Загрузка транспондеров на Topfield 5000 PVR
Pierre
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2006 12:26    Заголовок сообщения: Загрузка транспондеров на Topfield 5000 PVR Ответить с цитатой
Такое дело: купил Topfield которым не пользовались 1,5 года, глянул на список спутников и транспондеров - мама моя! Антиквариат! Но сразу встала проблема - как обновить спутники? Вручную не реально... может есть какой редактор понимающий ini файлы? Подскажите.
vladimirr
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 8:10    Заголовок сообщения: Re: Загрузка транспондеров на Topfield 5000 PVR Ответить с цитатой
http://www.ics-ru.com/downloads/
Для спутников чей то ничего не попалось,но думаю что где то все -.таки естьИли редактировать вручную.
Pierre
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 8:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве Vega может работать с INI файлами?
vladimirr
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 9:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сомневаешься пробуй другие проги;Вот у них возьми.
http://sat-receiver-world.com/pi-739964499.htm?categoryId=483
Pierre
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где там софт? У меня с немецким совсем слабо.
vladimirr
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.topfield.co.kr/
Pierre
СообщениеДобавлено: Ср Сен 13, 2006 8:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не-ееее, Топфилд такого софта не делает. Very Happy
vladimirr
СообщениеДобавлено: Ср Сен 13, 2006 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какого софта не делает?
Pierre
СообщениеДобавлено: Чт Сен 14, 2006 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Который редактирует пачками и понимает txt и ini файлы с транспондерами. Есть хороший редактор Top Set (альтернатива Vega), но и он не без недостатков.
vladimirr
СообщениеДобавлено: Чт Сен 14, 2006 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[. Есть хороший редактор Top Set (альтернатива Vega), но и он не без недостатков.[/quote]
Sad Раз ты не решаешься применять эти проги (которые вобщем для 5000 и созданы создавай вручную,я каждый раз(после очередной прошивки одного из своих ресиверов) заново создаю список спутников,так как прога для сохранения настроек не работает,и причем спутников получается довольно много.Удачи. Wink
