переключатель
k_ryfi
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2006 3:10    Заголовок сообщения: переключатель Ответить с цитатой
слышал,что для подключения 5ой головы нужен еще один дисек и переключатель 0\12в,если так то скиньте адрес интернет-магазина на этот перекпючатель,заранее благодарен.p.s:у тюнера есть вход 0/12в.[/list]
Interesno!
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2006 4:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем тебе этот гемор?Ставь после дисека тоновый(0\22Кгц) переключатель-всё!С помощью дисека и 4 переключателей можно скоммутировать 8 конвертеров.Только с универсальными могут быть проблемы,если работает 2 диапазона.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2006 7:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По меньшей мере половина доступных в Европе спутников идёт в 2-х Ку-диапазонах. Поэтому прежде чем советовать, нужно спросить что человек смотреть собирается.
AVT
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2006 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с переключателем 0/22кГц был гимор с головой на 75Е, так как он не пропускает 22кГц к голове. Поэтому вместо неё на вход 22кГц пришлось подключить С голову на 80Е.
2 Interesno!
А чтобы подключить 8 голов достаточно 1 переключатель 0/12В и два дисека.
AVT
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2006 10:48    Заголовок сообщения: Re: переключатель Ответить с цитатой
k_ryfi писал(а):
слышал,что для подключения 5ой головы нужен еще один дисек и переключатель 0\12в...
Для этого достаточно только переключателя 0/12в, второй дисек не нужен, так как этот переключатель можно подключить в разрыв с одного из портов.
JaWa
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2006 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% согласен с AVT, почему у меня такая ж система стоит... 6-7 голов с 2 Дайсиками и в 1 вход. тюнера...
Dreambox DM 500S, GI S8120
fonaref
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2006 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь подобная тема обсуждается http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=16970
DM 800 HD
k_ryfi
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2006 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо,все понятно
ondas
СообщениеДобавлено: Вс Сен 10, 2006 0:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на топфилде нет 0-12 в приходилось питание брать от аналогового ресивера . одним пультом правда больше приходится работать
AVT
СообщениеДобавлено: Вс Сен 10, 2006 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В случае отсутствия выхода 0/12В можно использовать более красивый вариант с использованием 8-ой ноги СКАРТа. Управляется кнопкой TV/SAT на пульте.
k_ryfi
СообщениеДобавлено: Вс Сен 10, 2006 9:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переключатель есть,тюнер golden interstar 8001 premium
мастерСИГМА
СообщениеДобавлено: Вс Сен 10, 2006 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Долгое время пользовался таким переключателем и двумя дисеками. Брал сигнал с семи голов. Единственное неудобство в такой схеме, это то что если при переключении с одного канала на другой получалось так что менялся и выход на переключателе 0/12 вольт и на дисеке, то картинка не появлялась, так как по всей видимости перключатель 0/12 вольт срабатывал несколько позднее и сигнал на переключение дисека уходил не на тот дисек. Поэтому приходилось хитрить с последовательностью переключения программ. Но сейчас такие переключали уже наверное не купить. Ведь аппаратов с 12 вольтовым выходом делают всё меньше.
fonaref
СообщениеДобавлено: Вс Сен 10, 2006 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю что там у тебя несрослось - но у меня на интерстаре как раз все очень корректно переключает - если бы непереключал - я использовал бы другой метод - хоть 10/1 - но как только подключил 0-12в все стало переключать в полсекунды и я теперь незнаю проблем - а переключатели 0-12в продаются - и без проблем можно приобрести.С Уважением.
DM 800 HD
мастерСИГМА
СообщениеДобавлено: Вс Сен 10, 2006 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это наверное зависит от скорости подачи 12 вольтного напряжения и сигнала на дисек. Я то всё это использовал на древнем Astrxе. А по поводу приобретения переключателя, это я по опыту моего знакомого. Как не старался он его преобрести, так нигде его и не нашёл. Пришлось ему отдать свой.
fonaref
СообщениеДобавлено: Вс Сен 10, 2006 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас в Пензенской обл. идет привоз из Самары - заказал - через день привезли - а потом расчухали что вещь хорошая и настроек особых ненужно - расчитано на бытового потребителя - гляжу многие применять начали - и в магазин на витрину выставили - так что есть видимо пока.
DM 800 HD
AVT
СообщениеДобавлено: Вс Сен 10, 2006 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В интерстарах корректно переключается из-за того, что команда на дайсик подаётся в цикле до тех пор, пока не появится сигнал на ресивере.
Sater
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2006 8:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Некоторые переключатели на базе реле так тормозят, что проходит пара циклов команды дисек, покка они сработают. В этом случае лучше те, что сделаны на герконе. Или "умный" тюнер.
