Dimson
Зарегистрирован: 12.05.2006 Сообщения: 151 Откуда: МО. Егорьевск
Добавлено: Сб Сен 09, 2006 14:52 Заголовок сообщения: Можно ли вылечить KAON? |
| Kaon ksf 230 самый глучный ресивер каторый я када либа видел! После 20 минут работы отказыватся слушаться пульта, помогает включение и выключение. Ктому же при нажатии на клавишу один раз он выполняет предписанное действие несколько. Например нужно пролистать в списке каналы на один вверх а он умудряется пролистать 5 - 10 и больше а иногда и целый список! Прошивка не чего не даёт чё делать? Купить новый проще всего! Но может всёже есть другой выход? |
JaWa Модератор
Добавлено: Сб Сен 09, 2006 15:52 Заголовок сообщения: |
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=17035 _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
alex.n
Добавлено: Сб Сен 09, 2006 17:09 Заголовок сообщения: 12 |
| А лучше купи новый,но не Каон. |
