OPENBOX AF-1700 не работает с поваротником.
hvn
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2004 21:30    Заголовок сообщения: OPENBOX AF-1700 не работает с поваротником. Ответить с цитатой
Crying or Very sad Кто знает почему OpenBox 1700 не хочет работать с поворотником( DiSEgC 1.2). При подключении не хоче даже загружаться, другие рессиверы(Humax, GoldenInterstar ) , без проблем. Значит поваротник исправен и проводка тоже. Софты менял ,прошивал три разных. Результат остался прежним. Может блок питания голову дурит, нехватает напруги.
Подскажите кто знае , что делать?
igorus10
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2004 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь наконечники на проводах у меня так было на 1700 на работает переставляеш на др. работает,по новой разделал провода заработало!
ivan
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2004 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если длинна кабеля более 30 метров, то начинаются проблемы.
Если более 50, то у меня к примеру, вообще не завелась на Openbox поворотка.
hvn
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2004 5:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарен за ответ. Проверил всё внорме. Длинна кабеля 18 метров. Единственное кабель обычный телевизионный 75 Ом.
hvn
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2004 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С матром Strong заработал без проблем.Благодарен всем за советы.
