TopField 4100 и Diseq 1.1
kostas
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 7:11    Заголовок сообщения: TopField 4100 и Diseq 1.1 Ответить с цитатой
Привет всем !
Поставил еще одну тарелку на LMi 1 и Експресс на 80-ке на Q диапазон и получилось нужно подключить 5 головок.
Купил 10 канальный программируемый Diseq и начались танцы с топфилдом. У него в настройках LNB diseq 1.1 только варианты 4 из 4 а не типа 10 из 10 Sad
Путем научного тыка настроил комбинациями с DiSeq 1.0 практически все кроме каналов с горизонтальной поляризацией с LMI 1.
Поставил на них частоту гетеродина 9750/10600 - все каналы с вертикальной идет прекрасно а вот горизонталку не могу поймать.
Есть кто нормально обьяснит как реально программируеться diseq думаю дело в нем или кто настраивал такую схему
у меня на 80/90 С диапазон сдвоенная голова и еще одна C и на второй тарелке експресс и lmi1 на Q диапазоне 2 башки
Могет это ТОпфилд глючит ?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 7:23    Заголовок сообщения: Re: TopField 4100 и Diseq 1.1 Ответить с цитатой
kostas писал(а):
.... на Q диапазон и ....
Этот диапазон называется Ku, а не Q.
Вертикальные каналы на этом спутнике идут в северном луче, а горизонтальные в южном: http://www.lyngsat.com/lmi1.html
Ты уверен, что южный луч у тебя должен идти? И вообще, задавая такие вопросы, можно было бы хотя бы написать где-ты живёшь. Или ты думаешь, что для спутникового приёма это безразлично?
fonaref
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 8:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kostas
Вот здесь можешь посмотреть http://moct-online.de/MOCT_52.html
DM 800 HD
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При настройке таких дайсеков, нужно в меню войти в топик "Моторизованный DISEqC12" и там, переключить в положение "Установщик". Попробуй.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это в том случае, если коммутатор запрограмирован для работы с дисек 1.2 протоколом. А если он под 1.1, то не вводи человека в заблуждение.
kostas
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2006 7:52    Заголовок сообщения: Re: TopField 4100 и Diseq 1.1 Ответить с цитатой
[/quote]
Ты уверен, что южный луч у тебя должен идти? И вообще, задавая такие вопросы, можно было бы хотя бы написать где-ты живёшь. Или ты думаешь, что для спутникового приёма это безразлично?[/quote]
Кузбасс. г. Гурьевск Тарелка супрал 1,2 м 2 башки на ней стоят кушки одна на експресс вторая на lmi1 вот вертикалка на нем идет без проблем а горизонталка вообще фиг...поясни в чем косяк. качество процентов 80 на вертикалке
И собственно я так и не нашел как работать с Diseq 1.1 с топфилда у меня получилось еще раз повторюсь из меню ставил как 1,1 так и 1,0 вот комбинациями этих 2-х вариантов и настроил а я так понимаю на 1,1 должно быть до 10 вариантов выбора входов
maks54
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2006 7:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они и недолжны приниматься
посмотри карту покрытия спутника LMI-1 южный луч.
или у тебя без DISEqC эти каналы идут? У меня так ничего с ними не получилось.
www.sat54.ru
главное видеть цель не видеть препятствие и верить в свои силы
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
kostas
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2006 8:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел - понял что не пойдут спасибо за ответы...
maks54
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2006 8:09    Заголовок сообщения: Re: TopField 4100 и Diseq 1.1 Ответить с цитатой
kostas писал(а):
Привет всем !
Так ты на эту же антенну еще ЯМАЛ-201 в Ku диапазоне подвесь
www.sat54.ru
aziken
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не лучше ли чем морочь свою голову - купить тональный пеерключатель и поставить 8 головок. Ведь все равно же у тебя пока 10 головок нет. Тогда и Аспирин меньше будешь употреблять! Smile
