Юpa
Добавлено: Ср Сен 06, 2006 20:29 Заголовок сообщения: DRE 4000--- 36+90(Ku)=федеральный пакет??? |
Господа! Недостатком пакета Триколор для многих является отсутствие некотрых центральных каналов(нтв,тнт,стс,домашний).Так вот созрел у меня вариант решения этой проблемы: в добавок к 9-ти триколоровским каналам пакет с Ямала в Ку(НТВ+2,нтв+4,тнт+2).
Получается с двух тарелок можно принимать отличный федеральный пакет(все каналы за вычетом орт),а недостатки это сдвиг +2,+4,+7 на каналах с Ямала:
Россия
Спорт
ТВЦ
Муз-тв
Ren-tv
ТВ-3
ДТВ
Культура
Звезда
НТВ+2,+4
ТНТ+2,+4
СТС+4,+7
Домашний+2,+4
P.S.Поделитесь если кто-что знает о ресивере DRE---какие предельные параметры приёма поддерживает дре(скорость потока,FEC)? _________________ Mabo 0,6. 19 E |
JaWa Модератор
Добавлено: Ср Сен 06, 2006 20:34 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | P.S.Поделитесь если кто-что знает о ресивере DRE---какие предельные параметры приёма поддерживает дре(скорость потока,FEC)? |
не тянет 45000...а так нормален...но всеравно не то...  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
m-day
Добавлено: Ср Сен 06, 2006 20:35 Заголовок сообщения: |
Поставь себе 36Е+75Е+80Е+90Е(все в КУ)--и будет тебе счастье, в том числе и Первый канал!
у меня у матери такой комплект--вся округа завидует и писает кипятком  _________________ DM 500S+36E+19E+13E+5E
Деревня=ДРЕ7300+36+75+80+90 |
m-day
Добавлено: Ср Сен 06, 2006 20:40 Заголовок сообщения: |
@JAWA
45000 ДРЕ тянет--он не тянет FEC 7/8 при такой скорости _________________ DM 500S+36E+19E+13E+5E
fonaref Модератор
Добавлено: Ср Сен 06, 2006 20:43 Заголовок сообщения: |
ДРЕ 4000 не поддерживает скоростные пакеты SG с FEC 7/8 - но с другими работает нормально - возьми как тебе уже говорили еще одну тарель и все как раз будет - может что то еще и изменится на Триколор - чего добавят - вот и будет в итоге достаточно неплохих каналов. _________________ DM 800 HD |
JaWa Модератор
Добавлено: Ср Сен 06, 2006 21:11 Заголовок сообщения: |
| m-day писал(а): | @JAWA
45000 ДРЕ тянет--он не тянет FEC 7/8 при такой скорости |
я вот это и имел ввиду...7/8 да впридачу 45000... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Юpa
Добавлено: Чт Сен 07, 2006 18:34 Заголовок сообщения: |
А будет работать СТС(с сентября обещают повысить скорость потока) если FEC будет не 7/8,а 3/4 например? _________________ Mabo 0,6. 19 E |
JaWa Модератор
Добавлено: Чт Сен 07, 2006 18:38 Заголовок сообщения: |
будут...а что б не идти...если тюнер тянет 45000 то свободно... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
гений
Добавлено: Чт Сен 07, 2006 23:20 Заголовок сообщения: |
45000 ДРЕ тянет--он не тянет FEC 7/8 при такой скорости | а кто именно проверял, что дре потянула такая скорость? |
m-day
Добавлено: Чт Сен 07, 2006 23:24 Заголовок сообщения: |
я проверял--пакет Первого с 80 Е 11544 V 44950 3/4 - отлично идет! _________________ DM 500S+36E+19E+13E+5E
JaWa Модератор
Добавлено: Пт Сен 08, 2006 5:56 Заголовок сообщения: |
c 3/4 согласен, а 7/8 непотянет... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Doxloid
Зарегистрирован: 11.06.2005 Сообщения: 155 Откуда: Киров и область.
Добавлено: Сб Сен 09, 2006 9:31 Заголовок сообщения: |
| m-day писал(а): | Поставь себе 36Е+75Е+80Е+90Е(все в КУ)--и будет тебе счастье, в том числе и Первый канал!
у меня у матери такой комплект--вся округа завидует и писает кипятком  |
ты прав...я родителям это же поставил...они ненарадуюца..  _________________ Свобода - миф, мечта рабов,
Душа стремится к воле.
