Проблема при настройке НТВ+
-=Юра=-
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 7:46    Заголовок сообщения: Проблема при настройке НТВ+ Ответить с цитатой
Здравствуйте. Вчера настраивал НТВ+ с36 град., но так хорошего результата и не добился. Есть тарель 1,20 на мотоподвесе с универ. конверт. в центре. Ставил + на мультифид справа от универс., центр на 53 градусе. По Голдену мощьность 70, а качество 50, провозился 4 часа, больше вытянуть не смог, но этого не хватает для SS2 показ. 28 проц., картинка подсыпается и тормозит. Посоветуй конфигурацию для данного устройства, и на какой градус лучше ставить центр.
fazet
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 8:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю как с 53, а вот с ХБ-13 мультифид с + работает... ХБ в фокусе...
PS Хотя, зачем 53, если есть плюсы!? Wink
vitalon68
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 8:37    Заголовок сообщения: Re: Проблема при настройке НТВ+ Ответить с цитатой
Тип тарели прямофокус или ???. и где живеш в студию Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 8:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брось ты этот 53*. Ставь 36* в центре, настройся и сообщи, что получилось.
real
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 8:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так если мотоподвес, поставь головку на плюсов поближе к универсальной, а в тюнере зафиксируй позицию.
real
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 8:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или необходима одновременная работа и на тюнере и на Скайстар?
-=Юра=-
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 9:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я центральной универс. ловлю все спутники от 15 запада до 90 востока, не хочу ничего сбивать, слева стоит на мультифиде конвертер (не помню как назыв.) для частоты 3850 L 4865 настроен на Ямал, а справа хотел поставить для НТВ+.
Lexx05
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 9:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3850 L 4865 что есть на ямале на этой частоте? На лингсате не вижу и у меня нет....
Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
SatCruser 2030, Arion 2100E, Topfield TF- 3000 CI Pro, TwinHan
-=Юра=-
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 9:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извини что ввёл в заблуждение, но я эту частоту взял вымышленную, что-б люди поняли какой у меня стоит конвертер.
