Рессивер глючит, что делать?
Dimson
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2006 15:01    Заголовок сообщения: Рессивер глючит, что делать? Ответить с цитатой
kaon ksf 230 Самый глючный рессивер, который я когда либо видел. Проблема следущая: перестаёт слушаться пульта после 20 минут работы. Помогает выключение и включение рессивера. Ктомуже происходит следующий глюк с действиями на нажатие клавиш пульта. Аппарат выполняет несколько раз предписанное действие. Например есть список каналов, мне нужно выбрать нужный клавишами вверх вних в результате он мне пролистывает по 10 и больше каналов сразу , а иногда проклучивает весь список, эта карусель может длится минуты 3. Перепрошивка не помогает. Купить новый проще всего! Но может есть другой радикальный метод избавления от этого гимара?
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2006 15:43    Заголовок сообщения: Re: Рессивер глючит, что делать? Ответить с цитатой
Очевидно некоторые кнопки залипают. Разбери и почисти контакты.
Dimson
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2006 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С пультом все нормально! Проблема в самом ресивере!
JaWa
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2006 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну понятно что тепер в тюнере все дело...збывать его "батенька" нада... Rolling Eyes
Dreambox DM 500S, GI S8120
van
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2006 17:16    Заголовок сообщения: Re: Рессивер глючит, что делать? Ответить с цитатой
Проблема в проц. он должен сильно грется -возможно после прошивке что вероятно .поставь радиатор на проц. проблема решится сама собой
JaWa
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2006 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так что ж это получается...на SkyStar'и ставять...да еще в тюнера...что то несходится... Rolling Eyes
VichPich
СообщениеДобавлено: Вс Сен 10, 2006 7:52    Заголовок сообщения: Re: Рессивер глючит, что делать? Ответить с цитатой
Проблема в проц. он должен сильно грется -возможно после прошивке что вероятно .поставь радиатор на проц. проблема решится сама собой[/quote]
Греется он гад действительно сильно и радиатор это выход, может он у него ещё и стоит в замкнутом пространстве без притока воздуха, тогда ему ещё повезло что он не сгорел до сих пор.
JaWa
СообщениеДобавлено: Вс Сен 10, 2006 8:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так полюбому тогда он греется, если он без потока воздуха... Rolling Eyes
