Проблема с ресивером GI-8001PR
antonsport
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 21:55    Заголовок сообщения: Проблема с ресивером GI-8001PR Ответить с цитатой
Помогите разобраться почему стираются настройки на спутники и все каналы после отключения ресивера на ночь или кокда на его место подключаю другой,возвращаю на место ресивер чист как новый .Система с мотором GI 120 HH MOUNT.
fonaref
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое бывает только после прошивки и то если без сохранения списка каналов прошью а так с подобным невстречался - хотя я с ними по сути то и работаю- прошиваю и.т.д. Как буд то происходит сброс на заводские настройки.А язык русский остается? Список только стирается?
DM 800 HD
antonsport
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стирается только список, язык остаётся русским. Может из-за того что прошиваю новым загрузчиком
fonaref
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользуйся версией 1.7 - самый умный загрузчик - прошиваю без проблем.
DM 800 HD
JaWa
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а версия загрузчика случайно не 1.9.5... Rolling Eyes
Dreambox DM 500S, GI S8120
JaWa
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен...сам прошиваю такое же версией... Laughing
real
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2006 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замени прошивку от 3 июня на другую.
fonaref
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2006 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
???А где там сказано что у него от 3 июня стоит?
DM 800 HD
JaWa
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2006 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это предсказатель Shocked ...к нему лучше неприставать... Laughing
antonsport
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2006 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошивал разными но всё также, у себя слетает пол беды ,а вот у клиентов,,,,начал их обучать,загрузчик 1.9.3 , но раньше вроде не было проблем
fonaref
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2006 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты что хочешь сказать что это не единичный случай?...
DM 800 HD
antonsport
СообщениеДобавлено: Вс Сен 10, 2006 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раза 3-4 у клиента и не меньше у себя,отклчаю ресивер,подключаю какой нибудь клиентский ресивер для настройки или проверки потом возвращаю свой..........и всё , голяк.
fonaref
СообщениеДобавлено: Вс Сен 10, 2006 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то у тебя не то с прошивкой... попробуй другой загрузчик проверяй на вирусы скачанные прошивки - отключай все что мешает при загрузке - антивирус - и.т.д.
DM 800 HD
antonsport
СообщениеДобавлено: Вс Сен 10, 2006 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую старый загрузчик и антивирус отключу,раньше не отключал
