Какой делитель лучше использовать?
Sky
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2004 11:25    Заголовок сообщения: Какой делитель лучше использовать? Ответить с цитатой
Привет всем !
Подскажите пожалуйста: хочу разделить сигнал с конвертеров, настроенных на 40 градус (С-диапазон) и 56 градус (КУ-диапазон). Какие делители мне нужны - J-2SPLIT SAT (делитель на два, 2,4GHz) или J-2SPLIT (делитель на два, 1GHz) ?
В описании С-головы написано, что у нее выход 950-1750 MHz, значит нужен делитель на два, 2,4GHz ? или я не прав ?
С Уважением ко всем читающим !
Сергей Л.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2004 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо использовать J-2SPLIT SAT. произведем простые вычисления:
5150 (частота гетеродина) - 3675 (частота транспордера на 40-м) = 1475
12226 - 10600 = 1626
Sky
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2004 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ, хотелось быть уверенным в своих действиях перед покупкой.
