ккен
Добавлено: Чт Сен 07, 2006 7:52 Заголовок сообщения: DISEC ЕЩЕ И ЕЩЕ |
МОИ DISEC ПОЛНОСТЬЮ ЗАГРУЖЕН ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НОВЫХ ГОЛОВОК ВЗЯЛ ЕЩЕ ОДИН НО ПРИ ЕГО ПОДКЛЮЧЕНИИ К ПЕРВОМУ ПО СХЕМЕ С НЕГО-ВТОРОГО- РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ОДИН ВХОД В ЧЕМ ПРОБЛЕМА МОЖЕТ ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОДНОИ МОДЕЛИ -ОБА ИСПРАВНЫЕ- _________________ кострома topfild 4000 0.9 80е-75е-53е-36е |
fonaref Модератор
Добавлено: Чт Сен 07, 2006 9:19 Заголовок сообщения: |
Я лично коммутирую вот таким вот переключателем 0-12в - 8 входов без проблем - один DiESqC работает по 0в - другой по 12в - и все ОК _________________ DM 800 HD |
Добавлено: Чт Сен 07, 2006 11:31 Заголовок сообщения: Re: DISEC ЕЩЕ И ЕЩЕ |
| ккен писал(а): | | МОИ DISEC ПОЛНОСТЬЮ ЗАГРУЖЕН ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НОВЫХ ГОЛОВОК ВЗЯЛ ЕЩЕ ОДИН НО ПРИ ЕГО ПОДКЛЮЧЕНИИ К ПЕРВОМУ ПО СХЕМЕ С НЕГО-ВТОРОГО- РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ОДИН ВХОД В ЧЕМ ПРОБЛЕМА МОЖЕТ ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОДНОИ МОДЕЛИ -ОБА ИСПРАВНЫЕ- |
Так никто не делает. И коммутатор 0/12 В тоже не всегда подходит - далеко не любым приёмником этим коммутатором управлять можно.
Купи себе дисек на 10 входов или на сразу на 16 если найдёшь. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
fonaref Модератор
Добавлено: Чт Сен 07, 2006 12:47 Заголовок сообщения: |
Да, именно такой у меня под отливом окна и стоит. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
ккен
Добавлено: Чт Сен 07, 2006 13:02 Заголовок сообщения: DISEC ЕЩЕ И ЕЩЕ |
а всетаки как слепить два disec чем фокус ведь сказано в инструкции что должно работать _________________ кострома topfild 4000 0.9 80е-75е-53е-36е |
Добавлено: Чт Сен 07, 2006 13:30 Заголовок сообщения: Re: DISEC ЕЩЕ И ЕЩЕ |
Ты управляешь первым дисеком протоколом дисек 1.0 с приёмника. Этот протокол расчитан на коммутацию 4 входов. Второй дисек, подключенный к одному из входов первого у тебя вообще никак не управляется. В любом дисеке первому входу глубоко фиолетово каким протоколом им управляют и управляют ли вообще. Вот этот вход у тебя и работает. Остальные 3 никак не управляются, вот они и не работают. Что же ты ещё хочешь? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Dima100
Добавлено: Чт Сен 07, 2006 15:04 Заголовок сообщения: Re: DISEC ЕЩЕ И ЕЩЕ |
| ккен писал(а): | | а всетаки как слепить два disec чем фокус ведь сказано в инструкции что должно работать |
Первый переключатель должен работать по протоколу 1.1, остальные по протоколу 1.0, тогда можно подключить 16 входов, если софт ресивера поддерживает. Только вот лично мне в г. Москве не удалось найти в продаже переключатель 1х4 или 1х2 с протоколом 1.1 |
dolivec
Добавлено: Чт Сен 07, 2006 15:50 Заголовок сообщения: Re: DISEC ЕЩЕ И ЕЩЕ |
Подключаем к дисеку №1 лобых 4 головки, к дисеку №2 - лобых других 4 головки, затем выход 1-го дисека подключаем к одному из входов 12V-переключателя, а выход 2-го дисека - к другому из входов 12V. Выход же 12V-переключателя подключаем на вход LNB ресивера, а проводок с "тюльпаном" вставляем в гнездо "12V" в ресивере. Уверен, что у тебя всё получится. Удачи! |
Добавлено: Чт Сен 07, 2006 15:59 Заголовок сообщения: Re: DISEC ЕЩЕ И ЕЩЕ |
| dolivec писал(а): | | с "тюльпаном" вставляем в гнездо "12V" в ресивере. | Если такое гнездо есть в приёмнике. Много ты современных приёмников с таким гнездом видел? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Dima100
Добавлено: Чт Сен 07, 2006 15:59 Заголовок сообщения: |
dolivec
Умный! А если на ресивере нет выхода 12 вольт, тогда как? (Скарта тоже нет...)
Пока писал, Igor Ivlev меня опередил...
Последний раз редактировалось: Dima100 (Чт Сен 07, 2006 16:01), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Сен 07, 2006 16:01 Заголовок сообщения: Re: DISEC ЕЩЕ И ЕЩЕ |
| Dima100 писал(а): | | ккен писал(а): | | а всетаки как слепить два disec чем фокус ведь сказано в инструкции что должно работать |
Вот именно - правильно. Но если использовать дисек 1.1 протокол, то наверное проще коммутатор на 10 входов найти. Он кстати и под более распространённый 1.2 програмироваться может, на случай если его поворотка не заняла. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Чт Сен 07, 2006 17:40 Заголовок сообщения: Re: DISEC ЕЩЕ И ЕЩЕ |
| Dima100 писал(а): |
Это правильно, и это работает. Странно, что в Москве таких свичей нет, наверное, спрос небольшой. Вот ссылки на свичи, которые работают с протоколом 1.1 на 100%:
http://www.spaun.de/html/sur_211_f.html
http://www.spaun.de/html/sur_420_f.html |
vitalon68
Добавлено: Пт Сен 08, 2006 18:05 Заголовок сообщения: Re: DISEC ЕЩЕ И ЕЩЕ |
Ты сначала дай инфу какой у тебя ресивер а потом жди внятного и верного ответа а то тебе здесь насоветуют и сам рад не будеш Как Ты хочеш что бы тебе ответили так и вопрос задавай грамотно и полно  |
Добавлено: Пт Сен 08, 2006 20:25 Заголовок сообщения: Re: DISEC ЕЩЕ И ЕЩЕ |
| vitalon68 писал(а): |
Ты сначала знаки препинания грамотно поставь, а потом о грамоте говори. А то сам человека учишь, а чему, неясно.
И что это с Одессой случилось... |
vitalon68
Добавлено: Сб Сен 09, 2006 18:26 Заголовок сообщения: Re: DISEC ЕЩЕ И ЕЩЕ |
| Parol писал(а): | | vitalon68 писал(а): |
Времени нету на знаки Одесса в порядке Ты то че вылез  |
Добавлено: Сб Сен 09, 2006 20:11 Заголовок сообщения: |
| Не груби. Времени нет, нечего на ходу писать. |
ondas
Добавлено: Сб Сен 09, 2006 22:52 Заголовок сообщения: |
| на топфильде нет выхода 0-12в решили проблему с подключением питания от аналогового ресивера . правда плохо что еще с один пультом прибьавляется работа |
