satshaman
Добавлено: Вт Сен 12, 2006 17:52 Заголовок сообщения: Сплитерная разводка - вопрос |
Приветствую. Недавно развёл сигнал на два приёмника: Птицу и ЛМИ двойными головами как положено, а Сириус- простым двойником типа сплиттер. У нас с него ловятся каналы только в гор. поляризации. Многие фирмы по установке именно так и делают. Всё работает без проблем, но вопрос всё же имеется:
Теоретически когда на обоих телеках каналы с Сириуса смотрят, то оба приёмника подают на одну несчастную голову по 18 вольт (при этом всё показывает). Может ли выйти из строя оборудование? (хотя я знаю, что люди годами так смотрят и всё ок). Не понимаю принцип работы, объясните, пожалуйста _________________ сапожник без сапог... |
AVT
Добавлено: Вт Сен 12, 2006 18:02 Заголовок сообщения: |
Ничего не случится. Просто уменьшается сопротивление источника питания, что всегда лучше, чем повышенное...
Т.е. для ресиверов это даже лучше - меньше нагрузка, а конвертору пофигу... _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
aziken
Зарегистрирован: 03.03.2006 Сообщения: 97 Откуда: Uzbekistan, Nukus
Добавлено: Вт Сен 12, 2006 18:32 Заголовок сообщения: |
| лучше на второй ресивер питание к головке или к входу дисека отключи - тогда все безопасно и будет работать. Ведь ты говоришь - еси смореть одновременно на обоих ресиверах с одной головки - то так делай. Сам устанавлию многим так. |
satshaman
Добавлено: Вт Сен 12, 2006 18:43 Заголовок сообщения: |
AVT, спасибо, буду спать спокойно
aziken, если я отключу питание на одном из ресиверов, то Сириус будет работать на нём только тогда, когда включен канал с Сириуса на другом ресивере, в противном случае- "нет сигнала", что не есть хорошо, ибо тёщу нервировать не стоит
Короче- палка о двух концах... _________________ сапожник без сапог... |
komisar
Добавлено: Вт Сен 12, 2006 18:50 Заголовок сообщения: |
Один ведущий другой ведомый ,где какой ставить  |
Sater
Добавлено: Ср Сен 13, 2006 8:21 Заголовок сообщения: Re: Сплитерная разводка - вопрос |
| sergabram писал(а): | | оба приёмника подают на одну несчастную голову по 18 вольт (при этом всё показывает). Не понимаю принцип работы, объясните, пожалуйста |
Пожалуйста. Если два источника работают на одну нагрузку, то в случае равенства э.д.с., каждый источник будет питать нагрузку половинным током. Согласно закону Ома для полной цепи.
Ну и согласно законам гостеприимства, само собой.  |
satshaman
Добавлено: Ср Сен 13, 2006 22:21 Заголовок сообщения: |
Sater, спасибо. Если я правильно понял, то при совместном просмотре Сириуса оба приёмника подают одно напряжение, но ток в 2 раза меньше... Паралельное соединение, однако... Брррр, аж стыдно стало
С вашего позволения ещё вопрос, ответ на который я просто не нашёл. Первоначально планировалось развести в другую комнату три спутника: Птицу, Сириус и LMI. (Ресивер Глобо, дайсек 1Х4 китайский с надписью "Hyundai")Тёще нтв и твци, ребёнку джетикс. На Бёрд пошла двойная голова без разговоров, а 5й и 75й градусы развёл я через сплиттер. Настроил все каналы с ЛМИ в одной поляризации, в верхнем Ку, но...
Когда тёща врубала НТВ с ЛМИ, то на ящике в салоне (топфилд4000+дайсек 1Х8 1.2) резко пропадал сигнал с Амоса, Птицы, 22го Экспресса и т.д. Лечилось выкл-вкл топфилда.
