовок сообщения: Проблемы с приёмом 53Е |
| На 53Е 11044V периодически рассыпается картинка, уровень приёма при этом не меняется. У кого как показывает?????? |
Добавлено: Пн Сен 04, 2006 9:10 Заголовок сообщения: |
Попробуй у себя подстроить тарелку. Это - самый стабильный и мощный транспондер _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
zapsha
Добавлено: Пн Сен 04, 2006 9:27 Заголовок сообщения: |
До сих пор проблем не было, тарелка 1.40, приёмник Scopus IRD 2600
Уровень на приёмнике при рассыпании не меняется..... |
aziken
Зарегистрирован: 03.03.2006 Сообщения: 97 Откуда: Uzbekistan, Nukus
Добавлено: Пн Сен 04, 2006 11:50 Заголовок сообщения: |
| наверно это подготовка к высокоскоростному потоку. так как с 1 октября пакет на 11044 (53 Экспрес) символьная скорост будет такой же как и старгейт на 80-ом: 44950. |
JaWa Модератор
Добавлено: Пн Сен 04, 2006 11:54 Заголовок сообщения: |
может быть...  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
Orlak
Добавлено: Пн Сен 04, 2006 16:04 Заголовок сообщения: |
| С 01.10.2006 г. ФГУП "Космическая связь" планирует провести работы по изменению параметров DVB потока в стволе В4КА "Экспресс -АМ 22" (53 гр. в. д.)- увеличение символьной скорости потока до 44,95 Мс/с. |
zapsha
Добавлено: Вт Сен 05, 2006 8:00 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за информацию.... |
Skv200
Добавлено: Вт Сен 05, 2006 18:03 Заголовок сообщения: |
| На приемнике скопус могут быть проблемы из-за использования бытового конвертора, т.к. у него АПЧ расчитан на использование профессиональных DRO конверторов с хорошей стабильностью гетеродина хотя бы +-500 кГц, попробуйте поставить конвертор следующих производителей Calamp, SMW, Norsat. |
Сергей 22
Зарегистрирован: 28.12.2005 Сообщения: 193 Откуда: край Краснодарский.
Добавлено: Ср Сен 06, 2006 18:46 Заголовок сообщения: |
| Orlak писал(а): | | С 01.10.2006 г. ФГУП "Космическая связь" планирует провести работы по изменению параметров DVB потока в стволе В4КА "Экспресс -АМ 22" (53 гр. в. д.)- увеличение символьной скорости потока до 44,95 Мс/с. | Дело не в 44,95,а в параметре коррекции ошибок.Триколоровский ДРЕ Старгейт не тянет из за 7/8,а Первый канал СНГ где 3/4 без проблемм. |
Добавлено: Ср Сен 06, 2006 19:27 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с приёмом 53Е |
| zapsha писал(а): | | На 53Е 11044V периодически рассыпается картинка, уровень приёма при этом не меняется. У кого как показывает?????? |
Проверь конвертор, имхо. У меня стоит 54см, конвертор МТI 0.6dB, ресивер Опенбокс 820, т.е. самая обычная бытовуха и видишь, где я живу. Даже не заикнулось ни разу за последние дни, и сейчас идёт очередная голливудская муть на ура. |
Wladimir
Добавлено: Чт Сен 07, 2006 10:11 Заголовок сообщения: |
| У меня на самсунге 9500 тоже сыпется временами а вот если подключить любой дешевый тюнер фТА то валит без проблем |
V-NEON
Добавлено: Вт Сен 12, 2006 22:43 Заголовок сообщения: |
| Вот что страно СТС стал сыпаться вечерами при 70 процентах сегодня выставил тарелку на 30 процентов сигнал слабый но зато не сыпиться СТС правда и всё остольное что на 53 не показывает или сыпиться. |
