mizaar
Добавлено: Вт Сен 12, 2006 7:40 Заголовок сообщения: Мультифид и размер тарелки |
Добрый.
Всегда думал, что чем больше тарелка тем лучше. но здесь
http://www.citadel.miass.ru/index.php?part=faq&article=1
говорится (впрочем, без каких-либо доводов) что чем меньше тарелка, тем лучше для мультифида. Я в замешательстве, хотел взять 1.8 для 75e+80у+90e (Владивосток). Помогите советом. |
Добавлено: Вт Сен 12, 2006 7:44 Заголовок сообщения: |
: http://www.citadel.miass.ru/index.php?part=faq&article=1 Как узнать, будут ли приниматься несколько спутников на одну неподвижную антенну с несколькими головками (мультифид)?
Ответ: Это зависит от трех величин - частотного диапазона (в Ku - хуже), диаметра антенны (чем больше, тем хуже) и углового расстояния между спутниками (чем больше, тем хуже).
Чушь собачья! Читай все наоборот! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
vitalon68
Добавлено: Вт Сен 12, 2006 8:48 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | : http://www.citadel.miass.ru/index.php?part=faq&article=1 Как узнать, будут ли приниматься несколько спутников на одну неподвижную антенну с несколькими головками (мультифид)?
Чушь собачья! Читай все наоборот! |
Не согласен Чем больше тарель тем хуже для мультифида не в процентах сигнала а для сравнительных характеристик Пример диаметр 0,9 по центру 78 % в мультифид 60% и 49% ( Хотберг Сириус Амос ) диаметр 1,25 по центру 100 зашкал в мультифиде 61% и 47% при тех же спутниках  |
Добавлено: Вт Сен 12, 2006 8:56 Заголовок сообщения: |
| Чем больше диаметр тарелки, тем уже луч направленности (физика, 10 клас). По этому при увеличении диаметра фокусный конвертер будет получать больший сигнал, а боковой меньший. Тут нужен разумный компромис. |
Sater
Добавлено: Вт Сен 12, 2006 9:16 Заголовок сообщения: |
| У меня нормально принимает мульт 75Е-80Ена оффсет 1,8 . Думаю во Владивостоке, если поставить 80Е в фокус, со с 90Е проблем не будет. |
vitalon68
Добавлено: Вт Сен 12, 2006 9:42 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | Чем больше диаметр тарелки, тем уже луч направленности (физика, 10 клас). По этому при увеличении диаметра фокусный конвертер будет получать больший сигнал, а боковой меньший. Тут нужен разумный компромис. |
Вот именно  |
mizaar
Добавлено: Вт Сен 12, 2006 9:44 Заголовок сообщения: |
| вообще, у меня выбор между прямофокусами 1.6 и 1.8. На оффсет в наших краях С диапазон с 90е ловить нереально, даже на 1.2, а хочется. |
Добавлено: Вт Сен 12, 2006 9:47 Заголовок сообщения: |
Вот и ставь 180см. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
arbik
Добавлено: Пт Сен 15, 2006 14:44 Заголовок сообщения: |
| ответ простой, возьми свек 1,8 три головки си-диапазона, в фокус поставь експресс 80, по краям у тебя будет lmi и ямал(по разные стороны) |
arbik
Добавлено: Пт Сен 15, 2006 14:46 Заголовок сообщения: |
| в фокус ставь ку( как хотел), через неделю тоже буду заниматься такой галиматьёй(всё работает-проверено)Дальнереченск. |
arbik
Добавлено: Пт Сен 15, 2006 14:49 Заголовок сообщения: |
| на офсет надо ставить ку-шки(могу подсказать как поставить три головки-но процес очень трудоёмкий, нужен опыт и терпение)90-80-75 |
fonaref Модератор
Добавлено: Пт Сен 15, 2006 14:58 Заголовок сообщения: |
| arbik писал(а): | | на офсет надо ставить ку-шки(могу подсказать как поставить три головки-но процес очень трудоёмкий, нужен опыт и терпение)90-80-75 | Ничего особливого и нет - у меня сосед на рынке торгует глянул как у меня настроено и так же сделал...  _________________ DM 800 HD |
Mixer
Зарегистрирован: 14.09.2005 Сообщения: 15 Откуда: Кубань-п.Мостовской
Добавлено: Пт Сен 15, 2006 16:52 Заголовок сообщения: Всё получится |
У меня на 1.80(китайская сегментная) берёт фокус Ямал90-Экспресс80-Lmi75. Хотя перед установкой мультифида многие говорили что китайская для ку не годится. Всё шас работает, на всех спутниках сигнал ниже 60%(по интерстару) не опускается(в нормальную погоду).
Сегодня ставил клиенту тарель Супрал 1.20, фокус сириус 69%, хот13 (самый слабый сигнал канал К+ 45%) амос вообще не смог впоймать,до этого у него стояла 0.90 с фидом сириус 54% и хот13 38%.
Выводы делать вам. Все % по интерстару 8001.
Живу в Краснодарском крае.
Удачи в выборе.  |
mizaar
Добавлено: Сб Сен 16, 2006 1:41 Заголовок сообщения: |
| спасибо за помощь |
YSM
Добавлено: Сб Сен 16, 2006 7:05 Заголовок сообщения: |
Как правильно рассчитать мультифид?
