SkyNet + TT-budget S1400 + круговой конвертор
Rinat
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2006 17:28    Заголовок сообщения: SkyNet + TT-budget S1400 + круговой конвертор Ответить с цитатой
До этого пользовался SkyGrabber'ом и SkyNet'ом(как плагин к ProgDVB). Поставил SkyNet http://vladi-sat.narod.ru/files/SkyNet_093_TT-budget_1401.rar (как самостоятельную прогу) не могу настроить....Спутник 36E Otik. Streamreader'ы пробовал как от 1400 так и от 1401 Помогите.
GolfStar 0.90(36E); LNB GS DFK-101; SkyStar3;metabox10
Tolikv
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 5:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что именно не можеш настроить? Он не запускается или что?
Rinat
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удалось настроить....Вроде работает,но дисконты! Вот мой skynet.ini Может скажите что не так? Ошибка была в lnb. Вычитал где то,что нужно писать так lnb=10750000,0,10750000 . Но ничего не работало. Вписал так lnb=10750000,10750000,10750000.И о чудо, работает.
zoom=100m
list_size = 80
discon_to_log=0
no_crc32=0
#no_scan=1
#regex.txt=regex.micro
# window
wx=0
wy=0
ww=1024
wh=768
autosave_time=1000
maximize=1
refresh=500
font=Fixedsys
font_size=16
processor=0
xfont=-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-cp1251
# files
incomplete_min_size=100M
incomplete_%=99
http=1
nntp=0
# tcp/ip
mss=1500
tcp_timeout=300000
tcp_window=8M
tcp_buffer=32K
timeout_100k = 100
timeout_500k = 5000
timeout_1m = 1000
timeout_5m = 20000
timeout_10m = 80000
timeout_50m = 160000
timeout_100m = 160000
timeout_500m = 320000
p2p_add = 60000
# disk
name_format=E/*/s_cR.E
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# m - lower case mac
# D - destination addr hex
# d - destination addr dec
# S - source addr hex
# s - source addr dec
# C - counter hex
# c - counter dec
# R - real name (if known)
# E - extension
# N - size
incomplete=inc
temp=temp
ok=ok
cache_max_block=128k
cache_scan=2000
cache_flush=10000
#diseqc=POSITION_A
#diseqc=HIGH_BAND,VERTICAL,POSITION_A,OPTION_A
#C Band
#lnb=5150000,0,5150000
#Ku Band
# STV Intelsat 60E
#tuner=11595000,V,29270000,A
# PlanetSky 40E
#tuner=11044000,H,39999000,A
# Helios 80E
#tuner=1149900,H,1348000,A
# 53E SkyDSL
#tuner=11481000,H,41250000,A
# 53E SpaceGate
#tuner=10974000,V,27620000,A
# 53E Raduga2
#tuner=11006000,H,3704000,A
# 53E Raduga
#tuner=11124000,V,7593000,A
# 53E KB IMPULS
#tuner=11154000,H,18356000,A
# 53E SkyLogic
#tuner=12716000,V,27500000,A
#Otik
tuner=12303000,H,27500000,34
pids=3001
Tolikv
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собсно всё правильно, только вот сдесь
#Ku Band
надо не так, а вот так:
#Ku Band
lnb=10750000,10750000,0
Rinat
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tolikv Спасибо! Поправил....дисконты лететь продолжают
