Если рядом аэропорт....
AlexLozin
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 12:07    Заголовок сообщения: Если рядом аэропорт.... Ответить с цитатой
Господа, вопрос следующий, планируем установку спутниковой приемо-передающей тарелки, для передачи голосового трафика...
Все бы ничего, да вот аэропорт радом...
Слышал что его локаторы влияют на качество работы в С-band диапазоне...
а как обстоит дела с KU дипазоном?
влияет ли локаторы и радары аэропорта на работу приемо-передающей тарелки в КU диапазоне?
Question подскажите плиз....
заранее оч. признателен...
Videocool
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня аэропорт недалеко, и из за локатора каждые 20 секунд в С диаппазоне шла помеха, уйти от неё удалось подбором конвертора, поставил без пластины, кое какие каналы перестали ловиться, но основные пачки идут без срывов, в Кушке проблем никаких не было, ловлю в ку 90, 80, 75
120см-36е(Ku); 120см-90e(Ku)+85,2e(Ku)+95е(Ku); 90см 75e Ku - Openbox 7200PVR + SkyStar USB2
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если луч с локатора не будет попадать в фокус твоей тарелки. А если будет, то придется тебе попотеть: Между локатором и тарелкой поставить лист железа, но только так, чтобы лист не перекрывал тебе луч со спутника.
AlexLozin
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже знаю что С-band не дружит с лакаторами....
а вот как обстоят в этом вопросе дела у KU диапазона?
может кто подсказать?
мы просто сейчас на стадии выбора находимся....
какому диапазону в данной ситуации отдать предпочтение?
подскажите плиз...!? Question
alex.n
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 15:13    Заголовок сообщения: 12 Ответить с цитатой
Или несколько мешков гексогена.Тоже говорят здорово помогает.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алекс! Понимаешь, по-моему, с этим, по крайней мере на этом форуме, никто не сталкивался. Нужно только пробовать...
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 15:43    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Пораженные частоты имеются и в Кu диапазоне. Но в любом случае он препочтительнее, так как для сравнения , может и неуклюжего , один телевизионный канал занял бы почти весь среденволновый диапазон , а чем выше частота тем больше можно передать информации , если есть для этого приемнопередающие устройства.(выбрать можно место , уйти от помехи для передачи данных)
ondas
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ку однозначно не подвержена помехам от РЛС но в режима приёма .а как будет посылать сигнал я не знаю.
си- просто головная боль ставлю на земле и так чтоб клиентский дом прикрывал рлс
