sat-sib
Добавлено: Чт Сен 07, 2006 7:37 Заголовок сообщения: Metabox 6 и Metabox 7 новые софты и описания |
http://metabox1.narod.ru/file1.html
Последний раз редактировалось: sat-sib (Чт Ноя 29, 2007 9:22), всего редактировалось 1 раз |
konu
konu
metabox2006
alex.n
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 16:44 Заголовок сообщения: |
| А БИСС он поддерживает? |
linkin
Зарегистрирован: 28.05.2005 Сообщения: 230 Откуда: Tashkent(69*5n 41*5e)
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 17:09 Заголовок сообщения: |
хе а чо до этого матабох открывал ТПС с подкльчением к нету мммда на опене х820си французов смотрю и смотрел без всякого подключения к нету просто згонял ключи в эму и се слабоваты чтото ваши метабохи  |
metabox2006
Добавлено: Сб Ноя 25, 2006 9:23 Заголовок сообщения: |
BISS-15ключей одновременно можно вбить,TPS открывает,если каждую неделю заливать стандартный softcam (например от X-Cam),
Cryptoworks,D+.
Проверено работа со следущими картами: НТВплюс(обновляет подписку на новых и старых версиях карт),Irdeto( проверено на СтаргейтТВ,MCT21),
Conax(проверено на INXWORLD),SECA(проверено на k3) _________________ www.metabox2006.narod.ru |
linkin
Добавлено: Сб Ноя 25, 2006 9:38 Заголовок сообщения: |
ммда а на опенах начиная с серии опен ф300 который вышел раньше
метабоха 6 ключей в биссе 32 так что ваш метабох 6 отдыхает |
metabox2006
Добавлено: Сб Ноя 25, 2006 9:44 Заголовок сообщения: |
на Open F300 (X800) скоро поддержка закончится,много клонов появилось!
Будут,новые модели! Softcam не загонишь! С новыми картами viaccess
не работает,Irdeto не активирует!
Так что можно еще и поспорить!
F300 (X800) хороший аппарат,но дело прошлое!
Кстати на Metabox6 возможность смотреть TPS появилась раньше,посмотри на дату открытия темы! _________________ www.metabox2006.narod.ru
Последний раз редактировалось: metabox2006 (Сб Ноя 25, 2006 9:52), всего редактировалось 2 раз(а) |
metabox2006
Добавлено: Сб Ноя 25, 2006 9:49 Заголовок сообщения: |
статика на SexView выходит постоянно! А у f300? _________________ www.metabox2006.narod.ru |
linkin
Добавлено: Сб Ноя 25, 2006 11:32 Заголовок сообщения: |
в том то и дело что у опенов пошол софт с защитой от клонов так что клонам хана а не опенам эт рас на шет статистики SV втом то и дело как она появиться так смотрим и на опенах как и везде где ест бисс эт 2
с картами viaccess работаю на ура Irdeto тож свмое и + с videoguard тож работает на ф 300 смотрел французов без проблем а у вас нa метабохе 3 через инет надо подключать тока потом вышел метабох 6
где в нет не надо заходить но наши опены ф300 х800 х820 делают ваши мета 3 и мета 6 ща ваши метабохи тоже не показывают ТПС так шо не надо
А ПОДДЕРЖКА НЕКОГДА НЕ ЗАКОНЧИТЬСЯ НА ОПЕНБОКСЫ НЕ КОГДА
Последний раз редактировалось: linkin (Сб Ноя 25, 2006 15:52), всего редактировалось 1 раз |
Испанец
Добавлено: Сб Ноя 25, 2006 12:01 Заголовок сообщения: |
А ПОДДЕРЖКА НЕКОГДА НЕ ЗАКОНЧИТЬСЯ НА ОПЕНДОКСЫ НЕ КОГДА.
На ОпенДоксы если тока ты сам на них ПО напишешь
МетаЛохски-это из какого клона его по пьяни вывели?Этот незаконнорожденный выкидыш. _________________ Бесплатно можно заработать тока геморрой! (Рокфеллер)))
4.8Е+13E+19.2Е+36Е GM 990 Spark Reloaded-мой бог тв. |
sat-sib
linkin
Добавлено: Сб Ноя 25, 2006 15:50 Заголовок сообщения: |
опечатка Опенбоксы  |
Антоха
Добавлено: Вс Дек 03, 2006 7:24 Заголовок сообщения: |
Стало неожиданностью ,что Metabox6 работает с новыми картами НТВ+,даже обновляет подписку каждый месяц,проверял на других ресиверах Openbox,Goldeninterstar,со старой картой работают,а вот с новыми проблема!
Открывает Biss,Cryptoworks и Premera ,что немаловажно для меня |
linkin
Добавлено: Вс Дек 03, 2006 16:58 Заголовок сообщения: |
не знаю как у вас антоха а у моих клиентов стоят опенбоксы 800 и 820 все работает на ура все обнавляет НТВ+ _________________ 13е-54.9e-56e-75e-85e-90ku тюнер Vu+Uno4k SE+Openbox AS4k pro+Platinum Cam+MTC
konu
Добавлено: Пн Дек 04, 2006 19:35 Заголовок сообщения: |
http://forum.metabox.ru/showthread.php?t=3558
Появился новый софт с возможностью шаринга без компа по GPRS через COM порт с введением IP и логина с паролем в меню ресивера!
Со старыми картами НТВ+ Openbox работает,а вот с новыми нет! |
linkin
Добавлено: Пн Дек 04, 2006 23:04 Заголовок сообщения: |
со всеми работает у меня 16 клиентов всем ставил на 56гр бонум нтв+ восток у всех на ура катит и также есть клиенты у которых стоят старые карты все пашет  _________________ 13е-54.9e-56e-75e-85e-90ku тюнер Vu+Uno4k SE+Openbox AS4k pro+Platinum Cam+MTC
konu
Добавлено: Вт Дек 05, 2006 11:36 Заголовок сообщения: |
Восток это немного не то!
НТВ+ проверь с типами чипов 2.6
На НТВ+ Восток не требуется ежемесечное обновление карт! |
sat-sib
Добавлено: Вт Янв 23, 2007 19:42 Заголовок сообщения: |
Появился новый софт под Metabox6 с реализацией компонента через SCART,картинка стала лучше чем у Samsung с компонентом,проверено на плазме
Fujitsu Simens 42 дюйма.
Отсутствуют размытости как это было на Topfiledе |
