rvn2006
Добавлено: Сб Сен 09, 2006 14:05 Заголовок сообщения: Ямал 80 град. + LMI-1 (75 град) |
Объясрите дереву можно ли на одну тарелку 1,8 м принять и Ямал и LMI? Живу в Приморском крае (В центральной части)
Или придется покупать вторую тарелку. |
Videocool
Зарегистрирован: 05.12.2005 Сообщения: 290 Откуда: Томская обл.
Добавлено: Сб Сен 09, 2006 14:08 Заголовок сообщения: |
Я принимаю на такую тарелку, правда LMI пара трансподеров не всегда принимается ) _________________ 120см-36е(Ku); 120см-90e(Ku)+85,2e(Ku)+95е(Ku); 90см 75e Ku - Openbox 7200PVR + SkyStar USB2 |
JaWa Модератор
Добавлено: Сб Сен 09, 2006 14:09 Заголовок сообщения: Re: Ямал 80 град. + LMI-1 (75 град) |
| rvn2006 писал(а): | Объясрите дереву можно ли на одну тарелку 1,8 м принять и Ямал и LMI? Живу в Приморском крае (В центральной части)
поправлю малек:Ямал 201 - это 90Е...а так свободно можна 90Е-80Е-75Е... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
rvn2006
Добавлено: Сб Сен 09, 2006 14:26 Заголовок сообщения: |
А куда лучше антенну утановить, чтобы приняь все три спутника?
В фокусе у меня Ямал. Нужно ли переходить на 80 |
JaWa Модератор
Добавлено: Сб Сен 09, 2006 14:34 Заголовок сообщения: |
лучше 80Е поставить, а те (90Еи 75Е) побокам... и скажи какой у тя тюнер (марка) ...  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
fonaref Модератор
Добавлено: Сб Сен 09, 2006 15:04 Заголовок сообщения: |
| JaWa писал(а): | | лучше 80Е поставить, а те (90Еи 75Е) побокам.. | Ну да - это если все конверторы в Ку диапазоне и тарель офсет - а сбоку ставить С - облучатель - неочень удобно... _________________ DM 800 HD |
JaWa Модератор
Добавлено: Сб Сен 09, 2006 15:47 Заголовок сообщения: |
а лучше совмешение С+Ку на один спутник... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
alex.n
Добавлено: Сб Сен 09, 2006 17:20 Заголовок сообщения: 12 |
| rvn2006 кинь в личку свой адресок.Я пошлю тебе фото своей тарели 90 фокус,80 и 75 сбоку.Идет абсолютно все. |
ondas
Добавлено: Сб Сен 09, 2006 19:36 Заголовок сообщения: |
| прямофокусная антенна 1.8м цетнтральная 80е(СИ) по бокам 90 и 75 . |
гений
Добавлено: Сб Сен 09, 2006 20:02 Заголовок сообщения: |
| ondas писал(а): | | прямофокусная антенна 1.8м цетнтральная 80е(СИ) по бокам 90 и 75 . | А в середине бинокль, чтобы лучше сигнал принимался _________________ | 13Е | 75Е Радуга тв | 90Е | Нumах НDСI-2000 | Нumах VА-АСЕ |
msrg
Добавлено: Сб Сен 09, 2006 20:04 Заголовок сообщения: |
А у меня 90, 80 в С диапазоне, а 75 в Кu.
В фокусе 90, а 80 и 75 сбоку.
Все каналы прописываются и идут нормально.
Тарелка 1.8 метра китайская
если надо фото пиши в личку куда выслать |
ondas
Добавлено: Сб Сен 09, 2006 21:44 Заголовок сообщения: |
msrg также зависит от местонахождения антенны -зоны покрытия-
не у всех точнее не везде получится 75е ловить сбоку если в централе 90 . |
JaWa Модератор
Добавлено: Сб Сен 09, 2006 21:47 Заголовок сообщения: |
он имел ввиду, что и у него тоже 180...я ondas с тобой согласен...100% неукого неполучится так как у него, у каждого своя зона покрытия и нада каждому попробывать сигнал, где он будет макс. сильным для прийома в мульти или в фокусе... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
saSHOCK
Зарегистрирован: 16.04.2006 Сообщения: 367 Откуда: Страна Лимония
Добавлено: Вс Сен 10, 2006 11:57 Заголовок сообщения: Re: Ямал 80 град. + LMI-1 (75 град) |
Я принимаю в Латвии эти спутники на офсет размером 120см, 80 в фокусе 75 рядом _________________ Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W |
fonaref Модератор
Добавлено: Вс Сен 10, 2006 12:02 Заголовок сообщения: |
А как быть с Ямалом в С диапазоне...?  _________________ DM 800 HD |
JaWa Модератор
Добавлено: Вс Сен 10, 2006 13:26 Заголовок сообщения: |
или с тем же АМ2 в С...  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Stripped
Добавлено: Вс Сен 10, 2006 14:09 Заголовок сообщения: |
Rvn. привет земляк.Живу во владивостоке.Антенна как и у тебя 1.8 китайская.Сначала была настроена на ямал(80 еще берет мультом,а вот 75 никак).Я остановился на таком варианте:в фокусе 80(си+ку),lmi 75в мульте идет всё,а 90 либо си,либо ку,смотри какие каналы больше нравятся,отсюда и ставь нужную головку.По моему это максимум что можно выжать из 1.8 в нашей местности. Удачи.Если что пиши,помогу. _________________ С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