У моего хорошего знакомого ЛМИ так же сплиттерно разведён, у него два одинаковых дайсека 1Х8 к которым подключены двойными головами 6 спутников, а одинарными со сплитером два: сириус и ЛМИ. Так вот, и у него же такая фигня: когда на одном ресивере идёт канал с ЛМИ, то на другом глюки происходят при переключении программ.
Внимание, вопрс: Почему Сириус раздвоенный тем же способом, работает без проблем и помех, а ЛМИ глючит всю систему... _________________ сапожник без сапог...
Последний раз редактировалось: satshaman (Ср Сен 13, 2006 23:22), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Сен 13, 2006 22:43 Заголовок сообщения: |
| sergabram писал(а): | Sater, спасибо. Если я правильно понял, то при совместном просмотре Сириуса оба приёмника подают одно напряжение, но ток в 2 раза меньше... Паралельное соединение, однако... Брррр, аж стыдно стало
С вашего позволения ещё вопрос, ответ на который я просто не нашёл. Первоначально планировалось развести в другую комнату три спутника: Птицу, Сириус и LMI. (Ресивер Глобо, дайсек 1Х4 китайский с надписью "Hyundai")Тёще нтв и твци, ребёнку джетикс. На Бёрд пошла двойная голова без разговоров, а 4й и 75й градусы развёл я через сплиттер. Настроил все каналы с ЛМИ в одной поляризации, в верхнем Ку, но...
Внимание, вопрс: Почему Сириус раздвоенный тем же способом, работает без проблем и помех, а ЛМИ глючит всю систему... | Cформулруйте , пожалуйста, лаконичнее ваш вопрос без домашних. Поможем  |
satshaman
Добавлено: Ср Сен 13, 2006 23:25 Заголовок сообщения: |
| ganimed писал(а): | Cформулруйте , пожалуйста, лаконичнее ваш вопрос без домашних. Поможем  |
При сплитерной разводке LMI глючит систему. (поляризации соблюдены)
При такой же разводке Сириуса проблем нет. Почему??! _________________ сапожник без сапог... |
Добавлено: Ср Сен 13, 2006 23:35 Заголовок сообщения: |
| sergabram писал(а): | | ganimed писал(а): | Cформулруйте , пожалуйста, лаконичнее ваш вопрос без домашних. Поможем  |
При такой же разводке Сириуса проблем нет. Почему??! | Не знаю всей системы , возможно потери сигнала в зоне неуверенного приема. Поставьте - совет, для таких систем ,антенну с большим диаметром. Посмотрите карты покрытия. |
satshaman
Добавлено: Чт Сен 14, 2006 6:16 Заголовок сообщения: |
На ЛМИ тазик 1.10 стоит. Приём увереный. У себя вылечил установкой твин ЛНБ на ЛМИ. _________________ сапожник без сапог... |
Igor35
Добавлено: Чт Сен 14, 2006 18:55 Заголовок сообщения: |
ПРОСТО ПРИ РАЗВЯЗКЕ СО СПЛИТЕРАМИ ОСТАЕТСЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ТАК КАК СПЛИТЕРА ДИСЕКИ И ГОЛОВКИ С КАБЕЛЕМ ПЛОХОГО КАЧЕСТВА(КИТАЙСКИЕ)ПО ИДЕЕ В СПЛИТЕРАХ СТОЯТ ДИОДЫ И КОНДЫ ДЛЯ РАЗВЯЗКИ НО ОНИ НЕ РАБОТАЮТ НОРМАЛЬНО
ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ С КАНАЛА НА КАНАЛ (80-75-13)РЕСИВЕР КАК - БЫ
ЗАБИРАЕТ ПИТАНИЕ С ДРУГИХ
ПОЭТОМУ ДЛЯ ГРАМОТНОЙ РАЗВЯЗКИ НУЖНО ДЕЛАТЬ (ДОРОГО НО СЕРДИТО)ВСЕ ГОЛОВКИ V-H ДИАПОЗОНОВ И МУЛЬТИСВИЧ.
