товарищи-ребята!кто профи в этом?
Владик
СообщениеДобавлено: Ср Сен 13, 2006 13:59    Заголовок сообщения: товарищи-ребята!кто профи в этом? Ответить с цитатой
Товарищи ребята!я ламер в этот деле!хотя много читал чего!Но как сам на практике столкнулся ничего не получается!У меня ямал!Тарель 1.50 показывает всё отлично!Хочу с этой же тарелки смотреть ямал С и КU +Экспресс С и Ku !Ресивер Lit.Чтобы 2 спутника смотреть надо тарелку изначально на ямал настраивать или на экспресс? Смеситель на 4 выхода у меня есть.Просто не могу никаким образом поймать экспресс!И про двойные гововы С и Ku хотелось бы узнать!у меня есть такая но тока С работает!!Мне сказали что типа если ямал у тебя показывает зашибись то типа тока головы подставляешь дополнительные и добавляются каналы!если не трудно разрулите мне пожалуйста!Заранее благодарен!
fonaref
СообщениеДобавлено: Ср Сен 13, 2006 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь подобная тема http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=17092
DM 800 HD
Какой Ямал? Какой Экспресс? Их же несколько Ты напиши хотя бы, где они висят? Номера их...
СообщениеДобавлено: Ср Сен 13, 2006 22:49    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Тезка ! Повернуть её надо. И всё. Мотор и нет проблем . то на то по деньгам выходит...
Тюратам
СообщениеДобавлено: Ср Сен 13, 2006 23:14    Заголовок сообщения: Re: . Ответить с цитатой
ganimed,как всегда прав ! Голова стоит ,предположим , 10 рублёв - 3-4 головы - 30-40 рублёв ! Плюс кронштейны для голов, плюс геммор при установке !!! Мотор стоит 36 рублёв ! И весь мир в твоём телевизоре - в моём случае более 12 лет удовольствия и удобства ! Появился новый спутник - повернул тарель - настроился на трансподер - и О !!! КАЙФ !!! Я ЕГО СМОТРЮ !!!
Twisted Evil МУЛТИФИДЧИКАМ МОЙ ПЛАМЕННЫЙ ПРИВЕТ !!! Twisted Evil
Igor35
СообщениеДобавлено: Чт Сен 14, 2006 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СОВМЕЩЕНЫЕ ГОЛОВКИ С И КУ ДИАПОЗОНА ГАВНО
ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА ПРИЕМА С НИХ НЕ ДОБЬЕШСЯ
ПОТОМУ ЧТО ДЛЯ ПРИЕМА В СИ ДИАПОЗОНЕ НУЖНА ПЛАСТИНКА
ДИПОЛЯРИЗАТОР А В КУ НАОБОРОТ НЕТ(ТАК КАК У СИ ДИАПОЗОНА ПОЛЯРНОСТЬ ЛИНЕЙНАЯ И КРУГОВАЯ А У КУ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ И ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ)
ВО ВТОРЫХ НА 1-50 ТЯЖЕЛО ВЫТАЩИТЬ СИГНАЛ УСТОЙЧИВЫЙ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
ПОЭТОМУ СТАВИШ ПОВОРОТКУ(КАЧЕЛЯ ИЛИ ПИРАМИДА НА КОТОРОЙ КРУТИТСЯ ТАРЕЛКА МОТОР И ПОЗИЦИОНЕР КОТОРЫЙ СЛЕДИТ И ДАЕТ КОМАНДУ МОТОРУ)ПРИ ЭТОМ БЕРЕШ СИ ГОЛОВКУ ДВУХПОЛЯРНУЮ
И КУ ПРЯМОФОКУСНУЮ.
