дрим 500
гоша
СообщениеДобавлено: Вс Сен 10, 2006 23:17    Заголовок сообщения: дрим 500 Ответить с цитатой
я подключил его к инету и там можно скачать всего что я непонемаю многова.я захожу в cam а там есть dream biss 21.03.05 и для чего он нужен. если я его скачал а он нефига неоткрывает кто мне скажет для чего он там . спасибо
СообщениеДобавлено: Вс Сен 10, 2006 23:21    Заголовок сообщения: Re: дрим 500 Ответить с цитатой
Тебе надо скачать какой-нибудь эмулятор (camd) например mgcamd или camd3. К нему нужны ещё ключи (keys). Но они там редко обновляются. Лучше компьютером с sat-key team архив с ключами скачать и в дрим закинуть.
гоша
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2006 0:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я скачал mgcamd.1.14 и залил новые ключи все окрывает а вот бисс нехочет а сам3 у меня нехочет тоже работать
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2006 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Быть такого не может. У тебя все бисс каналы не открывает или какие-то конкретные? В последних софткамах ошибки были. Например неправильный сид для М1инт., или слишком много ключей для сида 1, тогда СТВ нефига не открывается. Исправлять надо.
гоша
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2006 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри у меня пуль некантачил так взял залил новый Gemini v3.10 Maxvar Flash и комп и дрим ну невкакую нехочет видетьдруг друга. так я взял залил Gemini v3.10 и пульт нормально стал работать и комп видет и в инет выходит а бисс вобще неодин канал неоткрывает а остальное все открывает
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2006 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, что тебе посоветовать. Качни на всякий случай ключи отсюда: http://sat-key.info/files/index.php?action=downloadfile&filename=TripleDragon_Dreambox_10-09-2006.zip&directory=DreamBox -new files/Keys& . Название софткама исправь на Softcam.Key (а то там ещё лабудень всякую приписали). В var/keys закинь Softcam.Key, Softcam.config, AutoRoll.Key, Autoupdate.Key, Camd_cfg, mg_cfg (хотя 2 последних без шаринга наверное не нужны). Если у тебя там было что-то ещё помимо этих файлов - можешь это грохнуть. Это всё для mgcamd. Для камда 3 нужен файл camd3.keys.
По идее должно заработать.
гоша
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2006 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет не хочет я исправил в Softcam.Key так только спорт с 90 идет а алтай не хочет
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 8:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Shocked Shocked Ты в таком разе перечисли каналы, которые ты пытаешься смотреть. Я такие не знаю. Что такое Алтай?
У дрима есть проблема с бисс-каналами, у которых одинаковые SIDы. В этом случае будет открываться только тот канал, ключ к которому в софткаме прописан раньше.
vladimirr
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 8:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй заменить camd 3 на более поздний и поп робуй Евокамд у меня он бисс тоже открывает. Sad
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 8:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то то эмуляторы что Дрим по синей кнопки тянет - все новые. И бисс открывать должны. А мжкамд уж и подавно.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 8:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igor Ivlev писал(а):
В var/keys закинь Softcam.Key, Softcam.config...
Нужны оба. Обычно про второй забудут... Wink
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 8:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[В var/keys закинь Softcam.Key, Softcam.config...
Так я ж и написал, что надо закинуть. Laughing Laughing Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не тебе... и не про тебя...
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 9:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аааааа. Понятно. Laughing Laughing Laughing
гоша
СообщениеДобавлено: Пт Сен 15, 2006 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
алтай это на ямале 90% И ТРАНСПОнРДЕР 3918 горизонт 4275 3/4 почему он его не открывает
СообщениеДобавлено: Пт Сен 15, 2006 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SID этого канала 1. Значит перед ключом нужно написать F 11FFF 00 и продублировать ключ с F 11FFF 01. Если в софткаме уже есть другие ключи с такими "идентами", их нужно удалить. С одинаковым "идентом", который завсит от SIDа канала, можно ввести только один ключ. Если таких ключей будет несколько, то работать будет только первый.
гоша
СообщениеДобавлено: Сб Сен 16, 2006 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все разобрался спасибо. скажи я записываю на комп и потом воизпроважу на дриме запись класная а вот когда конвертирую файл прога Xilisoft Video Converter то качество теряется может есть чтото круче
СообщениеДобавлено: Сб Сен 16, 2006 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никогда ничего не записывал. У меня в дриме и винчестера то нет.
гоша
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажи вот на ямале 90 есть скворцова 3724-3200 когда я включаю етот канал то там вместе играет радио и нужно зайти в аудио и переключить па левый моно и как его зафиксировать просто кагда реклама так я переключаю на другой канал а когда возвращаюсь так нужно делать ету процедуру заного ето че слабость его или нет
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял никак. Такая же бодяга с русской дорожкой на Трэвэле, который на Астре.