А ПО ПОВОДУ ПЕРВОГО ВОПРОСА-
В СПЛИТЕРАХ СТОЯТ ДИОДЫ ДЛЯ РАЗВЯЗКИ ПИТАНИЯ(ПИТАНИЕ ИДЕТ ОТ РЕСИВЕРА К ГОЛОВКЕ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ)
А ДЛЯ ПРОХОЖДЕКНИЯ СИГНАЛА КОНДЕНСАТОРЫ
ДАЖЕ ЕСЛИ ВКЛЮЧЕНЫ 2-3 РЕСИВЕРА НАПРЯЖЕНИЕ ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНИМ ПОТОМУ ЧТО ПИТАНИЕ ИДЕТ ПАРАЛЕЛЬНО(ЗАКОНЫ ФИЗИКИ) _________________ 13-40-42-49-53-56-60-72-75-80-90 ПОВОРОТ1.80
Волков боятся в лес не ходить |
vlad-1
Добавлено: Пт Сен 15, 2006 9:15 Заголовок сообщения: |
| И сириус делает проблемы при сплитерной разводке,только если lnb 10600 тогда можно разводить сплиттером ,а обычная глючит точно так же |
satshaman
Добавлено: Пт Сен 15, 2006 14:26 Заголовок сообщения: |
Господа, большое спасибо за помощь и консультации. Пока всё работает, но я всё-таки решил не экономить и докупить ещо 2 ЛНБ типа твин... _________________ сапожник без сапог... |
Surprise
Добавлено: Сб Фев 06, 2010 9:38 Заголовок сообщения: |
| Подскажите пожалуйста, как развести сигнал от одной головки на две DVB карты ? |
Yuva2004
Добавлено: Сб Фев 06, 2010 9:45 Заголовок сообщения: |
| Surprise писал(а): | | Подскажите пожалуйста, как развести сигнал от одной головки на две DVB карты ? |
Нужен конвертор ТВИН ,например такой http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=142 _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Serjoo
Добавлено: Сб Фев 06, 2010 20:09 Заголовок сообщения: |
Ребята, по поводу LMI(ABS) и сириуса. У меня такая-же фигня была (с ABS). Долго думал и решил что здесь виновата 22 КГЦ. Ведь 75-й работает в верхнем диапазоне а сириус в нижнем. Поэтому на 75-й идёт 22 КГЦ с двух (трёх) ресиверов и это как-то отражается на приёме. Поэтому на 75-й поставил старую НТВ+ ную головку (гетеродин 10750), при этом вытащил пластину, и всё нормально заработало. _________________ openbox 730,300(800),GI-870,GIS-2028, GIS 8120, GIS-2138. 4w,5e,13e,19e,36e,40e,49е,53e,75e. 1.8м,1.2м,0.9 куча |
Serjoo
Добавлено: Сб Фев 06, 2010 20:22 Заголовок сообщения: |
Ещё вот-что добавлю. У меня разводка на 3 ресивера. Когда на одном включали 40-й градус на другом пропадал 53-й, который шёл на него НАПРЯМУЮ без сплиттера, сразу на дисек. Долго мучился почему так происходит. В конце концов случайно поменял сплиттер на 40-м на другой и всё заработало. Вот такие чудеса. Хотя первый сплиттер тоже был новым. _________________ openbox 730,300(800),GI-870,GIS-2028, GIS 8120, GIS-2138. 4w,5e,13e,19e,36e,40e,49е,53e,75e. 1.8м,1.2м,0.9 куча |
AEV
Добавлено: Вс Фев 07, 2010 11:47 Заголовок сообщения: |
| Serjoo писал(а): | | 75-й работает в верхнем диапазоне а сириус в нижнем. |
http://www.lyngsat.com/sirius4.html
Не нашел на Сириусе ни одного транспондера в нижнем диапазоне...  |
litovec59
Добавлено: Вс Фев 07, 2010 20:45 Заголовок сообщения: |
| Не совсем понимаю для чего разводить через сплитеры если есть нужные головки,економия копеечная,а преоблем иногда создает. |
