Dreambox 7000 и Diseq = проблемы с переключением
amper
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2006 11:28    Заголовок сообщения: Dreambox 7000 и Diseq = проблемы с переключением Ответить с цитатой
Dreambox 7000 + Diseq (4x1, Santech)
Подключены: MTI Blue Line на 5Е и Strong SRT L918 на 36Е
Последнее время появился глюк при переключении с 5Е на 36Е. Нет сигнала (36Е) на транспондерах с вертикальной поляризацией, через какое-то время сигнал появляется. Внутри 36Е (т.е. не переключаясь на 5Е) все включается без проблем, на 5Е все тоже работает без проблем.
Пробовал подключать в другие входы на Diseq, проблема остается.
Можно ли быть уверенным в том, что надо менять diseq? Если да, то какой лучше выбрать, наиболее надежный и устойчивый к перепадам температур?
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2006 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не надо diseq менять. Просто, когда сканнируешь НТВ+ каналы, никогда не став крестик на network search.
Этот глюк сам по себе проходит.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2006 13:10    Заголовок сообщения: Re: Dreambox 7000 и Diseq = проблемы с переключением Ответить с цитатой
Там в меню настройки дисека нужно поставить птичку на повторную посылку команды. И там же можно поставить сколько раз этот повтор сделать. У меня такое было, когда дисек на 10 входов поставил.
amper
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2006 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tigekala, от ить, действительно, когда сканировал новые каналы на нтв+ поставил птицу "сетевой поиск", а бэкапа каналов не сохранилось... Как теперь этот глюк вывести? Может вручную какой ни будь файл поправить из дрима?
Igor Ivlev, в ru_Dream не указывается сколько конкретно раз повторять diseq команду, но там есть "повтор", ее ставил, повышенное напряжение ставил... короче чего только не делал - пофигу! Склоняюсь к мысли, что действительно проблема из-за "сетевого поиска".
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2006 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересканнируй все каналы без крестика на network search (без сетевого пойска).
van
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2006 17:36    Заголовок сообщения: Re: Dreambox 7000 и Diseq = проблемы с переключением Ответить с цитатой
проблема может быть в подключении кавеля с конвертера к diseq принебольшом окислении соединение имеет сопротивление что приводит к падению напряжения на ЛНБ и он несразу включается
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2006 17:56    Заголовок сообщения: Re: Dreambox 7000 и Diseq = проблемы с переключением Ответить с цитатой
van
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2006 18:26    Заголовок сообщения: Re: Dreambox 7000 и Diseq = проблемы с переключением Ответить с цитатой
Пробовал подключать в другие входы на Diseq, проблема остается.[/b][/quote][/quote]
надо непробовать а подключение с обоих сторон новое сделать
СообщениеДобавлено: Вс Сен 10, 2006 6:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет смысля с тобой спорить... У меня тоже это было - на вертикальных пропадал сигнал...
Мне кажется, Дримбокс не особо дружится с круговой поляризацией. Но когда работает (без сетевого пойска), тогда работает хорошо.
amper, делай несколько раз auto scan, без сетевого пойска...
amper
СообщениеДобавлено: Вс Сен 10, 2006 9:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А после скана в user_bouquets надо каналы обновлять?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 10, 2006 9:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
