Вопрос по монтажу!
dimasus
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 0:30    Заголовок сообщения: Вопрос по монтажу! Ответить с цитатой
Есть тазик Svec S180-G и есть единственно возможное место для его установки поская крыша ( плиты>утеплитель>цементная стяжка>рубероид) чердака нет посоветуйте как так сею тарель к этой самой крыше "присобачить" чтб и не сдуло и чтоб на голову мне не закапало все таки на последнем этаже живу то я Smile)
ЧУГУН
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 7:44    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по монтажу! Ответить с цитатой
...была такая проблемма.....вот только в другом форуме.....обсуждали эту проблему и пришли к выводу ворить такое преспособление с тяжолой основой......да вот только тяжость осталось вопросом, поднимать её на последний этаж....по моему это не логично, а щели сверлить нехочется.........С уважением! Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьми железную бочку, перережь пополам, чтобы половина с дном осталась, вставь трубу, на которой будешь цеплять тарелки и забетонируй! Только сначала затащи на крышу, а то потом не поднимешь.
Ilya333
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если цель состоит в том, чтобы получить рекомендацию специалистов, то нужно представить фотографию места установки и составить тех. задание.
Если цель состоит в том, чтобы пособирать разного рода предположения и пожелания, то, думаю, высказанного Вами вполне достаточно. Данные мнения могут привести к неправильному выбору способа установки, связанного с затратами на материалы, повреждением крыши и самой антенны, перерасходом нормочасов и т. д.
аркадий
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сталкивался с такой проблемой,выход-конструкция похожа на подставку летнего зонта на уличном кафе т.е в основани рамка из уголков для тратуарной плитки (4) штуки из центра труба нужного диаметра, стоит мертво и на крышу все можно поднять по частям Smile
30W-90E OPENBOX F-300,MUTANT 200S,OPENBOX PVR7200
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.hm-sat-shop.de/montage-zubehoer-balkonstaender/balkonstaender.html
Такая вот конструкция, можешь сам сварить. Количество плит, я думаю, 4, 50Х50Х5.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Проблема устойчивости не в весе, а в площади опоры. Конструкцию с опорой 6х6 метров (достаточно для 1м антенны) из уголка (тавра, швелера) при помощи дрели и болтов с гайками собираем на замле, потом разбираем на части, поднимаем не крышу, собираем.
2. Если по периметру крыши есть парапет, крепим антенну к нему с опорой не крышу через стальную пятку см 50х50
dimasus
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык перевернет вместе с бочкой Smile ветра у нас сильные пустырь.....
я надеюсь конструкция не 6х6 метрорв как сказал ув.Петрович(дядькозНосівки)?
Shocked Shocked Shocked Shocked Question Shocked
куда я там такую дуру умещу Question
Крыша она и есть крыша че ее фотографировать Very Happy
обныкнавенная такая крыша типовой трехзтажки.
Сегодня позвонил одному установщику (представил изготовление, подьем, монтаж хреновины 6х6м)дык он сказал "1500р. без проблем приеду просверлю крышу установлю и течь не будет "
вот думаю по деньгам то не дорого но насчет течь не будет..... Question
а потом есче и из ЖЭКА придут ..... вздрючат.....
какие есть соображения?
komisar
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делай косынку и крепи её лучше на стену. Аесли хорошие соседи обязательно ЖКХ пожалует . Будет кровлю ремонт делать ,а тарель мешает. Question
dimasus
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и проблема что на стену никак (дом стоит под дурацким углом как раз торцом в сторону 80-90е и подьезд у мя средний Sad ) а ремонт кровли действительно делать хотят "до конца квартала"(с) Evil or Very Mad
AEV
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри на четвёртой странице в теме http://sat-forum.org/index.php/topic,18295.msg111841.html#msg111841
Два года - "полёт" нормальный.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непонятно. Обязательно над подьездом? Максимальная длина кабеля в зависимости от качества - безболезненно , до 100 метров. Можете поставить по всему периметру дома. Ну а если условия , только над свей квартирой, то тогда проблематично и со своей крышей (внизу под вами) тоже имеют её часть , а всякие тяжеловесы портят кровлю.
alextar1
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 0:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и проблема что на стену никак (дом стоит под дурацким углом как раз торцом в сторону 80-90е и подьезд у мя средний Sad ) а ремонт кровли действительно делать хотят "до конца квартала"(с) Evil or Very Mad[/quote] Непонятно. Обязательно над подьездом? Максимальная длина кабеля в зависимости от качества - безболезненно , до 100 метров. Можете поставить по всему периметру дома. Ну а если условия , только над свей квартирой, то тогда проблематично и со своей крышей (внизу под вами) тоже имеют её часть , а всякие тяжеловесы портят кровлю.[/quote]
100 метров сигнал мрет Sad
Ilya333
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 4:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели никаких выступающих частей нет. типа вентиляционных труб и т. д., чтобы к ним закрепиться?
222
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А парапет есть? Ставь туда. У меня парапет тощиноной 38см держит. Можешь участок залить бетоном, и поглубже засверлиться.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