ПЛЮС В ЭТОМ РЕАЛЬНО ОХВАТ ПРИМЕРНО РАДИУС 180 ГРАДУСОВ
НО ТЕБЕ ПОКА ПО МОИМУ РАНО ВЫСТАВЛЯТЬ ПОВОРОТКУ
ТЯЖЕЛО БЕЗ ПРАКТИКИ ЭТО НАДО ВИДЕТЬ
ПОЭТОМУ НА СВОЮ 1-50 СТАВИШ КУ ГОЛОВКУ ПО ЦЕНТРУ НА 80 ГРАДУС ПОПЫТАЕШСЯ ПОИМАТЬ СТАРГЕИТ(НО ПОКА СДЕЛАЕШ ЕГО ПРИБЬЮТ)
НО ОРТ ВСЕ РАВНО ОСТАНЕТСЯ А ДАЛЬШЕ КУ БОКОМ НА 90 ГРАДУС
И ПО ЖЕЛАНИЮ С ДРУГОВО БОКА ЕЩЕ ОДНУ КУ НА 75 ГРАДУС
ПРИЙДЕТСЯ ВЗЯТЬ ЕЩЕ ОДНУ ТАРЕЛКУ 1-80
ПОСТАВИШ В ЦЕНТР СИ ДИАПОЗОНА НА 80 ГРАДУС,А ДРУГУЮ СИ БОКОМ НА 90 ГРАДУС
ТАК СИГНАЛ БУДЕТ ЕЩЕ БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ МОЩНЫЙ
И ОХВАТ 75КУ 80КУ-СИ 90КУ-СИ
КАНАЛОВ 80 ПОЧТИ ВСЕ ОХВАТ ПО ВРЕМЕНИ
УДАЧИ!!!!
13-40-42-49-53-56-60-72-75-80-90 ПОВОРОТ1.80
Волков боятся в лес не ходить
Карлсон
СообщениеДобавлено: Пт Сен 15, 2006 0:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верно! Laughing По опыту лучше соместить две головки Си и Ку на повортке!!!
Си круговая и Ку универсалка. Чем, ставить кучу лопухов и голов через дисек 75+80+90.
80Е+75Е-2,5м 60Е+53Е-0,9м 40E+36Е-1,2м 13Е+5Е -0,9м .
Карлсон
СообщениеДобавлено: Пт Сен 15, 2006 0:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P.S. ДВЕ разные головы! (конвертеры) а, не в одном стакане!
Владик
СообщениеДобавлено: Пт Сен 22, 2006 6:01    Заголовок сообщения: я всё про две головы Ответить с цитатой
я живу в челябинске! тарель 1.50 ресивер lit голов много разных!ямал идёт по качеству в среднем 80 это вроде зашибись!мне сказали что если смотреть на тарель то экспресс где-то на два часа голова стоять должна и смотреть не в центр талрели а прямо!это правда? хотел купить крепление ну чтобы прикрутить например к голове ямала и расстояние уже до головы экспреса было уже в креплении заложено!ничгде такое крепление не продаётся!у всех самодельные!где бы такое вязть размеры в смысле?Всем огромное спасибо за советы!!!!!
Ant
СообщениеДобавлено: Пт Сен 22, 2006 6:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тсссс! Только "мультифидчикам" не говори, заклюют. Твой собственный опыт, что-то значит для тебя. А вот когда у меня стояла полярка и позиционер двухкоординатный с автофокусом, да когда эта сволочь начинала щелкать своими реле как сумасшедшая...Мне быстренько сказали домашние - или смотришь ТВ на крыше рядом с антенной или...Я выбрал второе, ну и переключение каналов не идет ни в какое сравнение с поляркой...
filin2000
СообщениеДобавлено: Пт Сен 22, 2006 6:49    Заголовок сообщения: Re: . Ответить с цитатой
мультифиды хороши когда на тарелке стоит до 4 конверторов на 4 пользователя каждый ( популярно на украине ) одной такой тарелкой запитывается 4 квартиры сразу без затыков и автономно
что касается индивидуализма то вот такой вариант круче любого мультифида , особенно в европе
Ant
СообщениеДобавлено: Пт Сен 22, 2006 7:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точно. Но в Алма-Ате желательно иметь полярку минимум 1,8 метра. А это уже дело "другого рода". Sad
Владик
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 9:04    Заголовок сообщения: а всё таки? Ответить с цитатой
А подскажите если я хочу смотреть кроме ямала ещё экспресс и LMI то сама тарель должна да я мал смотреть в фокусе???т.е у меня щас ямал классно показывает и чтобы смотреть экпресс мне не нужно саму тарелку перенастраивать?????????
JaWa
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем перенастраивать...ставиш мулити на 80Е и на 75Е и все...пробуй с обеих сторон (слева и справа) по отношению фокуса, где сигнал будет выше...пробуй...
Dreambox DM 500S, GI S8120