Классическую спутниковую антенну часто называют зеркалом, и это очень точное определение, потому что электромагнитные волны идущие со спутника попадают в конвертер отразившись от поверхности антенны как от зеркала. И в этом смысле к спутниковой системе применимы законы оптики - и в том числе закон о том, что угол отражения равен углу падения. Как видно на рисунке на антенну сигналы с разных спутников поступают под разными углами и различия в этих углах падения весьма значительные. Отразившись от поверхности антенны, сигналы от этих спутников сфокусируются в разных точках и если в эти "точки" поставить отдельные конвертеры, то спутниковая система, без перенастройки антенны сможет вести прием со всех этих спутников. При этом сигнал идущий от спутника, находящегося на геостационарной орбите правее (западнее), сфокусируется левее от основной фокусной оси (если смотреть со стороны антенны) и наоборот сигнал идущий от спутника, находящегося левее (восточнее) сфокусируется справа от основной фокусной оси (оси перпендикулярной плоскости раскрыва антенны). Закрепить дополнительный конвертер можно несколькими способами. Выбор способа во многом определяется конструкцией самой антенны. Необходимо помнить, что на прямофокусной антенне дополнительные конвертеры дополнительно затеняют антенну и ухудшают прием (в том числе и на первый конвертер). Совсем по-другому обстоит дело с оффсетной антенной. У неё конвертеры всегда находятся ниже фокусной оси и поэтому не дают тени, а значит не влияют на качество приема.
Смещение конвертеров в мультифиде как по горизонтали, так и по вертикали, можно точно рассчитать исходя из того, что угол падения равен углу отражения:
А= F х sin |a| ,
где F - фокусное расстояние,
|a| - модуль разности азимутов или углов возвышения.
Смещение - это расстояние между центрами облучателей конвертеров.
Весь этот предварительный расчет нужен для определения первоначального положения второго конвертера. Окончательное положение конвертера определяется по максимуму уровня сигнала!
Как настроится на прием нескольких спутников?
На антенне SVEC S-180 или S-210 возможно одновременно принимать сигнал с четырех спутников: Ямал201 90 в.д., Экспресс АМ11 96 в.д., Экспресс АМ2 80 в.д., и LMI 75 в.д. Для этого понадобится три конвертера C-диапазона (например 2 шт. фирмы A-Telecom SPL-2920 и один аналогичный фирмы PBI с облучателем меньшего диаметра), один конвертер Ku-диапазона и один DiSEqC-переключатель. Далее с помощью винтов и пластин необходимо собрать конвертеры в единый мультифид. В собранном виде он выглядит как на фото.
Сначала настраиваем центральную головку на спутник Ямал201 90 в.д. и добиваемся максимального сигнала на всех транспондерах. Экспресс АМ11 ловится очень легко, т.к. сигнал со спутника очень мощный, и настраивать ничего практически не надо. Далее ловим спутник Экспресс AM2 80 в.д. В этом случае работы будет несколько больше, так как этот спутник находится уже несколько дальше от позиции Ямала. С головкой LMI придется повозится больше всего, т.к. необходимо очень точно подобрать положение , причем не сбивая настроек других головок. У колец Френеля нужно прорезать отверстие сбоку и установить туда облучатель Ku.
Если Вы хотите принимать всего два спутника Ямал201 90 в.д. и Экспресс АМ2 80 в.д., то можно использовать комплект Eurostar 1200C, состоящий из двух конвертеров со встроенным DiSEqC-переключателем и мультифидом в комплекте. Здесь в центр помещается конвертер со встроенным DiSEqC-переключателем, настраивается на Ямал. Второй конвертер настраивается на Экспресс с помощью регулировочного винта.
Что лучше мотоподвес или актуатор?
Оба устройства предназначены для перемещения спутниковой антенны по заданным спутниковым позициям.
Мотоподвесы обычно применяются с антеннами 0,6-1,2м (реже до 1,8м). Установка мотоподвеса производится на стеновую опору, а уже непосредственно на него устанавливается антенна. К преимуществам мотоподвеса можно отнести то, что он работает без позиционера, так как он снабжен встроенным блоком памяти, на котором хранится вся информация о позициях спутников. Питание мотоподвеса осуществляется от ресивера по кабелю к LNB, то есть он включается в разрыв между конвертером и ресивером. Для управления мотоподвесом необходимо использовать цифровой ресивер с функцией поддержки режима DISEqC 1.2 (В настоящее время этот протокол поддерживается большинством выпускаемых ресиверов). Кроме того, существует возможность управления мотоподвесом вручную, для этого на корпусе мотоподвеса расположены две кнопки. Данная схема очень удобна при модернизации уже установленной азимутальной антенны с минимальными затратами.
Актуаторы устанавливаются на антенны с полярной подвеской и диаметром 1,2-2,4м, обеспечивая перемещение антенны по оси. Питание мотора осуществляется напряжением 36В с дополнительного устройства – позиционера, который хранит в себе всю информацию о позициях спутников. Плата управления у актуатора отсутствует, вместо нее установлен вращающийся магнит и геркон, который отсчитывает перемещение штока и передает импульсный сигнал на позиционер. Связь с позиционером происходит через 4-х жильный кабель (две жилы на питание мотора и две на подключение сенсора). Актуатор состоит из двух основных частей: выдвигающийся шток, внутри которого находится стержень с червячной передачей, при помощи которой происходит перемещение и мотор с редуктором.
Оба варианта имеют преимущества и недостатки.
У мотоподвеса часто образуется люфт в пластиковой шестерне, что дает ошибки при настройке на спутник.
Система с актуатором более надежна и обеспечивает стабильную работу при больших ветровых нагрузках. Недостатком актуатора является то, что для обеспечения работоспособности необходимо подключение его к позиционеру и прокладке дополнительного кабеля. Кроме того, полярные антенны обычно дороже азимутальных. То есть система с актуатором дороже.
Взял с http://nemezis.myegy.com/lem/sputnik/faq3.html#1 _________________ -=www.sat54.ru=- |
komisar
