На телеке показывает а на компе нет
Жека1985
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 17:53    Заголовок сообщения: На телеке показывает а на компе нет Ответить с цитатой
Здраствуйте уважаемые!!!! Купил тарелку 160см, конвертор Евростар, ресивер Topfield 6000F и ресивер для компа скайстар 3! Подсоединил всё настроил на спутник Ямал 90Е на телеке всё показывает нормально, а когда подсоединяю к компу не одна прога не может найти каналов не ProgDVB не встроеная прога от скайстар3 драйвера установлены нормально не могу понять в чём проблема???????? Crying or Very sad
Дело обстоит так - вставил плату скайстар 3 в комп запустил установил последние драйвера версии tt_budget_219g потом установил какую-то программу которая шла вместе с диском для поиска и просмотра программ в ней есть такая шкала питание конвертора там показано что питание идёт на конвертор а тарелка в этот момент у меня была настроена на другой спутник выбрал для прикола хотбирд и он нашёл 5 каналов 3 твц разных регионов 7тв и тв21 закодированный вот в тот момент я не знал даже что и на какой спутник настроено и всё работало!!! потом на следущий день найденые каналы просто перестали работать хотя до этого работали, потом я настроил тарелку на ямал на телеке всё показывает а когда цепляю кабель к компу даже вот эта стандартная прога ни чего не может найти, я её просто запускаю выбираю спутник ямал 201 нажимаю кнопку сканировать а она не чего не находит хотя питание на конвертор идёт, пробовал менял разные параметры а результат 0!!! Думал что-то со скайстар3 понёс её в магазин а там мне сказали - возможно ваша тарелка не точно настроенна на спутник типо там всё должно быть до градуса, но ведь на телееке показывает! может ли быть в этом проблема??? и ещё наблюдалась такая ситуация что пропадали на телеке почти все каналы штуки 3 работало, потом на следущий день опять появились и так было несколько дней подрят сейчас вроде всё нормально, может что-то не так настроенно или были просто проблемы на спутнике??? и ещё щас всё настроено на ямал 201 а программа FastSatfinder вобще не показывает ни уровень сигнала ни качество просто две полоски идут... в чём может быть проблема??? виндовс переустановил, драйвера тоже нормально стоят, плата скайстар 3 определилась нормально!!! не пойму в чём проблема........ Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты бы для начала рассказал, как ты СкайСтар к антенне подключаешь. Отсоединяешь антенный кабель от Топфилда и в СкайСтар? Или как?
Жека1985
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да отсоеденияю от топфилда и в скайстар3 конечно выкчючив комп
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну может ты действительно неточно антенну настраиваешь. Мощность в течение суток гуляет, поэтому оно то идёт, то не идёт. Ну апочему на Скайстаре не идёт, когда идёт на Топфилде - может у Топфилда тюнер более чувствительный. Сигнал на грани, Топфилду хватает, Скайстару нет.
Жека1985
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое интерестное что на топфилде уровень сигнала я выставил почти 98% значит сигнал высокий ведь идёт!!!!! а на компе не чего не ловит, я и двигал тарелку и всё равно не ловит
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все эти проценты ни о чём не говорят. Это всё очень условные проценты. И на разных аппаратах они будут разными.
AVT
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В настройках дисека в ProgDVB какие параметры указаны?
И по каким транспондерам настраиваешь?
Жека1985
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2006 5:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
настройках дисека:
Конфигурация - один конвертер
Различать - по частоте
больше не чего не указывал
Просто выбираю Yamal 201 и нажимаю сканировать
Наконец-то разобрался FastSatfinder не работал из-за того что в это время была запущена стандартная прога от скайстар3, отключил её и всё заработало!!!!! уровень сигнала и качество показывает нормально но ни эта стандартная прога ни ProgDVB не видят каналы....
AVT
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2006 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой диапазон указан в настройках LNB - Ku или С?
Жека1985
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2006 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ku
AVT
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2006 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и ответ на твой вопрос - голова у тебя С диапазона, а в настройках ставишь Ku, поэтому и не ловишь. Настройки поменяй на С и проверь параметры транспондеров, возможно они старые...
