наблюдение
cuc
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 5:44    Заголовок сообщения: наблюдение Ответить с цитатой
Здравствуйте у меня аппарат Golden 8001 в данный момент прошит свежей прошивкой для открытия TPS (Французы). И вот что я заметил у них есть такой канал как Private Spice (я думаю Вы знаете про что там показывают) так вот когда там идет вещанее в кодировке viaccess, то мой приёмник иногда (не всегда ?) открывает этот канал и через несколько минут закрывает, а когда канал идёт в кодировке viaccess/irdeto, то канал не открывается вообще. Хотелось бы узнать почему ?
JaWa
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 6:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после полного закрытия, его нормально нельзя посмотреть...если хочеш смотреть что то наподобе его, то есть на Сириусе на 12111 в Крипто Hastler Tv и Blue Hastler Tv...
Dreambox DM 500S, GI S8120
cuc
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 6:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сириус я ловлю, но вот почему-то иммено этот транспондер у меня не хочет ловит или видеть ?
JaWa
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 6:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зайди http://flysat.com/sirius.php...может так найдеш...
fonaref
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 7:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Private Spice можно смотреть - только очень поздно - после 2-х ночи по Москве на Х-берде на 10911 V 27500 и то если прошивка всегда будет обновляться.На данный момент действует до 14 числа как сказано.А дальше опять по новой обновлять - поэтому неочень это удобно и на любителя.С Уважением.
DM 800 HD
Sater
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 8:39    Заголовок сообщения: Re: наблюдение Ответить с цитатой
cuc писал(а):
когда там идет вещанее в кодировке viaccess, то мой приёмник иногда (не всегда ?) открывает этот канал и через несколько минут закр Хотелось бы узнать почему ?
Чтобы все приемники абонентов TPS гарантированно успели обновить AES ключи, им приходится прим на 1-2 минуты вещатьь в нормальном виаксесс, а только после паузы опять вводить Crypt.
fonaref
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю - сейчас специально пощелкал каналы на своем интерстаре - с JETIX на MULTIVISION - переключает в пол секунды - или может я чего то тебя непонял - ты про что то другое хотел сказать...
DM 800 HD
cuc
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Сириус какой 5.0E или 4.8E ?
JaWa
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5Е...
Sater
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я говорил про "наблюдение". Что 2-3 раза в час , на момент обновления AES-ключа, снимается TPSCrypt и остается голый id7C00. И длится это примерно 1-2мин.
Можешь сам проверить. Но не на самой новой прошиве, что с автоперебором AES.
fonaref
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все ясно - я ж говорю просто чего то не так понял.С Уважением.
DM 800 HD
cuc
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за пояснения Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