Мы столько о свободе слов роняем по неволе......(с) Сергей Маврин
____________________________________
60см - НТВ+ 36е, 90 см - 90е+80е+75е, 90см - 40е |
Videocool
Зарегистрирован: 05.12.2005 Сообщения: 290 Откуда: Томская обл.
Добавлено: Сб Сен 09, 2006 11:20 Заголовок сообщения: |
Народ, а на какую антенну принимаете 75-80-90 Ку, Собираюсь ставить еще одну тарелку, и разраваюсь, между 90 и 120 _________________ 120см-36е(Ku); 120см-90e(Ku)+85,2e(Ku)+95е(Ku); 90см 75e Ku - Openbox 7200PVR + SkyStar USB2 |
fonaref Модератор
Добавлено: Сб Сен 09, 2006 11:55 Заголовок сообщения: |
| Videocool писал(а): | | Народ, а на какую антенну принимаете 75-80-90 Ку, Собираюсь ставить еще одну тарелку, и разраваюсь, между 90 и 120 | 120 - конечно подороже - но зато и запас на плохую погоду есть - у меня 90 см - в хорошую погоду идет нормально а если дождь посильней то все накрывает...Так что лучше 120 - да и 90*-к помощней будет идти на 90 см - он внатяг идет. Удачи. _________________ DM 800 HD |
Pisec
Добавлено: Сб Сен 09, 2006 13:20 Заголовок сообщения: |
Я вот тоже захотел посмотреть "Триколор" и одновременно решить проблему своей SkyStar1, которая не желает брать пакеты с символьным потоком 39000 не говоря уже о 45000 (80Е и с 1 октября 53Е). Хотел купить DRE-4000 и вовремя сотановился узнав что тюнер неберет SR 45000, 7\8. К тому же в DRE-4000 отсутсвует эмулятор, что лишает возмодность смотреть кодированные каналы.
Вот теперь стаю на перепутьи, что купить, либо Openbox X-800 или Golden Interstar DSR-7700 Premium Class???? Тогда весь набор каналов, которые входят в "Триколор" и даже больше можно снять с 80Е и дополнить 53Е.
Что вы посоветуете из этих тюнеров??? |
JaWa Модератор
Добавлено: Сб Сен 09, 2006 13:33 Заголовок сообщения: |
лучше конешно Опен только не 800, а 820СI... лучше конешно Голден не 7700, а уже 8500...так что выберай что то из последнего...если есть конешно такая возможность взять именно такие марки тюнеров... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Pisec
Добавлено: Сб Сен 09, 2006 20:45 Заголовок сообщения: |
2 JaWa
Спасибо за совет. Если сам хозяин Goldenа первым делом советует Openbox X-820CI, то его и возьму!
А компенсация за некупленный "Триколор" (DRE-4000) слихвой окупится - все эти каналы есть в пакетах на 80Е. А ОРТ-интернациональный можно посмотреть на 13Е. _________________ 80°E -15°W, 1,35 и 1,10, Ku, C-band, Круговая, SkyStar1, OpenBOX x820CI, Strong SRT 1500MKIILT, DRE-5000, HS 5001 IR, OpenBox S8 |
rushimage
Добавлено: Вт Сен 19, 2006 16:33 Заголовок сообщения: |
| Pisec писал(а): | 2 JaWa
А компенсация за некупленный "Триколор" (DRE-4000) слихвой окупится - все эти каналы есть в пакетах на 80Е. А ОРТ-интернациональный можно посмотреть на 13Е. |
Ну что, насмотрелись, на 80е сигнал начинает кодироваться в Ирдетто. |
JaWa Модератор
Добавлено: Вт Сен 19, 2006 16:39 Заголовок сообщения: |
я с тобой согласен...  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Pisec
Добавлено: Вт Сен 19, 2006 17:33 Заголовок сообщения: |
А я НЕ согласен точнее не совсем. В данный момент кодируется на 80Е только транспондер 11544 V ( линейная поляризация) в Rosscrypt, а это 5 каналов. На С- band каналы TV XXI (4147 R) в Cryptoworks, три канала в система ОРБИТА (3675 R) в BISS и Rosscrypt, а так же GTRK (3576 R) в BISS. Но пока (и это радует) еще много чего можно смотреть  _________________ 80°E -15°W, 1,35 и 1,10, Ku, C-band, Круговая, SkyStar1, OpenBOX x820CI, Strong SRT 1500MKIILT, DRE-5000, HS 5001 IR, OpenBox S8 |
