Поиогите с Hispasat 30 W
atletas
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 20:07    Заголовок сообщения: Поиогите с Hispasat 30 W Ответить с цитатой
принимаю 15 w.Для приема Нispasat 30W мешает стена дома. Подскажите, пожалуйста, можно ли при помощи мультифида настроить 30 W, Гродно, мотоподвес, тарелка 1 м, Openbox800. Заранее благодарен.
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 20:18    Заголовок сообщения: Re: Поиогите с Hispasat 30 W Ответить с цитатой
У вас же стена дома мешает! Причём здесь мультифид? Нет прямой видимости между направлением антенны и спутником, значит ничего не увидите.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это смотря как мешает. Если нет прямой видимости, тогда действительно никак. А если стена дома просто мешает антенне довернуться до нужного азимута, тогда может мультифид и поможет.
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 20:48    Заголовок сообщения: 1111111 Ответить с цитатой
15 градусов многовато для такого мультика "низкого" тарель надо нормальную...
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 21:24    Заголовок сообщения: Re: 1111111 Ответить с цитатой
Ну может у него не на 15 недоворачивается, а на меньше.
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 21:49    Заголовок сообщения: Re: Поиогите с Hispasat 30 W Ответить с цитатой
"atletas" - "провокатор" Smile
Нет сказать: антенна не доворачивает, так как чуть-чуть мешает стена дома! Указал бы примерно хотя бы на сколько. А мы теперь гадай здесь. Wink
atletas
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа тарелка доворачивается , но в позиции 30W , головка смотрит по направлению дальнего угла дома. В позиции 24,5 W конвертер смотрит параллельно дому. Спасибо заранее
Последний раз редактировалось: atletas (Пн Сен 04, 2006 23:15), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда надо переносить антенну.
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо же, я как в воду глядел, когда первый пост калякал. Smile
atletas
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извените перенести неполучится, значит без Hispasata останусь,а жаль
Тюратам
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
atletas писал(а):
гослода тарелка доворачивается , но в позиции 30W , головка смотрит по направлению дальнего угла дома. В позиции 24,5 W конвертер смотрит параллельно дому. Спасибо заранее
Господин atletas, если растояние позволяет , то требую установить Вашу собственность , на место , которое позволит Вам стабильно принимать сигнал - это решение ( финансово минимальное ), которое отвечает Вашим интересам !!! Very Happy
Тюратам
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А причина в чём ??? Surprised Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там сейчас жалеть не о чем. Sad
Тюратам
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял Вас, дядько ???? Чем Вам" не подошёл" Hispasat ??? Confused Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да он то подошел, только на нем хитрым способом ничего путного не посмотриш. Sad
Тюратам
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Был бы спрос , а предложения найдуться !
