жорж
Добавлено: Пн Сен 04, 2006 9:22 Заголовок сообщения: антенны мабо |
| никто не подскажет где можно было бы узнать об антенах фирмы мабо - потому как я столкнулся с харьковчанкой один к одному только цена на 20 баков выше, если смысл ее приобретать и хотельсь бы узнать какая антенна самая хорошая тоесть диаметр- коэфициэнт |
fonaref Модератор
JaWa Модератор
Добавлено: Пн Сен 04, 2006 11:29 Заголовок сообщения: Re: антенны мабо |
| жорж писал(а): | | никто не подскажет где можно было бы узнать об антенах фирмы мабо - потому как я столкнулся с харьковчанкой один к одному только цена на 20 баков выше, если смысл ее приобретать и хотельсь бы узнать какая антенна самая хорошая тоесть диаметр- коэфициэнт |
если ты из Украины то они хорошие...а уж какая хорошая это смотря куда настраивать её будеш... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
Арчи
Добавлено: Пн Сен 04, 2006 15:22 Заголовок сообщения: |
Харьковские все горбатые, ищи оригинальную, польскую. _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
жорж
Добавлено: Пн Сен 04, 2006 15:30 Заголовок сообщения: антены триах |
есть ли какая нибудь инфо об антенах триах-- одни пишут дания другие германия  |
Bomsch
Добавлено: Пн Сен 04, 2006 15:35 Заголовок сообщения: |
| дания |
Добавлено: Пн Сен 04, 2006 16:05 Заголовок сообщения: |
Да Triax это датская фирма , но у них есть завод в Великобритании , так что вполне возможно что и в Германии тоже есть. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Максим1
Добавлено: Пн Сен 04, 2006 16:09 Заголовок сообщения: |
Триакс класные антены но у них оригинальное крепление LNB , с мультифидом приходится мучится ! _________________ Маbo 1.20 / 90е_85е_75. Strong 0.9 Н-Н Strong SТR DМ 2100/ 15w-90е GI 8120 HD |
Арчи
Добавлено: Пн Сен 04, 2006 17:26 Заголовок сообщения: |
В Украине Triax почти все собраны в Бельгии.  _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
жорж
Добавлено: Вт Сен 05, 2006 19:55 Заголовок сообщения: |
| так есть по триаксам сайт сколько дцб - размер |
satfucker
Добавлено: Сб Окт 07, 2006 1:23 Заголовок сообщения: |
| Подскажите плз координаты харьковского вiробника |
viva
Юpa
Добавлено: Вс Окт 08, 2006 20:01 Заголовок сообщения: |
| Арчи писал(а): | | Харьковские все горбатые, ищи оригинальную, польскую. |
Это точно!!!Я купил три месяца назад харьковский тазик на 60 см
и уже пошли очаги ржавчины,боюсь представить что с ней будет через год!!! А покрашена она,как будто от кисти на улице (( _________________ Mabo 0,6. 19 E |
Арчи
Добавлено: Вс Окт 08, 2006 20:02 Заголовок сообщения: |
А ты по торцу посмотри какая она горбатая впридачу. _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
Юpa
Добавлено: Вс Окт 08, 2006 20:18 Заголовок сообщения: |
| Арчи писал(а): | | А ты по торцу посмотри какая она горбатая впридачу. |
Для этого мне прийдёться лезть на чердак,лучше не буду!!! _________________ Mabo 0,6. 19 E |
wellikan Модератор
Добавлено: Вт Мар 17, 2009 18:45 Заголовок сообщения: |
есть МАБО 1.85 офсет в разобраном состоянии , ложу подзеркальник на ровную поверхность и вижу что верх и низ,но верх больше неполностью прилягает. вопрос должен ли позеркальник полностью прилягать к поверхности или нет и ещё один вопрос как можно увеличить поворот полярки по азимуту ,на офсайте написано 50/60 градусов хотелось бы увелисить хотя бы ещё по 10* с каждой стороны . _________________ https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S |
Ranma
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 1:07 Заголовок сообщения: |
| Положите резиновые шайбы между зеркалом и подзеркальнком. Для увеличения углов поворота прийдёться переделывать крепления актуатора, ну и соответственно использовать актуатор от 18". |
Skv200
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 2:00 Заголовок сообщения: |
| wellikan писал(а): | | есть МАБО 1.85 офсет в разобраном состоянии , ложу подзеркальник на ровную поверхность и вижу что верх и низ,но верх больше неполностью прилягает. вопрос должен ли позеркальник полностью прилягать к поверхности или нет и ещё один вопрос как можно увеличить поворот полярки по азимуту ,на офсайте написано 50/60 градусов хотелось бы увелисить хотя бы ещё по 10* с каждой стороны . |
Да между подзеркальником и антенной надо шайбы класть, лучше даже не резтиновые а металлические, по несколько штук чтобы подобрать нужную толщину. Антенна по сравнению с супралом редкостное г-но. Очень мягкое зеркало, его после сборки надо обязательно править. Наредкость бездарная подвеска, регулируешь угол места уходит азимут, зажимаещь азимут уходит угол места...
Поэтому мабо больше никогда не беру, получил опыт 10 лет назад и навсегда в них азочаровался. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
wellikan Модератор
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 16:54 Заголовок сообщения: |
спасибо за ваши ответы, но темнеменее антенна уже на руках так что будем чёто с ней делать ,а.других у нас к сожелению нет, поэтому будем довольствоватся тем что есть
наднях буду ставить ,будем смотреть насколько она "хороша" ,как поставлю отпишусь, хорошо есть с чем сравнить
другие пожелания по поводу каких нибудь нюансов по настройке антенны буду рад услышать _________________ https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
Арчи
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 17:19 Заголовок сообщения: |
Новые харьковчанки ,что 0,6,что 0,88 уже нормально отштампованы,видимо матрицы обновили  _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
